    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 204.6k Views 12 Watching
      Il me semblait bien que cela me disait quelque chose! 💚
      • PatrickP Offline
        Patrick
        http://t1.gstatic.com/images?q=tbn;ANd9GcR5JZ0XCYcLP5Ht7tHj-j-hrdNYom8Dz1oyZcTSzdZZSYh0nwzSxmMEMpSCDg
          • DareDevilD Offline
            DareDevil
            👍 Patrick 😆
            Bon, il faudrait que je me reprenne toute la discussion pour recenser tous les liens et les pistes, pour éviter de les redonner... 😒
                Autre solution pour traiter les congés récalcitrants de Moi (qui je répète ne sont dues qu'à l'utilisation de bibliothèques Nurbs libres un peu faiblardes!)
                Passer par DesignSPark Mechanical V1 !(voir ma page pour le processus un peu space! 😄
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2816122_orig.gif
                    Moi3D
                    Nouvelle fonction de fermeture automatique de Surface, Volume.
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/455616_orig.gif
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9593946_orig.gif
                      Très costaud le bazar! 😲
                        DareDevil
                        Après mes tests pas concluants avec une imprimante 3D RepRap, puis plus effectifs avec une Makerbot de chez Bertier, puis l'utilisation de la géniale Minicut 2D, je me (re)lance dans la fabrication d'une fraiseuse numérique avec les restes de la RepRap. Du coup, je vais regarder ces fonctions de Fusion pour générer le parcours de fraisage.
                        Il faut que j'explore tous ces outils numériques pour voir comment on peut les utiliser dans le bâtiment et comment les architectes peuvent les intégrer dans la conception.
                          Visualizer 😄
                          Le site et manuel tout en français! 😄
                          Le moteur de rendu gratuit pour Sketchup le plus facile au monde! 😎
                          Plus d'excuse de la difficulté des moteur de rendu, les étudiants d'archi! 💚
                            moi3D 😉
                            Tuto en VF La Voiture de Ed
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1909184_orig.jpg
                              Max Smirnov+Dinos ont fait un calculateur Volume/Masse ! Tout est là! (VF)
                              Et hop en français, il n'y manque que la masse volumique des cerises! 💚
                                  DareDevil
                                  Très bon Pilou !!! Ça fait 15 ans que j'ai arrêté le travail de compositing au profit du multimédia interactif (que j'ai aussi un peu abandonné depuis...) parce qu'on ne peut pas s'investir dans tous les domaines, Mais quand je vois ça, ça me donne envie de m'y remettre... 😉
                                    Moi3D
                                    Ecrous & Boulons By Max Smirnov
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3509568_orig.jpg
                                      La cotation rustique dans Moi by Max Smirnov!
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1660405_orig.jpg
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/154532840.php
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Bonjour,
                                        par expérience, les deux trois trucs indispensables :
                                        • Ajouter du texte (y compris code asccii) avant ou après la cote, voir en remplacement de cote.
                                        • Maitriser les décimales.
                                        • Pourvoir régler la taille du texte.
                                          Peut-être un ou deux autres réglages que j'ai sur le bout de la langue...
                                        Le reste (dito Autocad) c'est beaucoup de trucs qui permettent bien des choses pas forcément indispensables. Donc je trouve le coté rustique de la cotation de MOI presque suffisant pour un objectif technique.
                                        Maintenant si on veut des artistes à la place des dessinateurs, je veux bien mais c'est une autre école !
                                        https://jarretederaler.files.wordpress.com/2015/02/shtroumf-rc3a2leur.gif
                                        Patrick
                                          Tout ça c'est déjà fait! 😄 Enfin presque! 💚
                                          (j'ai demandé pour le texte avant et ou en remplacement) 😒
                                          http://s6.postimg.org/ylgv89ymp/fait.jpg
                                          Pour les pénibles! 😆
                                          http://s6.postimg.org/46kw3kexd/alouettes1.gif
                                          http://s6.postimg.org/47utwzgr5/alouettes2.gif
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Ben c'est vachement mieux que sur Acrad où il faut tout faire depuis des paramètres à quantifier.
                                            En effet la hauteur du texte est donné en unité... Si je travail au mètre, un égal 1 mètre...
                                            Quelle hauteur dois-je donner à mon texte ? par expérience je donne 0.2 soit 20 % ou 20cm dans ce cas...
                                            Bref je préfère travailler les cotes dans MOI, où l'on travaille selon le contexte.
                                            Bravo.
                                            Patrick
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 10 / 26
