    Spirale et vis
    52 Posts 8 Posters 7.6k Views 8 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bon bé il faut que tout soit prêt pour ce soir 17hrs...
      J'ai pas le temps de chercher pourquoi ffmpeg ne s'installe pas ni de me mettre la bestiole dans les pattes.
      Donc j'ai ma vis qui tourne mal avec Msphysics mais elle tourne.
      Quelqu'un peut me dire comment la faire tourner plus vite et dans l'autre sens ?....
      Projet Centrale à vis.skp
      Cordialement
      Patrick
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Ah j'ai trouvé...
        Accel j'ai mis mille ... il faut pas hésiter à coup de 10 par 10 c'est pas flagrant.
        Damp j'ai pas touché...
        Free rotate j'ai coché (au pif)
        Controller j'ai passé à moins 1 à l'instinct ...
        Cela fonctionne. Elle tourne dans le bon sens (pour mon cas) et plus vite...
        Cordialement
        Patrick
          De plus cela m'a l'air d'une usine, non ?
          Animator?
          Disons que c'est ultra riche de possibilités! ☀
          M'enfin c'est quand même ultra simple!
          Pour une explosion, on sélectionne, on clique sur un curseur pour visualiser
          et roule Raoul! 😎
          Si les tableaux de MPhysics ne sont pas une centrale nucléaire... 😉
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Animator est surement trés bien mais je n'ai pas le temps de comprendre le bistus...
            FFmpeg refuse de s'installer donc je n'aurais pas l'export en vidéo ...
            Après essais j'ai trouvé un soft qui capture l'écran et reste fluide
            je vais voir avec...
            Pas facile tout çà ...
              Lequel ? (si gratoche)
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Video Editor 2026 and Other Cool Programs from Movavi – Download for Free
                Movavi has some fast and easy-to-use photo- and video-editing software for you – safe and trusted all over the world. Try it all out for free!
                (www.movavi.com)
                Pas gratuit
                  Sinon aucun problème de mon côté à créer des "films" mp4 par exemple
                  avec Animator du Fredo et ton (son) FFMPEG appelé! 🤓
                  Aucun souci à la décompression de ce dernier! ☀
                  t'en veux le fichier(s) du FFmpeg pour les prochaines fois?
                  Car l'Animator va être un futur hit ❗
                  y a du choix! 😎
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Pour le fichier ffmpeg je suis preneur ...
                      Voir ta boîte aux lettres!
                      Je pense que j'avais chargé une version Windows 10 64 bits si existante!
                      Pour l'installation voir la vidéo suivante!
                      • fredo6F Offline
                        Patrick,
                        Si tu utilise Animator, veille a ce que les noms de fichier ou de repertoire ne contiennent pas d'accent, genre à.
                        Apparemment, FFmpeg n'aime pas et refuse de se lancer.
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Bon et bien au final cela a produit cela...
                          Pas taper Serge, pas taper....
                            Cela se nettoie facilement ? Pas d'embouteillage à l'entrée? Pas trop de bruit?
                            C'est déjà construit?
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Dans ce type d'ouvrage l'entrée d'eau est filtrée par une grille dont les dimensions sont imposées et qui sont adaptées à la faune locale.
                              Posée en biais elle détourne les gros objets flottant, quand au petits qui passent à travers, ils sont simplement déplacés par la vis dont la géométrie, au final, se comporte comme un ascenseur. D'ailleurs cette caractéristique rétablie la continuité écologique (alluvions, etc...) et permet de dire que l'ouvrage n'est pas un obstacle à la vie du cours d'eau.
                              D'habitude un dégrilleur est mis en place pour nettoyer, mais là il n'y en a pas bseoin.
                              @pilou said:
                              Pas trop de bruit?
                              [/quote]
                              Déjà construit depuis Février 2014, quand au bruit là aussi l'avantage de la vis est sa rotation bien plus lente que les turbines. Donc moins de bruit. On est dans le logique d'un volume qui se déplace par gravité et non dans celle d'une mise en pression/détente.
                                Ciscoo
                                Bonjour à tous
                                Et quel est l'ordre de grandeur du rendement par rapport aux autres systèmes à turbine (utilisables sur des petits dénivelés) ?
                                @ plus
                                  Question triviale mais qui me taraude! 😄
                                  Y a t-il un sens préférentiel de rotation ?
                                  (en dehors du fait que la vis est déjà construite)
                                  Pourquoi plutôt lévogyre que dextrogyre ou réciproquement?
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    @ciscoo said:
                                    Bonjour à tous
                                    @ plus
                                    On est dans des niveaux bas de production. C'est de la centrale qui gère la zone des débits où les Kaplan sont trop basse en rendement.
                                    Grosso modo on est à 80% en vis quand Kaplan en est à 30% dans les débits qui nous concernent.
                                    http://cdn-enthusiasm.cozy.org/wp-content/uploads/2013/05/Tubine-operating-regions2-300x279.png
                                    Les vis sont économiques à mettre en œuvre et à exploiter dans des chutes faibles, autour de 2.00m avec des débits vraiment modérés. Elle est simple, rustique, de bon rendement dans une infrastructure dépouillée...
                                    Pour cette centrale on a :
                                    Diamètre des vis : 4 m
                                    • Débit nominal de chaque vis : 7,5 m3/s
                                    • Hauteur du barrage : 2m
                                    • Puissance installée : 220 KW
                                    • Durée moyenne de production : 7 000 h/an
                                    • Production annuelle : 1,5 GWh (~ 450 foyers)
                                    • Test ichtyologique : aucune perte sur 1521 spécimens étudiés
                                    En dessous de ces chutes et débits on passe en pico centrale.
                                    CF: http://doc.rero.ch/record/235623/files/Sauthier_010386726.pdf
                                    Patrick
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Je ne pense pas hormis les contraintes des engrenages du multiplicateur et sens de rotation
                                      de l'alternateur, ce que je ne connais pas.
                                      Ha çà c'est la grande question de la vie* !
                                      Lévogyre parceque la vie est lévogyre ! Respectons son homochiralité 💚
                                      Patrick
                                      *Tiens celle là je croyais ne jamais la placer !
                                        La grande question du jeu de la vie tu veux dire! 💚 Golly (un must) 👍
                                        Y en a qui sont bien azimutés! 😉
                                        http://golly.sourceforge.net/ticker.gif
                                        Merci pour les documents! 👍 ça me picotait! 😄
                                          Les vis d'Archimède servent dans de nombreux cas!
                                          Pour déplacer la sciure ou des copeaux, des cendres ou des boues industrielles etc...
                                          • SERGIOS Offline
                                            SERGIO
                                            @patrick said:
                                            @daredevil said:
                                            ... et vous croyez qu'on peut faire une turbine avec ça ? 😉
                                            Ben quand je vois l'avatar de Pilou, je me dis qu'il faut pas le prendre à rebrousse poil !
                                            Trop de travail !
                                            Patrick
                                            Oui le pilou hérissé est féroce 😄
                                            • 3 / 3
