    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 116.6k Views 12 Watching
      Autre solution pour traiter les congés récalcitrants de Moi (qui je répÚte ne sont dues qu'à l'utilisation de bibliothÚques Nurbs libres un peu faiblardes!)
      Passer par DesignSPark Mechanical V1 !(voir ma page pour le processus un peu space! 😄
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2816122_orig.gif
          Moi3D
          Nouvelle fonction de fermeture automatique de Surface, Volume.
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/455616_orig.gif
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9593946_orig.gif
            TrĂšs costaud le bazar! đŸ˜Č
            • DareDevilD Offline
              DareDevil
              AprÚs mes tests pas concluants avec une imprimante 3D RepRap, puis plus effectifs avec une Makerbot de chez Bertier, puis l'utilisation de la géniale Minicut 2D, je me (re)lance dans la fabrication d'une fraiseuse numérique avec les restes de la RepRap. Du coup, je vais regarder ces fonctions de Fusion pour générer le parcours de fraisage.
              Il faut que j'explore tous ces outils numériques pour voir comment on peut les utiliser dans le bùtiment et comment les architectes peuvent les intégrer dans la conception.
                Visualizer 😄
                Le site et manuel tout en français! 😄
                Le moteur de rendu gratuit pour Sketchup le plus facile au monde! 😎
                Plus d'excuse de la difficultĂ© des moteur de rendu, les Ă©tudiants d'archi! 💚
                  moi3D 😉
                  Tuto en VF La Voiture de Ed
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1909184_orig.jpg
                    Max Smirnov+Dinos ont fait un calculateur Volume/Masse ! Tout est lĂ ! (VF)
                    Et hop en français, il n'y manque que la masse volumique des cerises! 💚
                        DareDevil
                        TrĂšs bon Pilou !!! Ça fait 15 ans que j'ai arrĂȘtĂ© le travail de compositing au profit du multimĂ©dia interactif (que j'ai aussi un peu abandonnĂ© depuis...) parce qu'on ne peut pas s'investir dans tous les domaines, Mais quand je vois ça, ça me donne envie de m'y remettre... 😉
                          Moi3D
                          Ecrous & Boulons By Max Smirnov
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3509568_orig.jpg
                            La cotation rustique dans Moi by Max Smirnov!
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1660405_orig.jpg
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/154532840.php
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Bonjour,
                              par expérience, les deux trois trucs indispensables :
                              • Ajouter du texte (y compris code asccii) avant ou aprĂšs la cote, voir en remplacement de cote.
                              • Maitriser les dĂ©cimales.
                              • Pourvoir rĂ©gler la taille du texte.
                                Peut-ĂȘtre un ou deux autres rĂ©glages que j'ai sur le bout de la langue...
                              Le reste (dito Autocad) c'est beaucoup de trucs qui permettent bien des choses pas forcément indispensables. Donc je trouve le coté rustique de la cotation de MOI presque suffisant pour un objectif technique.
                              Maintenant si on veut des artistes à la place des dessinateurs, je veux bien mais c'est une autre école !
                              https://jarretederaler.files.wordpress.com/2015/02/shtroumf-rc3a2leur.gif
                              Patrick
                              La CAO sans se casser la tĂȘte ? FreeCAO la CAO toute en vidĂ©o.
                                Tout ça c'est dĂ©jĂ  fait! 😄 Enfin presque! 💚
                                (j'ai demandĂ© pour le texte avant et ou en remplacement) 😒
                                http://s6.postimg.org/ylgv89ymp/fait.jpg
                                Pour les pĂ©nibles! 😆
                                http://s6.postimg.org/46kw3kexd/alouettes1.gif
                                http://s6.postimg.org/47utwzgr5/alouettes2.gif
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Ben c'est vachement mieux que sur Acrad oĂč il faut tout faire depuis des paramĂštres Ă  quantifier.
                                  En effet la hauteur du texte est donné en unité... Si je travail au mÚtre, un égal 1 mÚtre...
                                  Quelle hauteur dois-je donner à mon texte ? par expérience je donne 0.2 soit 20 % ou 20cm dans ce cas...
                                  Bref je prĂ©fĂšre travailler les cotes dans MOI, oĂč l'on travaille selon le contexte.
                                  Bravo.
                                  Patrick
                                    SpĂ©cial pour Patrick! Et toc! Le Max est une bĂȘte! ☀
                                    La version française dans pas longtemps! Faite! 😉
                                    Pleine lune + seconde en plus! Les loups-garous sont Ă  la fĂȘte! 💚
                                    Pilou|mm donnera le texte avant la cote + le texte aprĂšs la cote
                                    *pilou remplacera la cote par le texte!
                                    http://s6.postimg.org/5xqw1rfdd/max_plus.jpg
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      C'est sur , c'est plus accessible....
                                      Dans Acad on a droit à une liste longue comme un jour sans pain depuis les propriétés (ou les formats):
                                      Il faut savoir quoi changer pour l'effet recherché !
                                      Dans la pratique, je ne fais plus de formats, je pose les cotes qui m'arrangent dans des calques différent en vue de gérer leur visibilité dans les mises en pages, et je recopie les propriétés au fur et à mesure.
                                      Bon je ferais de plans plus fournis l'usage des formats serait incontournable.
                                      Toutefois, je reste Ă  dire que des cotes ne sont pas des objets esthĂ©tiques dans un plan. Elles doivent ĂȘtre lisibles, utiles ou pertinentes elles ne sont pas lĂ  pour dĂ©tourner l'attention du plan mais pour le documenter.
                                      Donc si les caractéristiques majeures sont modifiables sur la cote directement je suis preneur.
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                        Un type 4 de flĂšche vient d'ĂȘtre introduit par un autre minutieux! 💚
                                        (je regarde comment l'intégrer à celui du Max) Fait (VF)
                                        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=b934d4054a3d7bf3d037a731e5f630c8&filename=Dimensions 2.jpg
                                        http://s6.postimg.org/jnum21h8x/cotation_mik.jpg
                                          Moi : Cotations
                                          French Version
                                          Nouvelle version qui devrait prendre en compte les inversions de texte suivant la position!
                                          http://s6.postimg.org/778mmpsb5/dimdim2.gif
                                          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=aceeaa3c3928686d25b9d3b0759d5ff6&filename=Arrow type 5_2.gif
                                            By Chri le joyeux "coteur" des champs! 😄
                                            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=f72e2676526b216daf05a5a0b5161405&filename=1.gif
                                            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=33bd570392acb81860f07fb4ba879a44&filename=2.gif
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 15 / 26
