    Au sujet de l'export des Arcs / Cercles!
    20 Posts 4 Posters 5.7k Views 4 Watching
      Avec la version Pro de SU
      En fait il y a une astuce! 💚
      Il faut exporter en dwg mais en 3D et non en 2D! 😲
      Et là les cercles et arcs de cercles seront pris comme vrais cercles et de vrais arcs de cercle! 😄
      Par contre hélas ce ne sera pas le cas pour les courbes même soudées! 😢
      (pas testé car je n'ai pas la Pro ni Rhino d'ailleurs! 😄
      Images et explication de Jeff / TIG
      et apparemment les centres suivent sans qu'on les aient dessinés! 🤓
      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=125363&mode=view/rokbox.jpg
      • PatrickP
        Patrick
        Salut Pilou,
        dans ma version 8 en fait, dans le cas d'un perçage on exporte les cercles, un maillage polyface qui double les cercles plus le maillage qui construit les volumes.
        Un export 2D est préférable car faire du dessin et mise en plan sur des objets 3D dans Acad est source d'erreur et réclame une attention particulière.
        • Les lignes s'accrochent en 3D, donc vue de dessus on ne sait jamais si on s'accroche sur un point bas ou haut. On peut avoir un tricotage plus qu'un dessin !
        • La polyligne, idem mais après la première accroche elle est bloquée sur un plan 2D. Donc on peut avoir des polylignes sur plusieurs plans !
        Cela provoque des problèmes sur les hachures, les mesures, réclame des vérifications, nettoyages, etc...
        Un export 2D est plus franc, mais les courbes et cercles .....
        Cordialement
        Patrick
          Donc un domaine à encore améliorer si je comprends bien! 😄
          Et une sacrée cuisine pour retrouver ses petits! 💚
          Sur combien de générations ce valeureux totoCad va-t-il encore sévir ? 😄
          • PatrickP
            Patrick
            Ben ce serait souhaitable et bienvenue ... Et puis que cacacad arrête de se prétendre full 3D alors qu'il n'a jamais été qu'un 2D et demi (sans applicatifs complémentaires, à la rigueur !)
            re ben, on pourrait faire table rase de la 2D vectorielle mais on y revient toujours à un moment ou un autre. Layout est en somme un mix entre le 2D et la 3D.
            Alors Cracracad ou un autre (draftsight) pourvu qu'on ait l'ivresse !
            http://www.bedetheque.com/media/Couvertures/ducotedechezpoje17.jpg
            Patrick
              bien que je connaisse des fous furieux qui font quand même des merveilles 3D avec! 😲
              Y compris le rendu! 🤓
              Incroyable! Un pervers sûrement! 💚
              • PatrickP
                Patrick
                Entièrement d'accord !
                Sur ma version 11 :
                Commande : Cercle
                je dessine mon cercle
                Commande : Convtosurface
                Je le convertie en surface.
                Commande : Épaissir
                Je donne une épaisseur à ma surface.
                A partir de là je peux agir sur des solides en mode filaire sinon affichage peu réactif !
                Ma perversité ne va pas jusqu'à faire de la 3D dans ces conditions 😛
                Patrick
                • chriC
                  chri
                  Belle Astuce 👍
                  Les cercles a la SKETCHUP étant un sujet de moquerie de la part de tous les caids utilisants des logiciels chers et donc forcement plus performants .
                  Chri
                  A+
                    Comment est-il réintroduit dans MOI3D ?
                    • chriC
                      chri
                      Bonj
                      EXPORT DEPUIS SKECTHUP - DXF 3D
                      IMPORT DXF DANS MOI
                      Chri
                      a+
                      • chriC
                        chri
                        @pilou said:
                        Ah, c'est vrai, le DXF je l'avais oublié celui-là! 😄
                        Donc tous les problèmes pour arcs et cercles sont résolus! 😉
                        Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël!
                        Enfin...2018! :mrgreen
                        Ce n'est pas du Moi, c'est juste de la collecte des utilisateurs de sa part!
                        Donc si tu as des desidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
                        1 la cotation
                        aprés , on en reparle calmement
                        chri
                          (comme j'ai pas la sauce pro, pas pu testé)
                          Et comme le Michael commence à se pencher sur la cotation dans Moi, c'est bientôt Noël! 😄
                          Enfin...2018! 💚
                          Donc si tu as des désidératas impérieux sur le sujet, n'hésite pas! 😄
                          Le sujet est vaste, et il ne veut que du simple et concret utilisable au minimum! 🤓
                          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e276cffa658685b3efa7c419642e46eb&filename=dimension_text8.jpg
                            Sûr, il n'y a pas le feu au lac, surtout que pas sûr du tout que cela soit son premier sujet de béta! 🤓
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Bonjour,
                              En résumé (SU version 😎 l'exportation 3D exporte des "polyfaces" ET de vrai cercles.
                              Dans Autocad et consorts cela pose le problème de la superposition des plans... mais bon, suffit de savoir !
                              L'exportation 2D (dwg et Dxf) défonce les cercles en segments.
                              C'est dommage que cette 2D soit le parent pauvre des plugs en export ! ... mais re bon !
                              Cordialement
                              Patrick
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Bonjour,
                                avec une moulinette d'export Dxf en code source libre, peut-être qu'un Monsieur Plus peut arranger la sauce ?....
                                http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
                                Circle group codes
                                Group codes Description
                                100 Subclass marker (AcDbCircle)
                                39 Thickness (optional; default = 0)
                                10 Center point (in OCS)
                                DXF: X value; APP: 3D point
                                20, 30 DXF: Y and Z values of center point (in OCS)
                                40 Radius
                                210 Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1)
                                DXF: X value; APP: 3D vector
                                220, 230 DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional)
                                Cordialement
                                Patrick
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  @pilou said:
                                  J'ai trouvé ça! 👍
                                  Yes ! celui là je le mets dans ma poche !!!
                                  Merci Pilou
                                  Patrick
                                  • CHC
                                    CH
                                    oui, cela pourrait être super !
                                    mais voici un exemple .... je ne comprends pas bien ce qu'il se passe ...,
                                    cela ne semble pas cohérent au niveau des cotes !
                                    peut-être une manip qui m'a échappé, j'aimerais tant que cela fonctionne !
                                    Claude
                                    petit dessin ds SU (make 2016), avec cotes pour vérifier ...
                                    j'utilise le plugin Export DXF, et voici le résultat ds Acad
                                    ds Acad, j'ai mis le dessin à l'échelle en prenant la base de 100 comme référence
                                      Personnellement cela marche très bien!
                                      De plus dans Moi il y a un paramètre multiplicateur
                                      que l'on peut employer!
                                      Par exemple j'avais un facteur 10 d'échelle : 10 cm pour 1 mètre!
                                      Donc il suffit de mettre 10 comme paramètre multiplicateur!
                                      Aucun problème de différences comme montré au-dessus!
                                      Peut-être l'emploi d'unité Impériales/ Décimales ?
                                      Avant l'emploi du paramètre multiplicateur 10! 😄
                                      L'original dans Sketchup
                                      • chriC
                                        chri
                                        bonsoir
                                        Trouvez ci-joint une manip pour récupérer dans le logiciel M.O.I un fichier 3D propre issu de SKETCHUP.
                                        Cela vous permettra de le sauvegarder en STEP et de l"envoyer chez votre sous-traitant mécanique.
                                        Chri
                                        PIECE PLIEE .skp
                                          J'ai trouvé ça! 👍
                                          Il y a un vieux plugin Export DXF pour SU MAKE! 😉
                                          Marche Impec! 😎
                                          https://s6.postimg.cc/81l4jx05t/cercles_seg.jpg
                                          https://s6.postimg.cc/z1yx8hogh/cercles1_seg.jpg
                                            Je viens de tomber sur ceci!
                                            Il y un export SVG dans ce plugin Flattery! gratuit!
