    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 158.6k Views 12 Watching
      Visualizer 😄
      Le site et manuel tout en français! 😄
      Le moteur de rendu gratuit pour Sketchup le plus facile au monde! 😎
      Plus d'excuse de la difficulté des moteur de rendu, les étudiants d'archi! 💚
        moi3D 😉
        Tuto en VF La Voiture de Ed
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1909184_orig.jpg
          Max Smirnov+Dinos ont fait un calculateur Volume/Masse ! Tout est là! (VF)
          Et hop en français, il n'y manque que la masse volumique des cerises! 💚
            • DareDevilD Offline
              DareDevil
              Très bon Pilou !!! Ça fait 15 ans que j'ai arrêté le travail de compositing au profit du multimédia interactif (que j'ai aussi un peu abandonné depuis...) parce qu'on ne peut pas s'investir dans tous les domaines, Mais quand je vois ça, ça me donne envie de m'y remettre... 😉
                Moi3D
                Ecrous & Boulons By Max Smirnov
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3509568_orig.jpg
                  La cotation rustique dans Moi by Max Smirnov!
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1660405_orig.jpg
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/154532840.php
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour,
                    par expérience, les deux trois trucs indispensables :
                    • Ajouter du texte (y compris code asccii) avant ou après la cote, voir en remplacement de cote.
                    • Maitriser les décimales.
                    • Pourvoir régler la taille du texte.
                      Peut-être un ou deux autres réglages que j'ai sur le bout de la langue...
                    Le reste (dito Autocad) c'est beaucoup de trucs qui permettent bien des choses pas forcément indispensables. Donc je trouve le coté rustique de la cotation de MOI presque suffisant pour un objectif technique.
                    Maintenant si on veut des artistes à la place des dessinateurs, je veux bien mais c'est une autre école !
                    https://jarretederaler.files.wordpress.com/2015/02/shtroumf-rc3a2leur.gif
                    Patrick
                      Tout ça c'est déjà fait! 😄 Enfin presque! 💚
                      (j'ai demandé pour le texte avant et ou en remplacement) 😒
                      http://s6.postimg.org/ylgv89ymp/fait.jpg
                      Pour les pénibles! 😆
                      http://s6.postimg.org/46kw3kexd/alouettes1.gif
                      http://s6.postimg.org/47utwzgr5/alouettes2.gif
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Ben c'est vachement mieux que sur Acrad où il faut tout faire depuis des paramètres à quantifier.
                        En effet la hauteur du texte est donné en unité... Si je travail au mètre, un égal 1 mètre...
                        Quelle hauteur dois-je donner à mon texte ? par expérience je donne 0.2 soit 20 % ou 20cm dans ce cas...
                        Bref je préfère travailler les cotes dans MOI, où l'on travaille selon le contexte.
                        Bravo.
                        Patrick
                          Spécial pour Patrick! Et toc! Le Max est une bête! ☀
                          La version française dans pas longtemps! Faite! 😉
                          Pleine lune + seconde en plus! Les loups-garous sont à la fête! 💚
                          Pilou|mm donnera le texte avant la cote + le texte après la cote
                          *pilou remplacera la cote par le texte!
                          http://s6.postimg.org/5xqw1rfdd/max_plus.jpg
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            C'est sur , c'est plus accessible....
                            Dans Acad on a droit à une liste longue comme un jour sans pain depuis les propriétés (ou les formats):
                            Il faut savoir quoi changer pour l'effet recherché !
                            Dans la pratique, je ne fais plus de formats, je pose les cotes qui m'arrangent dans des calques différent en vue de gérer leur visibilité dans les mises en pages, et je recopie les propriétés au fur et à mesure.
                            Bon je ferais de plans plus fournis l'usage des formats serait incontournable.
                            Toutefois, je reste à dire que des cotes ne sont pas des objets esthétiques dans un plan. Elles doivent être lisibles, utiles ou pertinentes elles ne sont pas là pour détourner l'attention du plan mais pour le documenter.
                            Donc si les caractéristiques majeures sont modifiables sur la cote directement je suis preneur.
                            Cordialement
                            Patrick
                              Un type 4 de flèche vient d'être introduit par un autre minutieux! 💚
                              (je regarde comment l'intégrer à celui du Max) Fait (VF)
                              http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=b934d4054a3d7bf3d037a731e5f630c8&filename=Dimensions 2.jpg
                              http://s6.postimg.org/jnum21h8x/cotation_mik.jpg
                                Moi : Cotations
                                French Version
                                Nouvelle version qui devrait prendre en compte les inversions de texte suivant la position!
                                http://s6.postimg.org/778mmpsb5/dimdim2.gif
                                http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=aceeaa3c3928686d25b9d3b0759d5ff6&filename=Arrow type 5_2.gif
                                  By Chri le joyeux "coteur" des champs! 😄
                                  http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=f72e2676526b216daf05a5a0b5161405&filename=1.gif
                                  http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=33bd570392acb81860f07fb4ba879a44&filename=2.gif
                                    Sera intégré à OnShape mais sera sûrement payant!
                                    Demo minute 14
                                    http://www.youtube.com/watch?v=T1k-O4v6Flw
                                      Tous à la Samar! Henri c'est Sauvage! 💚
                                      http://projet.samaritaine.com/autour-de-la-samaritaine/la-maison-du-projet/
                                      Trop fort! 😲
                                      http://projet.samaritaine.com/wp-content/uploads/2014/03/Maquette-Debois.jpg
                                        DareDevil
                                        Trop fort! 😲
                                        Superbe !!! Le coup de la maquette qui se soulève est une très bonne idée pour communiquer sur le rez-de-chaussée tout en gardant en tête l'ensemble du bâtiment !
                                        Ca fait un moment que le projet de SANAA fait parlé de lui : permis de construire attaqué, avis défavorable de diverses instances, validation du permis... On verra bien une fois réhabilité 😉
                                        Ceci dit, quand je vois le matos des maquettistes, je suis tout dégouté de ma petite fraiseuse numérique que je viens de me bricoler... 😳
                                          Les angles sont arrivés! 😉et les longueurs d'arcs! (pas montrés ici va falloir aller sur le lien! 💚
                                          http://s6.postimg.org/n6qvafjwx/circle_no.jpg
                                            Cote les courbes!
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/752243595.php
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 10 / 26
