    CURIOSITE GEOMETRIQUES
    178 Posts 8 Posters 65.7k Views 8 Watching
      C'est pas clair ? 😄
      En français 😄
      C'est pas clair ? 😆
      Le commentaire du commentaire en français itou! 💚
        Ahhhhhhhhhhhhhh! Trouvé, c'était enfantin, merci les lignes d'aide
        et la pure géométrie 😎
        je me donnerais des baffes de ne pas avoir trouvé plus vite! 😒
        http://s6.postimg.org/v93mxbedt/resolved.png
        http://s6.postimg.org/ce3at5oy9/longueur.png
        http://s6.postimg.org/5p1cqvt01/resolved.gif
          Et bing la fin de ce cauchemar! :mrgreen
          Bon, j'ai enfin trouvé une solution purement géométrique! 😄
          La clé était dans l'utilisation de la fonction Extrusion suivant une direction qui donne une facette plane!
          On fait passer cette extrusion d'arête par un sommet d'un carré de 1919 du niveau Zéro
          Cela donne un écart par rapport au carré 19
          19 niveau Zéro
          On en pointe la moitié: ce qui donne le point de départ
          On efface cette facette
          on peut commencer la manipe
          Extrusion de l'arête par ce point ce qui donne une grande facette
          Sur cette facette on dessine une Polyligne qui s'appuie sur les points "hauts"
          et sur les points de l'intersection de cette grande facette dont on impose une longueur de 19
          On vire la grande facette, on applique la Fonction Plan aux 4 lignes de la Polyligne
          On a bien une face "Plane"
          On s'appuie sur cette nouvelle Face pour faire une nouvelle grande face, un Polyligne etc..
          Le tout 4 fois pour boucler la partie basse
          On groupe les faces de la partie haute, les 4 faces de la parties basses, la face du carré 19*19 du niveau Zéro
          On obtient un "Solide" qui est la validation que tout ceci est bon! :itwasntme:
          Le fichier 3dm pour confirmer comme "solide" à surfaces planes! 😄
          Désolé d'avoir mis tant de temps mais cela était un peu casse-tête! 😉
          Les deux diagonales d'une facette basse en dimension /10
          73,5955738
          63,2385505
          Figure qui montre "l'écart" d'avec le carré 19*19 niveau Zéro
          Fonction Courbe/ Inter pour avoir l'intersection de la facette d'avec l'axe (Pt jaune)
          http://s6.postimg.org/jfa6btdox/ok0.png
          Pointage de la moitié de cet écart
          http://s6.postimg.org/47u6rglu9/ok1.png
          Extrusion suivant une direction par ce Point!
          http://s6.postimg.org/pirqvq3yp/ok3.gif
          Dessin de la polyligne sur la facette avec imposition du côté à 19
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7612166_orig.gif
          la 2ème face : on s'appuie sur la direction de l'arête verticale de la 1ère etc...
          on pourrait faire ensuite un miroir de ces deux faces...j'ai fait 4 fois la construction... 😒
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4871353_orig.gif
          • chriC Offline
            chri
            Bonj
            @PILOU
            Bravo PILOU , beau boulot 👍
            j'aime bien le nom de ton fichier MOI 😄
            et si on passait a autre chose ... de plus facile pour se reposer
            Trouves ci-aprés un extrait vidéo d'une curiosité géometrique .
            Si quelqu'un souhaite dessiner un bloc sur cette base ...
            lien original :
            https://www.youtube.com/watch?v=MYJkM4wfyZI
            Chri
              Oui, mais tout est à refaire!
              les diagonales ne sont pas à 90°! 😮
              Donc tout à recommencer!
              Il est costaud ce problème! 💚
              A suivre...
              • chriC Offline
                chri
                A suivre...
                Ce dessin va devenir notre fil rouge , faites entrer la vachette simone !
                  Les diagonales de la base sont hélas de longueurs différentes!
                  Et en plus ne font pas 90° entre elles!
                  Carré rouge de l'énoncé
                  quadrilatère bleu du résultat fallacieux!
                  http://s6.postimg.org/rmu6x7t01/4_demi_diags.png
                  Le fichier 3DM pour voir l'étendu de mon désespoir! 💚
                  Pourtant j'étais pas loin et avec de vraies facettes "Planes"! 😄
                  http://s6.postimg.org/6qgcbioi9/solide.png
                    Là le résultat est bon mais...
                    le fichier en format 3dm
                    en dimension /10
                    Les demi-diagonales de la base sont égales deux à deux
                    12.7012448
                    et 14.13076
                    Les deux diagonales d'une facette "basse" en dimension /10
                    73,5955738
                    63,2385505
                    C'est un solide, mes facettes sont planes etc...
                    Là ou le bas blesse c'est que je l'ai trouvé "manuellement" !
                    Reste plus qu'à simuler ma manipe (je doute)
                    soit trouver une simple construction géométrique qui donnerait les deux points voulus!
                    Donc c'est pas fini! 😄
                    http://s6.postimg.org/4yja9s975/okdiag.png
                      Au fait voici la version SKP
                      Je ne peux tester ce qui est envoyé ou converti, n'ayant pas la sauce tomate pour l'instant!
                      headacheokbisok2.zip
                        Voilà du cm (Moi) en Sketchup (cm) le tout en /10)
                        Donc la hauteur totale fait 120 cms 😄
                        12,7012448 cms dans Moi devient 12,701245 cms dans SKetchup !
                        C'est pour cela qu'il vaut mieux pas faire de géométrie avancée dans Sketchup ! 💚
                        Ils n'ont pas le même nombres de décimales admissibles!
                        Et je ne parle pas d'intersection de cercle avec des droites! 😒
                        moi_cm.zip
                          Pour synthétiser! 💚
                          Pour simplifier...dans le problème du dessus S =190 ou 19 pour moi 😄
                          Facile avec solveur (gratuit Manu:el VF)... mais avec juste un programme de dessin... 💚
                          S doit évidemment rester à sa longueur de départ! 😒
                          A suivre...
                          http://s6.postimg.org/5d1m6880h/lostedvf.jpg
                          • chriC Offline
                            chri
                            @pilou said:
                            Facile avec SOLVESPACE
                            [highlight=#ffff40:16ugkal4]Cliquer sur l'image pour anime[/highlight:16ugkal4]r
                            ( fichier .slvs joint en archive )
                            Chri
                            DEMO SOLVEUR.7z
                            • chriC Offline
                              chri
                              bonj
                              Si on resume
                              notre question n'est-elle pas de trouver la position d'un plan tournant autour d'une de ses aretes et tangent a une sphere ?
                              Chri
                                @ Chri tiens j'en avais un autre du Michael 😉
                                Mais bon, je voudrais trouver une construction rien qu'avec Moi! 😉
                                C'est le but du jeu! 😎
                                Et je viens de voir en regardant le fichier SKP qu'il semble y avoir un petit
                                bidule de ma part! 💚 😒 😳
                                Mais bon cela ne change rien aux manipes à refaire! Huhu! 😄
                                Y a des chances que le "59.000" soit 60.000
                                Ma souris à recopié en diagonale à travers la grille! 💚
                                http://s6.postimg.org/v9vaiubo1/damned.jpg
                                moi_cm.skp
                                slvs_pilou_by_michael.zip
                                  Donc le seul truc qui pêche encore c'est la partie simulation de ce que fait SolveSpace avec une construction géométrique bien sentie avec Moi! 😄
                                  Il parait que cela se fait mais bon...pas encore trouvé de mon côté! 😄
                                  Le point A du SolSpace 😉
                                  Les 2 points B & C (pts blancs du diagramme ci-dessous) de la base qu'on obtient (difficilement par ma méthode tatonnante pour l'instant, comme qui rigole avec le solveur! )
                                  Un truc amusant, toutes les intersections du plan tournoyant autour de son arête, s'intersectent sur le sol et "rayonnent" vers le point A ! 🤓
                                  Mais malgré cela pas évident de trouver la bonne réponse "manuellement"! 😮
                                  Le point A est l'intersection de l'arête sommitale médiane du prisme et du sol
                                  ou encore le croisement de 2 intersections de ces "intersections" de cette face tournoyante avec le sol!
                                    Pour ma part je n'y verrais qu'un plan tournant autour d'une de ses arête et s'intersectant avec le plan du sol! 😄
                                    C'est d'ailleurs comme cela que j'ai trouvé ma solution (mais en tatonnant
                                    car Moi n'a pas encore de points "glissant" sur au moins 2 lignes d'aide à la fois!)
                                    J'ai bien essayé de bidouiller avec des astuces comme la première partie haute mais...
                                    Je tanne le Michael mais bon, cela n'a pas l'air d'être facile à coder !
                                    Cela a été de la pêche à ligne pour avoir les 7 décimales à zéro! 😄
                                    (19.0000000 dans mon cas 😄
                                    C'est la base au sol de ce diagramme! 😄 Inclinaison / intersection
                                    (c'est cette base de "19" qui est calculée en 1 seconde par SolveSpace) 😉
                                    Extrude suivant une direction
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      bonj
                                      petite remarque
                                      les cotes 61 et 11 ne devraient t-elle pas etre 60 et 10 ?
                                      c'a ne change rien a notre recherche
                                      a+
                                      chri
                                      moi_cm cf version 6.skp
                                        Vi, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce décalage! 😄
                                        Je vais revoir tout ça, mais effectivement cela ne change rien pour trouver l'astuce purement géométrique! 😉
                                          @ Chri : au fait dans ton petit mécanisme Solvespace,
                                          on ne voit pas s'afficher les valeurs (x,y) de B et C! 😄
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Bonjour PILOU
                                            Trouves ci-joint des fichiers SOLVESPACE avec les cotes ajoutées .
                                            SOLVESPACE voit rougequand on a des cotes surabondantes .
                                            il faut les inhiber en les passant en cotes REF
                                            ( on ne peut pas changer la valeur d'une cote REF , c'est une cote résultante )
                                            Si on résume , je dirai que les cotes pilotantes sont sans REF et les cotes pilotées ( qui décorent) sont avec le statut REF)
                                            ( on peux alterner pour 2 cotes , entre celle qui pilote et celle qui est pilotée )
                                            Dans les logiciels de dessin francais , on dirait plutot PM que REF.
                                            ( PM = Pour Memoire )
                                            Pour info
                                            Pour prendre une cote tu peux ; soit selectionner 2 points , soit une droite et un point.
                                            Chri
                                            Mes documents.rar
                                            • 3 / 9
