    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 146.7k Views 12 Watching
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        👍 Patrick 😆
        Bon, il faudrait que je me reprenne toute la discussion pour recenser tous les liens et les pistes, pour éviter de les redonner... 😒
            Autre solution pour traiter les congés récalcitrants de Moi (qui je répète ne sont dues qu'à l'utilisation de bibliothèques Nurbs libres un peu faiblardes!)
            Passer par DesignSPark Mechanical V1 !(voir ma page pour le processus un peu space! 😄
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2816122_orig.gif
                Moi3D
                Nouvelle fonction de fermeture automatique de Surface, Volume.
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/455616_orig.gif
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9593946_orig.gif
                  Très costaud le bazar! 😲
                    DareDevil
                    Après mes tests pas concluants avec une imprimante 3D RepRap, puis plus effectifs avec une Makerbot de chez Bertier, puis l'utilisation de la géniale Minicut 2D, je me (re)lance dans la fabrication d'une fraiseuse numérique avec les restes de la RepRap. Du coup, je vais regarder ces fonctions de Fusion pour générer le parcours de fraisage.
                    Il faut que j'explore tous ces outils numériques pour voir comment on peut les utiliser dans le bâtiment et comment les architectes peuvent les intégrer dans la conception.
                      Visualizer 😄
                      Le site et manuel tout en français! 😄
                      Le moteur de rendu gratuit pour Sketchup le plus facile au monde! 😎
                      Plus d'excuse de la difficulté des moteur de rendu, les étudiants d'archi! 💚
                        moi3D 😉
                        Tuto en VF La Voiture de Ed
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1909184_orig.jpg
                          Max Smirnov+Dinos ont fait un calculateur Volume/Masse ! Tout est là! (VF)
                          Et hop en français, il n'y manque que la masse volumique des cerises! 💚
                              DareDevil
                              Très bon Pilou !!! Ça fait 15 ans que j'ai arrêté le travail de compositing au profit du multimédia interactif (que j'ai aussi un peu abandonné depuis...) parce qu'on ne peut pas s'investir dans tous les domaines, Mais quand je vois ça, ça me donne envie de m'y remettre... 😉
                                Moi3D
                                Ecrous & Boulons By Max Smirnov
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3509568_orig.jpg
                                  La cotation rustique dans Moi by Max Smirnov!
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1660405_orig.jpg
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/154532840.php
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Bonjour,
                                    par expérience, les deux trois trucs indispensables :
                                    • Ajouter du texte (y compris code asccii) avant ou après la cote, voir en remplacement de cote.
                                    • Maitriser les décimales.
                                    • Pourvoir régler la taille du texte.
                                      Peut-être un ou deux autres réglages que j'ai sur le bout de la langue...
                                    Le reste (dito Autocad) c'est beaucoup de trucs qui permettent bien des choses pas forcément indispensables. Donc je trouve le coté rustique de la cotation de MOI presque suffisant pour un objectif technique.
                                    Maintenant si on veut des artistes à la place des dessinateurs, je veux bien mais c'est une autre école !
                                    https://jarretederaler.files.wordpress.com/2015/02/shtroumf-rc3a2leur.gif
                                    Patrick
                                      Tout ça c'est déjà fait! 😄 Enfin presque! 💚
                                      (j'ai demandé pour le texte avant et ou en remplacement) 😒
                                      http://s6.postimg.org/ylgv89ymp/fait.jpg
                                      Pour les pénibles! 😆
                                      http://s6.postimg.org/46kw3kexd/alouettes1.gif
                                      http://s6.postimg.org/47utwzgr5/alouettes2.gif
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Ben c'est vachement mieux que sur Acrad où il faut tout faire depuis des paramètres à quantifier.
                                        En effet la hauteur du texte est donné en unité... Si je travail au mètre, un égal 1 mètre...
                                        Quelle hauteur dois-je donner à mon texte ? par expérience je donne 0.2 soit 20 % ou 20cm dans ce cas...
                                        Bref je préfère travailler les cotes dans MOI, où l'on travaille selon le contexte.
                                        Bravo.
                                        Patrick
                                          Spécial pour Patrick! Et toc! Le Max est une bête! ☀
                                          La version française dans pas longtemps! Faite! 😉
                                          Pleine lune + seconde en plus! Les loups-garous sont à la fête! 💚
                                          Pilou|mm donnera le texte avant la cote + le texte après la cote
                                          *pilou remplacera la cote par le texte!
                                          http://s6.postimg.org/5xqw1rfdd/max_plus.jpg
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            C'est sur , c'est plus accessible....
                                            Dans Acad on a droit à une liste longue comme un jour sans pain depuis les propriétés (ou les formats):
                                            Il faut savoir quoi changer pour l'effet recherché !
                                            Dans la pratique, je ne fais plus de formats, je pose les cotes qui m'arrangent dans des calques différent en vue de gérer leur visibilité dans les mises en pages, et je recopie les propriétés au fur et à mesure.
                                            Bon je ferais de plans plus fournis l'usage des formats serait incontournable.
                                            Toutefois, je reste à dire que des cotes ne sont pas des objets esthétiques dans un plan. Elles doivent être lisibles, utiles ou pertinentes elles ne sont pas là pour détourner l'attention du plan mais pour le documenter.
                                            Donc si les caractéristiques majeures sont modifiables sur la cote directement je suis preneur.
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 10 / 26
