    Spirale et vis
    52 Posts 8 Posters 7.7k Views 8 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour, je reviens avec mes vis ...
      J'essaie de faire tourner ma vis avec Msphysics mais je n'y arrive pas...
      (A tourner dans le sens de descendre)
      Où est le blème ?
      Projet Centrale à vis.skp
      Cordialement
        Faut oublier tout ça!
        (sauf évidemment si on veut que cela soit des "billes d'eau" qui fassent tourner l'engin)
        Il y a le génial Animator de Fredo! 😄
        (faut être invité pour être béta testeur - fait une demande à Fredo ou à Rich O Brien)
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Et j'écris à Frédo par MP ?
            A mon avis, pas besoin, tu dois déjà avoir déjà quelque chose dans ta boîte aux lettres! 😉
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ouip !
              Mais cela va être coton, je n'arrive pas à installer ffmepg. Erreur de décompression.
              De plus cela m'a l'air d'une usine, non ?
              Patrick
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Bon bé il faut que tout soit prêt pour ce soir 17hrs...
                J'ai pas le temps de chercher pourquoi ffmpeg ne s'installe pas ni de me mettre la bestiole dans les pattes.
                Donc j'ai ma vis qui tourne mal avec Msphysics mais elle tourne.
                Quelqu'un peut me dire comment la faire tourner plus vite et dans l'autre sens ?....
                Cordialement
                Patrick
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Ah j'ai trouvé...
                  Accel j'ai mis mille ... il faut pas hésiter à coup de 10 par 10 c'est pas flagrant.
                  Damp j'ai pas touché...
                  Free rotate j'ai coché (au pif)
                  Controller j'ai passé à moins 1 à l'instinct ...
                  Cela fonctionne. Elle tourne dans le bon sens (pour mon cas) et plus vite...
                  Cordialement
                  Patrick
                    Animator?
                    Disons que c'est ultra riche de possibilités! ☀
                    M'enfin c'est quand même ultra simple!
                    Pour une explosion, on sélectionne, on clique sur un curseur pour visualiser
                    et roule Raoul! 😎
                    Si les tableaux de MPhysics ne sont pas une centrale nucléaire... 😉
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Animator est surement trés bien mais je n'ai pas le temps de comprendre le bistus...
                      FFmpeg refuse de s'installer donc je n'aurais pas l'export en vidéo ...
                      Après essais j'ai trouvé un soft qui capture l'écran et reste fluide
                      je vais voir avec...
                      Pas facile tout çà ...
                        Lequel ? (si gratoche)
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Video Editor 2026 and Other Cool Programs from Movavi – Download for Free
                          Movavi has some fast and easy-to-use photo- and video-editing software for you – safe and trusted all over the world. Try it all out for free!
                          (www.movavi.com)
                          Pas gratuit
                            Sinon aucun problème de mon côté à créer des "films" mp4 par exemple
                            avec Animator du Fredo et ton (son) FFMPEG appelé! 🤓
                            Aucun souci à la décompression de ce dernier! ☀
                            t'en veux le fichier(s) du FFmpeg pour les prochaines fois?
                            Car l'Animator va être un futur hit ❗
                            y a du choix! 😎
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Pour le fichier ffmpeg je suis preneur ...
                                Voir ta boîte aux lettres!
                                Je pense que j'avais chargé une version Windows 10 64 bits si existante!
                                Pour l'installation voir la vidéo suivante!
                                • fredo6F Offline
                                  Patrick,
                                  Si tu utilise Animator, veille a ce que les noms de fichier ou de repertoire ne contiennent pas d'accent, genre à.
                                  Apparemment, FFmpeg n'aime pas et refuse de se lancer.
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Bon et bien au final cela a produit cela...
                                    Pas taper Serge, pas taper....
                                      Cela se nettoie facilement ? Pas d'embouteillage à l'entrée? Pas trop de bruit?
                                      C'est déjà construit?
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Dans ce type d'ouvrage l'entrée d'eau est filtrée par une grille dont les dimensions sont imposées et qui sont adaptées à la faune locale.
                                        Posée en biais elle détourne les gros objets flottant, quand au petits qui passent à travers, ils sont simplement déplacés par la vis dont la géométrie, au final, se comporte comme un ascenseur. D'ailleurs cette caractéristique rétablie la continuité écologique (alluvions, etc...) et permet de dire que l'ouvrage n'est pas un obstacle à la vie du cours d'eau.
                                        D'habitude un dégrilleur est mis en place pour nettoyer, mais là il n'y en a pas bseoin.
                                        @pilou said:
                                        Pas trop de bruit?
                                        [/quote]
                                        Déjà construit depuis Février 2014, quand au bruit là aussi l'avantage de la vis est sa rotation bien plus lente que les turbines. Donc moins de bruit. On est dans le logique d'un volume qui se déplace par gravité et non dans celle d'une mise en pression/détente.
                                          Ciscoo
                                          Bonjour à tous
                                          Et quel est l'ordre de grandeur du rendement par rapport aux autres systèmes à turbine (utilisables sur des petits dénivelés) ?
                                          @ plus
                                            Question triviale mais qui me taraude! 😄
                                            Y a t-il un sens préférentiel de rotation ?
                                            (en dehors du fait que la vis est déjà construite)
                                            Pourquoi plutôt lévogyre que dextrogyre ou réciproquement?
                                            • 2 / 3
