    Au sujet de l'export des Arcs / Cercles!
    20 Posts 4 Posters 5.7k Views 4 Watching
      se prétendre full 3D
      bien que je connaisse des fous furieux qui font quand même des merveilles 3D avec! 😲
      Y compris le rendu! 🤓
      Incroyable! Un pervers sûrement! 💚
      • PatrickP
        Patrick
        Entièrement d'accord !
        Sur ma version 11 :
        Commande : Cercle
        je dessine mon cercle
        Commande : Convtosurface
        Je le convertie en surface.
        Commande : Épaissir
        Je donne une épaisseur à ma surface.
        A partir de là je peux agir sur des solides en mode filaire sinon affichage peu réactif !
        Ma perversité ne va pas jusqu'à faire de la 3D dans ces conditions 😛
        Patrick
        • chriC
          chri
          @pilou said:
          Avec la version Pro de SU
          En fait il y a une astuce! 💚
          Il faut exporter en dwg mais en 3D et non en 2D! 😲
          Et là les cercles et arcs de cercles seront pris comme vrais cercles et de vrais arcs de cercle! 😄
          Belle Astuce 👍
          Les cercles a la SKETCHUP étant un sujet de moquerie de la part de tous les caids utilisants des logiciels chers et donc forcement plus performants .
          Chri
          A+
            Comment est-il réintroduit dans MOI3D ?
            • chriC
              chri
              Bonj
              EXPORT DEPUIS SKECTHUP - DXF 3D
              IMPORT DXF DANS MOI
              Chri
              a+
              • chriC
                chri
                @pilou said:
                Ah, c'est vrai, le DXF je l'avais oublié celui-là! 😄
                Donc tous les problèmes pour arcs et cercles sont résolus! 😉
                Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël!
                Enfin...2018! :mrgreen
                Ce n'est pas du Moi, c'est juste de la collecte des utilisateurs de sa part!
                Donc si tu as des desidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
                1 la cotation
                aprés , on en reparle calmement
                chri
                  (comme j'ai pas la sauce pro, pas pu testé)
                  Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël! 😄
                  Enfin...2018! 💚
                  Donc si tu as des désidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
                  Le sujet est vaste, et il ne veut que du simple et concret utilisable au minimum! 🤓
                  http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e276cffa658685b3efa7c419642e46eb&filename=dimension_text8.jpg
                    Sûr, il n'y a pas le feu au lac, surtout que pas sûr du tout que cela soit son premier sujet de béta! 🤓
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Bonjour,
                      En résumé (SU version 😎 l'exportation 3D exporte des "polyfaces" ET de vrai cercles.
                      Dans Autocad et consorts cela pose le problème de la superposition des plans... mais bon, suffit de savoir !
                      L'exportation 2D (dwg et Dxf) défonce les cercles en segments.
                      C'est dommage que cette 2D soit le parent pauvre des plugs en export ! ... mais re bon !
                      Cordialement
                      Patrick
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Bonjour,
                        avec une moulinette d'export Dxf en code source libre, peut-être qu'un Monsieur Plus peut arranger la sauce ?....
                        http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
                        Circle group codes
                        Group codes Description
                        100 Subclass marker (AcDbCircle)
                        39 Thickness (optional; default = 0)
                        10 Center point (in OCS)
                        DXF: X value; APP: 3D point
                        20, 30 DXF: Y and Z values of center point (in OCS)
                        40 Radius
                        210 Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1)
                        DXF: X value; APP: 3D vector
                        220, 230 DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)
                        Cordialement
                        Patrick
                        • PatrickP
                          Patrick
                          @pilou said:
                          J'ai trouvé ça! 👍
                          Yes ! celui là je le mets dans ma poche !!!
                          Merci Pilou
                          Patrick
                          • CHC
                            CH
                            oui, cela pourrait être super !
                            mais voici un exemple .... je ne comprends pas bien ce qu'il se passe ...,
                            cela ne semble pas cohérent au niveau des cotes !
                            peut-être une manip qui m'a échappé, j'aimerais tant que cela fonctionne !
                            Claude
                            petit dessin ds SU (make 2016), avec cotes pour vérifier ...
                            j'utilise le plugin Export DXF, et voici le résultat ds Acad
                            ds Acad, j'ai mis le dessin à l'échelle en prenant la base de 100 comme référence
                              Personnellement cela marche très bien!
                              De plus dans Moi il y a un paramètre multiplicateur
                              que l'on peut employer!
                              Par exemple j'avais un facteur 10 d'échelle : 10 cm pour 1 mètre!
                              Donc il suffit de mettre 10 comme paramètre multiplicateur!
                              Aucun problème de différences comme montré au-dessus!
                              Peut-être l'emploi d'unité Impériales/ Décimales ?
                              Avant l'emploi du paramètre multiplicateur 10! 😄
                              L'original dans Sketchup
                              • chriC
                                chri
                                bonsoir
                                Trouvez ci-joint une manip pour récupérer dans le logiciel M.O.I un fichier 3D propre issu de SKETCHUP.
                                Cela vous permettra de le sauvegarder en STEP et de l"envoyer chez votre sous-traitant mécanique.
                                Chri
                                PIECE PLIEE .skp
                                  J'ai trouvé ça! 👍
                                  Il y a un vieux plugin Export DXF pour SU MAKE! 😉
                                  Marche Impec! 😎
                                  https://s6.postimg.cc/81l4jx05t/cercles_seg.jpg
                                  https://s6.postimg.cc/z1yx8hogh/cercles1_seg.jpg
                                    Je viens de tomber sur ceci!
                                    Il y un export SVG dans ce plugin Flattery! gratuit!
