    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 227.5k Views 12 Watching
      Max Smirnov again pour Moi3D!
      Nouvelle fonction Scale (pas trop compris d'avec la boîte de déformation normale, mais bon...comme j'ai demandé au Max la différence, je serais bientôt fixé 💚 )
      La fonction SPlit accepte les Ngones! 🤓
      Attention grosse astuce pour la fonction Split: il ne faut pas sélectionner le volume, mais les faces!!!
      Se servir donc du Sélecteur! 😉
      http://s6.postimg.org/5ssg9xdn5/split2.gif
        Teasing! 😄
        et histoire de voir si les volumes s'importent directement dans SU! 😄
        Rendu temps réel toujours dans SU avec le free Visualizer 1.3 😄
        Enfin un moteur de rendu où il n'ya rien à régler! 😎
        http://s6.postimg.org/6h5w6m1qp/moi_su.jpg
          Pour la découpe de Max Smirnov 😉
          Efficient!
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/323333_orig.gif
          Une simple différence booléenne fait le "Knife" ! 💚
          http://s6.postimg.org/kp06903td/knife.gif
          http://s6.postimg.org/krk1vu7gx/knife1.gif
            nouvelle version sSplit
              Le free DesignSpark puis export vers SU! 😄
              Et rendu avec le free Visualizer 1.3 😉
              http://s6.postimg.org/5k8np8501/conge.gif
              Le carré est visible car la souris se trouve sur le "Visualizer" pour en voir l'interface! 🤓
              http://s6.postimg.org/5lilin6tt/conge2.jpg
              et comme c'est bientôt Pâques! 😄
              AwesomeBump 3.0
              AwesomeBump est un programme gratuit et open source conçu pour générer la normale, le height, le spéculaire ou l'occlusion ambiante, la rugosité et les textures métalliques à partir d'une seule image. Étant donné que le traitement d'image est effectué dans 99% sur GPU le programme s'exécute très rapidement et tous les paramètres peuvent être modifiés en temps réel. AB a été fait pour être une nouvelle alternative au greffon pour GIMP connu appelé Insane Bump. Depuis la version 3.0 AB soutient le modèle d'ombrage PBR ce qui rend ce logiciel plus impressionnant!
                Pas sûr qu'on l'ai vu passer celui_là! 😄 Par contre ils ne le donnent pas! 😒
                http://www.solidthinking.com
                Evolve
                • DareDevilD
                  DareDevil
                  J'ai ça dans mes outils, la version Inpire qui permet de faire de la morphogenèse à partir d'une forme enveloppe et des forces qui vont s'appliquer dessus. Un collègue m'avait dit qu'l y avait des outils équivalents gratuits, mais j'attends toujours qu'il me donne des pistes 😉
                  En parlant de morphogenèse, une page avec plein de sources sur les travaux des biologistes / naturalistes du 19e siècle : Data Is Nature. Tout le blog est une vrai mine de bonnes références !
                  • DareDevilD
                    DareDevil
                    @pilou said:
                    tujours l'Ernst Haeckel dans le tas! Un pionnier! 😄
                    Oui ! J'adore !!! Vendredi dernier j'ai montré ça à mes étudiants. On verra ce qu'ils en font...
                    Il y a une petite faute de frappe dans l'adresse du lien un "+" au lieu d'un "=" 💚
                    Oups... Corrigé 😉
                      Toujours l'Ernst Haeckel dans le tas! Un pionnier! 😄
                        Il me semblait bien que cela me disait quelque chose! 💚
                        • PatrickP
                          Patrick
                          http://t1.gstatic.com/images?q=tbn;ANd9GcR5JZ0XCYcLP5Ht7tHj-j-hrdNYom8Dz1oyZcTSzdZZSYh0nwzSxmMEMpSCDg
                            • DareDevilD
                              DareDevil
                              👍 Patrick 😆
                              Bon, il faudrait que je me reprenne toute la discussion pour recenser tous les liens et les pistes, pour éviter de les redonner... 😒
                                  Autre solution pour traiter les congés récalcitrants de Moi (qui je répète ne sont dues qu'à l'utilisation de bibliothèques Nurbs libres un peu faiblardes!)
                                  Passer par DesignSPark Mechanical V1 !(voir ma page pour le processus un peu space! 😄
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2816122_orig.gif
                                      Moi3D
                                      Nouvelle fonction de fermeture automatique de Surface, Volume.
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/455616_orig.gif
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9593946_orig.gif
                                        Très costaud le bazar! 😲
                                        • DareDevilD
                                          DareDevil
                                          Après mes tests pas concluants avec une imprimante 3D RepRap, puis plus effectifs avec une Makerbot de chez Bertier, puis l'utilisation de la géniale Minicut 2D, je me (re)lance dans la fabrication d'une fraiseuse numérique avec les restes de la RepRap. Du coup, je vais regarder ces fonctions de Fusion pour générer le parcours de fraisage.
                                          Il faut que j'explore tous ces outils numériques pour voir comment on peut les utiliser dans le bâtiment et comment les architectes peuvent les intégrer dans la conception.
                                            Visualizer 😄
                                            Le site et manuel tout en français! 😄
                                            Le moteur de rendu gratuit pour Sketchup le plus facile au monde! 😎
                                            Plus d'excuse de la difficulté des moteur de rendu, les étudiants d'archi! 💚
                                            • 11
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 9 / 26
