    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 227.7k Views 12 Watching
      Toujours l'Ernst Haeckel dans le tas! Un pionnier! 😄
      Il y a une petite faute de frappe dans l'adresse du lien un "+" au lieu d'un "=" 💚
        Il me semblait bien que cela me disait quelque chose! 💚
        • PatrickP
          Patrick
          http://t1.gstatic.com/images?q=tbn;ANd9GcR5JZ0XCYcLP5Ht7tHj-j-hrdNYom8Dz1oyZcTSzdZZSYh0nwzSxmMEMpSCDg
            • DareDevilD
              DareDevil
              👍 Patrick 😆
              Bon, il faudrait que je me reprenne toute la discussion pour recenser tous les liens et les pistes, pour éviter de les redonner... 😒
                  Autre solution pour traiter les congés récalcitrants de Moi (qui je répète ne sont dues qu'à l'utilisation de bibliothèques Nurbs libres un peu faiblardes!)
                  Passer par DesignSPark Mechanical V1 !(voir ma page pour le processus un peu space! 😄
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2816122_orig.gif
                      Moi3D
                      Nouvelle fonction de fermeture automatique de Surface, Volume.
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/455616_orig.gif
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9593946_orig.gif
                        Très costaud le bazar! 😲
                        • DareDevilD
                          DareDevil
                          Après mes tests pas concluants avec une imprimante 3D RepRap, puis plus effectifs avec une Makerbot de chez Bertier, puis l'utilisation de la géniale Minicut 2D, je me (re)lance dans la fabrication d'une fraiseuse numérique avec les restes de la RepRap. Du coup, je vais regarder ces fonctions de Fusion pour générer le parcours de fraisage.
                          Il faut que j'explore tous ces outils numériques pour voir comment on peut les utiliser dans le bâtiment et comment les architectes peuvent les intégrer dans la conception.
                            Visualizer 😄
                            Le site et manuel tout en français! 😄
                            Le moteur de rendu gratuit pour Sketchup le plus facile au monde! 😎
                            Plus d'excuse de la difficulté des moteur de rendu, les étudiants d'archi! 💚
                              moi3D 😉
                              Tuto en VF La Voiture de Ed
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1909184_orig.jpg
                                Max Smirnov+Dinos ont fait un calculateur Volume/Masse ! Tout est là! (VF)
                                Et hop en français, il n'y manque que la masse volumique des cerises! 💚
                                  • DareDevilD
                                    DareDevil
                                    Très bon Pilou !!! Ça fait 15 ans que j'ai arrêté le travail de compositing au profit du multimédia interactif (que j'ai aussi un peu abandonné depuis...) parce qu'on ne peut pas s'investir dans tous les domaines, Mais quand je vois ça, ça me donne envie de m'y remettre... 😉
                                      Moi3D
                                      Ecrous & Boulons By Max Smirnov
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3509568_orig.jpg
                                        La cotation rustique dans Moi by Max Smirnov!
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1660405_orig.jpg
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/154532840.php
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          Bonjour,
                                          par expérience, les deux trois trucs indispensables :
                                          • Ajouter du texte (y compris code asccii) avant ou après la cote, voir en remplacement de cote.
                                          • Maitriser les décimales.
                                          • Pourvoir régler la taille du texte.
                                            Peut-être un ou deux autres réglages que j'ai sur le bout de la langue...
                                          Le reste (dito Autocad) c'est beaucoup de trucs qui permettent bien des choses pas forcément indispensables. Donc je trouve le coté rustique de la cotation de MOI presque suffisant pour un objectif technique.
                                          Maintenant si on veut des artistes à la place des dessinateurs, je veux bien mais c'est une autre école !
                                          https://jarretederaler.files.wordpress.com/2015/02/shtroumf-rc3a2leur.gif
                                          Patrick
                                            Tout ça c'est déjà fait! 😄 Enfin presque! 💚
                                            (j'ai demandé pour le texte avant et ou en remplacement) 😒
                                            http://s6.postimg.org/ylgv89ymp/fait.jpg
                                            Pour les pénibles! 😆
                                            http://s6.postimg.org/46kw3kexd/alouettes1.gif
                                            http://s6.postimg.org/47utwzgr5/alouettes2.gif
                                            • 11
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 9 / 26
