    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 227.5k Views 12 Watching
      Encore du paramétrique : Modelur 💚
      Modelur (j'avais fait les versions françaises précédentes, dur car très touffu en Menus! 😉
      Je vois qu'elle fonctionne encore! ☀ Si coquille ou erreur me le faire savoir! 🤓
        Un vrai killer de congés ce free DesignSpark! 😲
        (SpaceClaim Light) et le "direct modeling" c'est du nanan! 😎
          Un peu de polymodeling dans Moi3D! 😉
          By Max Smirnov!
          • DareDevilD
            DareDevil
            By Max Smirnov!
            Génialissime !!!! 😍
            Je vais regarder ça !!
              Moi3D
              Il est lancé le Max! ☀
              La fonction Split! 😉
              http://s6.postimg.org/7dyja993l/gag.gif
                En action by
                Ed Ferguson
                http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e3358757e8569e8c7300d00c02fefb0c&filename=boombox4.png
                http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=f10df25f6686331be0a0ab0ad734347a&filename=boombox1.png
                  Max Smirnov again pour Moi3D!
                  Nouvelle fonction Scale (pas trop compris d'avec la boîte de déformation normale, mais bon...comme j'ai demandé au Max la différence, je serais bientôt fixé 💚 )
                  La fonction SPlit accepte les Ngones! 🤓
                  Attention grosse astuce pour la fonction Split: il ne faut pas sélectionner le volume, mais les faces!!!
                  Se servir donc du Sélecteur! 😉
                  http://s6.postimg.org/5ssg9xdn5/split2.gif
                    Teasing! 😄
                    et histoire de voir si les volumes s'importent directement dans SU! 😄
                    Rendu temps réel toujours dans SU avec le free Visualizer 1.3 😄
                    Enfin un moteur de rendu où il n'ya rien à régler! 😎
                    http://s6.postimg.org/6h5w6m1qp/moi_su.jpg
                      Pour la découpe de Max Smirnov 😉
                      Efficient!
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/323333_orig.gif
                      Une simple différence booléenne fait le "Knife" ! 💚
                      http://s6.postimg.org/kp06903td/knife.gif
                      http://s6.postimg.org/krk1vu7gx/knife1.gif
                        nouvelle version sSplit
                          Le free DesignSpark puis export vers SU! 😄
                          Et rendu avec le free Visualizer 1.3 😉
                          http://s6.postimg.org/5k8np8501/conge.gif
                          Le carré est visible car la souris se trouve sur le "Visualizer" pour en voir l'interface! 🤓
                          http://s6.postimg.org/5lilin6tt/conge2.jpg
                          et comme c'est bientôt Pâques! 😄
                          AwesomeBump 3.0
                          AwesomeBump est un programme gratuit et open source conçu pour générer la normale, le height, le spéculaire ou l'occlusion ambiante, la rugosité et les textures métalliques à partir d'une seule image. Étant donné que le traitement d'image est effectué dans 99% sur GPU le programme s'exécute très rapidement et tous les paramètres peuvent être modifiés en temps réel. AB a été fait pour être une nouvelle alternative au greffon pour GIMP connu appelé Insane Bump. Depuis la version 3.0 AB soutient le modèle d'ombrage PBR ce qui rend ce logiciel plus impressionnant!
                            Pas sûr qu'on l'ai vu passer celui_là! 😄 Par contre ils ne le donnent pas! 😒
                            http://www.solidthinking.com
                            Evolve
                            • DareDevilD
                              DareDevil
                              J'ai ça dans mes outils, la version Inpire qui permet de faire de la morphogenèse à partir d'une forme enveloppe et des forces qui vont s'appliquer dessus. Un collègue m'avait dit qu'l y avait des outils équivalents gratuits, mais j'attends toujours qu'il me donne des pistes 😉
                              En parlant de morphogenèse, une page avec plein de sources sur les travaux des biologistes / naturalistes du 19e siècle : Data Is Nature. Tout le blog est une vrai mine de bonnes références !
                              • DareDevilD
                                DareDevil
                                @pilou said:
                                tujours l'Ernst Haeckel dans le tas! Un pionnier! 😄
                                Oui ! J'adore !!! Vendredi dernier j'ai montré ça à mes étudiants. On verra ce qu'ils en font...
                                Il y a une petite faute de frappe dans l'adresse du lien un "+" au lieu d'un "=" 💚
                                Oups... Corrigé 😉
                                  Toujours l'Ernst Haeckel dans le tas! Un pionnier! 😄
                                    Il me semblait bien que cela me disait quelque chose! 💚
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      http://t1.gstatic.com/images?q=tbn;ANd9GcR5JZ0XCYcLP5Ht7tHj-j-hrdNYom8Dz1oyZcTSzdZZSYh0nwzSxmMEMpSCDg
                                        • DareDevilD
                                          DareDevil
                                          👍 Patrick 😆
                                          Bon, il faudrait que je me reprenne toute la discussion pour recenser tous les liens et les pistes, pour éviter de les redonner... 😒
                                            • 11
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 9 / 26
