    Re décalquer en SU
    62 Posts 7 Posters 8.5k Views 7 Watching
      Et en faisant une échelle * 1000 ça ne résout pas quelques problèmes ? 🤓
      De façon générale, si cela foire, c'est qu'il y a un manque de précision de dessin quelque part! 🤓
        Pegnatou
        "Et en faisant une échelle * 1000 ça ne résout pas quelques problèmes ? "
        je cherche un tuto et je teste.
        J'ai gardé ces dimensions pour conserver le rapport connu nombre de pixel/cm de terrain .
        "De façon générale, si cela foire, c'est qu'il y a un manque de précision de dessin quelque part!"
        J'en suis convaincu, le tout c'est de les trouver 😄
        GR-C-synth 011_2D 0015.skp
          Bon, il y a toujours la foire! 😄
          Drop Vertices by Tig
          Par exemple dans la partie milieu droite 😄
          Une des partie du triangle n'est pas plane!!!
          Surement la "courbe" : on sélectionne donc ces 3 parties et zou Drop Vertices
          et tout se retrouve à une cote Z choisie (je suppose 0) 😄
          Petite manipe à répéter un peu partout où il y a du pastis! 😒
          Mais tout cela ne devrait pas arriver si tout était nickel dès la première fois! 😄
            Pegnatou
            Si tu savais le nombre de rectifications déjà effectuées.... entre travail de romains et travail de bénédictins !
            Bon, merci pour Drop Vertices, je ne connaissais pas mais je continue avec !
              Pegnatou
              "Mais tout cela ne devrait pas arriver si tout était nickel dès la première fois!"
              Seulement je ne sais plus comment j'y était (péniblement certes) arrivé ! ! !
              comment ferait tu du nickel, toi ? ?
              Autre solution : puisque la partie Ouest est OK, mais que je dois refaire et réintégrer la partie Est... j'avais inventé de créer une image en partie transparente sinon le modèle que je voulais importer passait une fois dessus, une fois dessous, mais pire, il c'est mis une fois pas parfaitement à niveau, une fois décalé d'un cheveux, les courbes de Béziers n'apparaissent qu'à l'envers de l'image, je dois travailler à l'envers...
              http://pix.toile-libre.org/?img=1424713611.jpg
              ... alors pourquoi ne pas créer une partie Est dans un autre fichiers SU ?... mais j'ignore si les fichiers SU peuvent ensuite être fusionnables... Pas la peine de me lancer dans le chantier si au final ça ne marche pas !
                Pegnatou
                Re coucou,
                La partie est est -presque- parfaite. Je dis bien presque car je n'ai pas réussi à déterminer d'où venait la différence d'épaisseur de 2 courbes nord-sud. J'ai utilisé tout mon savoir (coupe de zones, Weld, zoom...) l'épaisseur de ces 2 traits ne se justifient toujours pas !
                Merci.
                  Pegnatou
                  J'ai trouvé ! Fallait que j'arrête de me fixer sur les courbes pour tâter des bords. J'ai pas compris pourquoi mais ça a marché.
                  Par contre, si je suis content du résultat apparent (l'importation du plan Est dans le plan Ouest)cela ne revient pas à proprement parler à une fusion de fichier comme avec du jpg ou png sous The Gimp. Résultat : si je "touche" à la partie Ouest, l'intégration des 2 plans parait parfaite, si je touche à la partie Est, je vois apparaître la "cage" du groupe !
                  Cage qui englobe normalement toute la figure puisque j'ai gardé les mêmes dimensions pour les 2 parties.
                  Comment intégrer la parti Est, fusionner la partie Est à la partie Ouest ? est-il possible de supprimer l'identité du groupe sans toucher à ce que le groupe contient, afin que les 2 parties fusionnent et que je puisse en finir avec les retouches ?
                  Merci, bonne nuit et à demain.
                  GR-C-synth 011_2D O-E 3.skp
                    Cela se fait ultra simplement par Fichier / Importation ! 😉
                    Evidemment il faut que tout soit à la même échelle pour éviter les ajustements! 😄
                    Comme expliqué au-dessus
                    Mettre l'image dans un groupe, et dessiner sur cette image en prenant bien soin à chaque clic qu'il y ait un point chaud "On surface" de marqué!
                    Et ne pas entrecroiser les lignes!
                    Pour le reste j'ai pas trop l'humeur car un enfoiré m'a dérobé mon ordi portable! 😡
                      Ciscoo
                      Bonjour à tous
                      Je compatis, Pilou. Va falloir équiper ce genre de matériel de GPS...
                      Bon courage.
                      @ plus
                        Pegnatou
                        "Va falloir équiper ce genre de matériel de GPS..." et d'un traceur pour qu'on voit les vilains suivis comme au cinéma 👿
                          Pegnatou
                          J'ai bien importé un fichier *.skp dans une fichier *.skp.
                          Ces 2 fichiers ont la même origine puisqu'ils sont issus du même fichier que j'ai dédoublé en partie gauche (ouest, réussi) et partie droite (est, refaite)
                          Une fois importé... si je clique sur partie gauche tout semble parfait.
                          apparition d'une "boite" bleue, la partie "importée" est bleue, donc à mon sens toujours pas fusionnée.
                          Comment faire pour que les 2 redeviennent 1 ?
                            Pegnatou
                            Pardon mais faute de "Edit"...
                            "Ces 2 fichiers ont la même origine puisqu'ils sont issus du même fichier que j'ai dédoublé en partie gauche (ouest, réussi) et partie droite (est, refaite)"
                            Ces 2 fichiers ont la même origine :
                            Fichier initial > Enregistrer sous (1ère copie renommée Ouest)> Traitement
                            Fichier initial > Enregistrer sous (2ème copie renommée Est)> Traitement
                            pour être plus précis par rapport à mes lectures sur le net..
                              Bé on explose tout jusqu'à ce qu'il n'ait plus de groupes avec des choses dedans! 😄
                              Et on regroupe tout au final!
                              C'est pas évident ?
                                Pegnatou
                                "on explose tout"
                                ca donne ça :Capture-SU_éclater.jpg
                                "on regroupe tout"
                                Je vais voir où ça se trouve
                                "c'est pas évident ?"
                                Je me souviens pas d'en être jamais arrivé là !
                                  Ciscoo
                                  Bonjour
                                  @pegnatou said:
                                  "on regroupe tout"
                                  Je suppose que Pilou voulait dire "Tu sélectionnes l'ensemble et tu en fais un groupe".
                                  @ plus
                                    Pegnatou
                                    Les tuto du web sont d'accord avec assertion 💚
                                    Et en + ça marche !
                                    Merci.
                                      adebeo
                                      Salut, Dans 2 semaines, on fait un petit tuto pour faire l'import de fichiers raster, ( jpg, png) dans sketchup en vectoriel à l'aide Inskape. Ce sera sur notre chaine Youtube.
                                      Cela permettra de résoudre tes problèmes.
                                      adebeo
                                      Nos Formations sketchup
                                      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                                      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                        Pegnatou
                                        Pour le prochain chantier... pour m'éviter d'abandonner les autres projets...
                                        Merci.
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonsoir Pegnatou
                                          Quand on explose les groupes , 4 courbes posent problème , elles s'entrecroisent .
                                          Je les ai indiqué dans la copie d'écran ci-après .
                                          Ce sont celles qui passent dans le cercle bleuté au centre .
                                          J'ai simplifié ces 4 courbes arbitrairement et n'en ai gardé que 2 .
                                          Essayes d'utiliser le plugin de Fredo6 avec le fichier SKETCHUP joint .
                                          Salutations
                                          Chri
                                          GR-C-synth 011_2D O-E 3 BRICOLE 3.skp
                                            Pegnatou
                                            Les groupes ?
                                            Je croyais avoir fusionné les 2 parties qui se situent de part et d'autres des 2 lignes "doublées". Ce sont elles qui m'ont servi de référence pour ajuster les 2 cartes.
                                            Normal, j'ai dû les redessiner avant d'effacer les courbes "ouest"... C'était peut-être pas le plus malin mais c'était de l'impro. Après fusion des des 2 parties de cartes j'ai réduit la paire.
                                            Le gag est que le fichier sur lequel tu es intervenu présente 30 défauts par Edge Inspector alors que celui qui en découle et sur lequel je travaille depuis 2 jours, présentait 5 défauts de plus !
                                            le mystère est que ce fichier passés par Edges Inspector ne présente pas tout à fait les mêmes défauts que passé par Topos Shaper ! Par TS il présente 5 courbes avec anomalies à l'est de la carte ! ! !
                                            Par TS et Edge Inspector les 30 autres erreurs se superposent probablement. Je ne le saurai qu'une fois fini avec Edge I.
                                            J'ai trouvé le rythme de croisière avec Edge I... après avoir perdu 5 rectifications et dû tout recommancer. 1 modif ; 1 sauvegarde ; 1 modif ; 1 sauvegarde ; 1 modif...
                                            J'ai l'impression que le logiciel sature !
                                            • 2 / 4
