    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 146.7k Views 12 Watching
      Pour la découpe de Max Smirnov 😉
      Efficient!
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/323333_orig.gif
      Une simple différence booléenne fait le "Knife" ! 💚
      http://s6.postimg.org/kp06903td/knife.gif
      http://s6.postimg.org/krk1vu7gx/knife1.gif
        nouvelle version sSplit
          Le free DesignSpark puis export vers SU! 😄
          Et rendu avec le free Visualizer 1.3 😉
          http://s6.postimg.org/5k8np8501/conge.gif
          Le carré est visible car la souris se trouve sur le "Visualizer" pour en voir l'interface! 🤓
          http://s6.postimg.org/5lilin6tt/conge2.jpg
          et comme c'est bientôt Pâques! 😄
          AwesomeBump 3.0
          AwesomeBump est un programme gratuit et open source conçu pour générer la normale, le height, le spéculaire ou l'occlusion ambiante, la rugosité et les textures métalliques à partir d'une seule image. Étant donné que le traitement d'image est effectué dans 99% sur GPU le programme s'exécute très rapidement et tous les paramètres peuvent être modifiés en temps réel. AB a été fait pour être une nouvelle alternative au greffon pour GIMP connu appelé Insane Bump. Depuis la version 3.0 AB soutient le modèle d'ombrage PBR ce qui rend ce logiciel plus impressionnant!
            Pas sûr qu'on l'ai vu passer celui_là! 😄 Par contre ils ne le donnent pas! 😒
            http://www.solidthinking.com
            Evolve
            • DareDevilD Offline
              DareDevil
              J'ai ça dans mes outils, la version Inpire qui permet de faire de la morphogenèse à partir d'une forme enveloppe et des forces qui vont s'appliquer dessus. Un collègue m'avait dit qu'l y avait des outils équivalents gratuits, mais j'attends toujours qu'il me donne des pistes 😉
              En parlant de morphogenèse, une page avec plein de sources sur les travaux des biologistes / naturalistes du 19e siècle : Data Is Nature. Tout le blog est une vrai mine de bonnes références !
                DareDevil
                @pilou said:
                tujours l'Ernst Haeckel dans le tas! Un pionnier! 😄
                Oui ! J'adore !!! Vendredi dernier j'ai montré ça à mes étudiants. On verra ce qu'ils en font...
                Il y a une petite faute de frappe dans l'adresse du lien un "+" au lieu d'un "=" 💚
                Oups... Corrigé 😉
                  Toujours l'Ernst Haeckel dans le tas! Un pionnier! 😄
                    Il me semblait bien que cela me disait quelque chose! 💚
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      http://t1.gstatic.com/images?q=tbn;ANd9GcR5JZ0XCYcLP5Ht7tHj-j-hrdNYom8Dz1oyZcTSzdZZSYh0nwzSxmMEMpSCDg
                          DareDevil
                          👍 Patrick 😆
                          Bon, il faudrait que je me reprenne toute la discussion pour recenser tous les liens et les pistes, pour éviter de les redonner... 😒
                              Autre solution pour traiter les congés récalcitrants de Moi (qui je répète ne sont dues qu'à l'utilisation de bibliothèques Nurbs libres un peu faiblardes!)
                              Passer par DesignSPark Mechanical V1 !(voir ma page pour le processus un peu space! 😄
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2816122_orig.gif
                                  Moi3D
                                  Nouvelle fonction de fermeture automatique de Surface, Volume.
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/455616_orig.gif
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9593946_orig.gif
                                    Très costaud le bazar! 😲
                                      DareDevil
                                      Après mes tests pas concluants avec une imprimante 3D RepRap, puis plus effectifs avec une Makerbot de chez Bertier, puis l'utilisation de la géniale Minicut 2D, je me (re)lance dans la fabrication d'une fraiseuse numérique avec les restes de la RepRap. Du coup, je vais regarder ces fonctions de Fusion pour générer le parcours de fraisage.
                                      Il faut que j'explore tous ces outils numériques pour voir comment on peut les utiliser dans le bâtiment et comment les architectes peuvent les intégrer dans la conception.
                                        Visualizer 😄
                                        Le site et manuel tout en français! 😄
                                        Le moteur de rendu gratuit pour Sketchup le plus facile au monde! 😎
                                        Plus d'excuse de la difficulté des moteur de rendu, les étudiants d'archi! 💚
                                          moi3D 😉
                                          Tuto en VF La Voiture de Ed
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1909184_orig.jpg
                                            Max Smirnov+Dinos ont fait un calculateur Volume/Masse ! Tout est là! (VF)
                                            Et hop en français, il n'y manque que la masse volumique des cerises! 💚
                                            • 11
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 9 / 26
