    Au sujet de l'export des Arcs / Cercles!
    20 Posts 4 Posters 5.7k Views 4 Watching
    • chriC
      chri
      @pilou said:
      Ah, c'est vrai, le DXF je l'avais oublié celui-là! 😄
      Donc tous les problèmes pour arcs et cercles sont résolus! 😉
      Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël!
      Enfin...2018! :mrgreen
      Ce n'est pas du Moi, c'est juste de la collecte des utilisateurs de sa part!
      Donc si tu as des desidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
      1 la cotation
      aprés , on en reparle calmement
      chri
        (comme j'ai pas la sauce pro, pas pu testé)
        Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël! 😄
        Enfin...2018! 💚
        Donc si tu as des désidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
        Le sujet est vaste, et il ne veut que du simple et concret utilisable au minimum! 🤓
        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e276cffa658685b3efa7c419642e46eb&filename=dimension_text8.jpg
          Sûr, il n'y a pas le feu au lac, surtout que pas sûr du tout que cela soit son premier sujet de béta! 🤓
          • PatrickP
            Patrick
            Bonjour,
            En résumé (SU version 😎 l'exportation 3D exporte des "polyfaces" ET de vrai cercles.
            Dans Autocad et consorts cela pose le problème de la superposition des plans... mais bon, suffit de savoir !
            L'exportation 2D (dwg et Dxf) défonce les cercles en segments.
            C'est dommage que cette 2D soit le parent pauvre des plugs en export ! ... mais re bon !
            Cordialement
            Patrick
            • PatrickP
              Patrick
              Bonjour,
              avec une moulinette d'export Dxf en code source libre, peut-être qu'un Monsieur Plus peut arranger la sauce ?....
              http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
              Circle group codes
              Group codes Description
              100 Subclass marker (AcDbCircle)
              39 Thickness (optional; default = 0)
              10 Center point (in OCS)
              DXF: X value; APP: 3D point
              20, 30 DXF: Y and Z values of center point (in OCS)
              40 Radius
              210 Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1)
              DXF: X value; APP: 3D vector
              220, 230 DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)
              Cordialement
              Patrick
              • PatrickP
                Patrick
                @pilou said:
                J'ai trouvé ça! 👍
                Yes ! celui là je le mets dans ma poche !!!
                Merci Pilou
                Patrick
                • CHC
                  CH
                  oui, cela pourrait être super !
                  mais voici un exemple .... je ne comprends pas bien ce qu'il se passe ...,
                  cela ne semble pas cohérent au niveau des cotes !
                  peut-être une manip qui m'a échappé, j'aimerais tant que cela fonctionne !
                  Claude
                  petit dessin ds SU (make 2016), avec cotes pour vérifier ...
                  j'utilise le plugin Export DXF, et voici le résultat ds Acad
                  ds Acad, j'ai mis le dessin à l'échelle en prenant la base de 100 comme référence
                    Personnellement cela marche très bien!
                    De plus dans Moi il y a un paramètre multiplicateur
                    que l'on peut employer!
                    Par exemple j'avais un facteur 10 d'échelle : 10 cm pour 1 mètre!
                    Donc il suffit de mettre 10 comme paramètre multiplicateur!
                    Aucun problème de différences comme montré au-dessus!
                    Peut-être l'emploi d'unité Impériales/ Décimales ?
                    Avant l'emploi du paramètre multiplicateur 10! 😄
                    L'original dans Sketchup
                    • chriC
                      chri
                      bonsoir
                      Trouvez ci-joint une manip pour récupérer dans le logiciel M.O.I un fichier 3D propre issu de SKETCHUP.
                      Cela vous permettra de le sauvegarder en STEP et de l"envoyer chez votre sous-traitant mécanique.
                      Chri
                      PIECE PLIEE .skp
                        J'ai trouvé ça! 👍
                        Il y a un vieux plugin Export DXF pour SU MAKE! 😉
                        Marche Impec! 😎
                        https://s6.postimg.cc/81l4jx05t/cercles_seg.jpg
                        https://s6.postimg.cc/z1yx8hogh/cercles1_seg.jpg
                          Je viens de tomber sur ceci!
                          Il y un export SVG dans ce plugin Flattery! gratuit!
