    Au sujet de l'export des Arcs / Cercles!
    20 Posts 4 Posters 5.5k Views 4 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @pilou said:
      Incroyable! Un pervers sûrement! 💚
      Entièrement d'accord !
      Sur ma version 11 :
      Commande : Cercle
      je dessine mon cercle
      Commande : Convtosurface
      Je le convertie en surface.
      Commande : Épaissir
      Je donne une épaisseur à ma surface.
      A partir de là je peux agir sur des solides en mode filaire sinon affichage peu réactif !
      Ma perversité ne va pas jusqu'à faire de la 3D dans ces conditions 😛
      Patrick
      • chriC Offline
        chri
        @pilou said:
        Avec la version Pro de SU
        En fait il y a une astuce! 💚
        Il faut exporter en dwg mais en 3D et non en 2D! 😲
        Et là les cercles et arcs de cercles seront pris comme vrais cercles et de vrais arcs de cercle! 😄
        Belle Astuce 👍
        Les cercles a la SKETCHUP étant un sujet de moquerie de la part de tous les caids utilisants des logiciels chers et donc forcement plus performants .
        Chri
        A+
          Comment est-il réintroduit dans MOI3D ?
          • chriC Offline
            chri
            Bonj
            EXPORT DEPUIS SKECTHUP - DXF 3D
            IMPORT DXF DANS MOI
            Chri
            a+
            • chriC Offline
              chri
              @pilou said:
              Ah, c'est vrai, le DXF je l'avais oublié celui-là! 😄
              Donc tous les problèmes pour arcs et cercles sont résolus! 😉
              Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël!
              Enfin...2018! :mrgreen
              Ce n'est pas du Moi, c'est juste de la collecte des utilisateurs de sa part!
              Donc si tu as des desidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
              1 la cotation
              aprés , on en reparle calmement
              chri
                (comme j'ai pas la sauce pro, pas pu testé)
                Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël! 😄
                Enfin...2018! 💚
                Donc si tu as des désidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
                Le sujet est vaste, et il ne veut que du simple et concret utilisable au minimum! 🤓
                http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e276cffa658685b3efa7c419642e46eb&filename=dimension_text8.jpg
                  Sûr, il n'y a pas le feu au lac, surtout que pas sûr du tout que cela soit son premier sujet de béta! 🤓
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour,
                    En résumé (SU version 😎 l'exportation 3D exporte des "polyfaces" ET de vrai cercles.
                    Dans Autocad et consorts cela pose le problème de la superposition des plans... mais bon, suffit de savoir !
                    L'exportation 2D (dwg et Dxf) défonce les cercles en segments.
                    C'est dommage que cette 2D soit le parent pauvre des plugs en export ! ... mais re bon !
                    Cordialement
                    Patrick
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bonjour,
                      avec une moulinette d'export Dxf en code source libre, peut-être qu'un Monsieur Plus peut arranger la sauce ?....
                      http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
                      Circle group codes
                      Group codes Description
                      100 Subclass marker (AcDbCircle)
                      39 Thickness (optional; default = 0)
                      10 Center point (in OCS)
                      DXF: X value; APP: 3D point
                      20, 30 DXF: Y and Z values of center point (in OCS)
                      40 Radius
                      210 Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1)
                      DXF: X value; APP: 3D vector
                      220, 230 DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)
                      Cordialement
                      Patrick
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @pilou said:
                        J'ai trouvé ça! 👍
                        Yes ! celui là je le mets dans ma poche !!!
                        Merci Pilou
                        Patrick
                        • CHC Offline
                          CH
                          oui, cela pourrait être super !
                          mais voici un exemple .... je ne comprends pas bien ce qu'il se passe ...,
                          cela ne semble pas cohérent au niveau des cotes !
                          peut-être une manip qui m'a échappé, j'aimerais tant que cela fonctionne !
                          Claude
                          petit dessin ds SU (make 2016), avec cotes pour vérifier ...
                          j'utilise le plugin Export DXF, et voici le résultat ds Acad
                          ds Acad, j'ai mis le dessin à l'échelle en prenant la base de 100 comme référence
                            Personnellement cela marche très bien!
                            De plus dans Moi il y a un paramètre multiplicateur
                            que l'on peut employer!
                            Par exemple j'avais un facteur 10 d'échelle : 10 cm pour 1 mètre!
                            Donc il suffit de mettre 10 comme paramètre multiplicateur!
                            Aucun problème de différences comme montré au-dessus!
                            Peut-être l'emploi d'unité Impériales/ Décimales ?
                            Avant l'emploi du paramètre multiplicateur 10! 😄
                            L'original dans Sketchup
                            • chriC Offline
                              chri
                              bonsoir
                              Trouvez ci-joint une manip pour récupérer dans le logiciel M.O.I un fichier 3D propre issu de SKETCHUP.
                              Cela vous permettra de le sauvegarder en STEP et de l"envoyer chez votre sous-traitant mécanique.
                              Chri
                              PIECE PLIEE .skp
                                J'ai trouvé ça! 👍
                                Il y a un vieux plugin Export DXF pour SU MAKE! 😉
                                Marche Impec! 😎
                                https://s6.postimg.cc/81l4jx05t/cercles_seg.jpg
                                https://s6.postimg.cc/z1yx8hogh/cercles1_seg.jpg
                                  Je viens de tomber sur ceci!
                                  Il y un export SVG dans ce plugin Flattery! gratuit!
