    Spirale et vis
    52 Posts 8 Posters 9.6k Views 8 Watching
      De plus cela m'a l'air d'une usine, non ?
      Animator?
      Disons que c'est ultra riche de possibilités! ☀
      M'enfin c'est quand même ultra simple!
      Pour une explosion, on sélectionne, on clique sur un curseur pour visualiser
      et roule Raoul! 😎
      Si les tableaux de MPhysics ne sont pas une centrale nucléaire... 😉
      • PatrickP
        Patrick
        Animator est surement trés bien mais je n'ai pas le temps de comprendre le bistus...
        FFmpeg refuse de s'installer donc je n'aurais pas l'export en vidéo ...
        Après essais j'ai trouvé un soft qui capture l'écran et reste fluide
        je vais voir avec...
        Pas facile tout çà ...
          Lequel ? (si gratoche)
          • PatrickP
            Patrick
            Invalid URL
            (www.movavi.com)
            Pas gratuit
              Sinon aucun problème de mon côté à créer des "films" mp4 par exemple
              avec Animator du Fredo et ton (son) FFMPEG appelé! 🤓
              Aucun souci à la décompression de ce dernier! ☀
              t'en veux le fichier(s) du FFmpeg pour les prochaines fois?
              Car l'Animator va être un futur hit ❗
              y a du choix! 😎
              • PatrickP
                Patrick
                Pour le fichier ffmpeg je suis preneur ...
                  Voir ta boîte aux lettres!
                  Je pense que j'avais chargé une version Windows 10 64 bits si existante!
                  Pour l'installation voir la vidéo suivante!
                  • fredo6F
                    Patrick,
                    Si tu utilise Animator, veille a ce que les noms de fichier ou de repertoire ne contiennent pas d'accent, genre à.
                    Apparemment, FFmpeg n'aime pas et refuse de se lancer.
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Bon et bien au final cela a produit cela...
                      Pas taper Serge, pas taper....
                        Cela se nettoie facilement ? Pas d'embouteillage à l'entrée? Pas trop de bruit?
                        C'est déjà construit?
                        • PatrickP
                          Patrick
                          Dans ce type d'ouvrage l'entrée d'eau est filtrée par une grille dont les dimensions sont imposées et qui sont adaptées à la faune locale.
                          Posée en biais elle détourne les gros objets flottant, quand au petits qui passent à travers, ils sont simplement déplacés par la vis dont la géométrie, au final, se comporte comme un ascenseur. D'ailleurs cette caractéristique rétablie la continuité écologique (alluvions, etc...) et permet de dire que l'ouvrage n'est pas un obstacle à la vie du cours d'eau.
                          D'habitude un dégrilleur est mis en place pour nettoyer, mais là il n'y en a pas bseoin.
                          @pilou said:
                          Pas trop de bruit?
                          [/quote]
                          Déjà construit depuis Février 2014, quand au bruit là aussi l'avantage de la vis est sa rotation bien plus lente que les turbines. Donc moins de bruit. On est dans le logique d'un volume qui se déplace par gravité et non dans celle d'une mise en pression/détente.
                          • C
                            Ciscoo
                            Bonjour à tous
                            Et quel est l'ordre de grandeur du rendement par rapport aux autres systèmes à turbine (utilisables sur des petits dénivelés) ?
                            @ plus
                              Question triviale mais qui me taraude! 😄
                              Y a t-il un sens préférentiel de rotation ?
                              (en dehors du fait que la vis est déjà construite)
                              Pourquoi plutôt lévogyre que dextrogyre ou réciproquement?
                              • PatrickP
                                Patrick
                                @ciscoo said:
                                Bonjour à tous
                                @ plus
                                On est dans des niveaux bas de production. C'est de la centrale qui gère la zone des débits où les Kaplan sont trop basse en rendement.
                                Grosso modo on est à 80% en vis quand Kaplan en est à 30% dans les débits qui nous concernent.
                                http://cdn-enthusiasm.cozy.org/wp-content/uploads/2013/05/Tubine-operating-regions2-300x279.png
                                Les vis sont économiques à mettre en œuvre et à exploiter dans des chutes faibles, autour de 2.00m avec des débits vraiment modérés. Elle est simple, rustique, de bon rendement dans une infrastructure dépouillée...
                                Pour cette centrale on a :
                                Diamètre des vis : 4 m
                                • Débit nominal de chaque vis : 7,5 m3/s
                                • Hauteur du barrage : 2m
                                • Puissance installée : 220 KW
                                • Durée moyenne de production : 7 000 h/an
                                • Production annuelle : 1,5 GWh (~ 450 foyers)
                                • Test ichtyologique : aucune perte sur 1521 spécimens étudiés
                                En dessous de ces chutes et débits on passe en pico centrale.
                                CF: http://doc.rero.ch/record/235623/files/Sauthier_010386726.pdf
                                Patrick
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  Je ne pense pas hormis les contraintes des engrenages du multiplicateur et sens de rotation
                                  de l'alternateur, ce que je ne connais pas.
                                  Ha çà c'est la grande question de la vie* !
                                  Lévogyre parceque la vie est lévogyre ! Respectons son homochiralité 💚
                                  Patrick
                                  *Tiens celle là je croyais ne jamais la placer !
                                    La grande question du jeu de la vie tu veux dire! 💚 Golly (un must) 👍
                                    Y en a qui sont bien azimutés! 😉
                                    http://golly.sourceforge.net/ticker.gif
                                    Merci pour les documents! 👍 ça me picotait! 😄
                                      Les vis d'Archimède servent dans de nombreux cas!
                                      Pour déplacer la sciure ou des copeaux, des cendres ou des boues industrielles etc...
                                      • SERGIOS
                                        SERGIO
                                        @patrick said:
                                        @daredevil said:
                                        ... et vous croyez qu'on peut faire une turbine avec ça ? 😉
                                        Ben quand je vois l'avatar de Pilou, je me dis qu'il faut pas le prendre à rebrousse poil !
                                        Trop de travail !
                                        Patrick
                                        Oui le pilou hérissé est féroce 😄
                                        • 3 / 3
