    Re décalquer en SU
    62 Posts 7 Posters 12.6k Views 7 Watching
      Comment faire pour que les 2 redeviennent 1 ?
      Bé on explose tout jusqu'à ce qu'il n'ait plus de groupes avec des choses dedans! 😄
      Et on regroupe tout au final!
      C'est pas évident ?
      • P
        Pegnatou
        "on explose tout"
        ca donne ça :Capture-SU_éclater.jpg
        "on regroupe tout"
        Je vais voir où ça se trouve
        "c'est pas évident ?"
        Je me souviens pas d'en être jamais arrivé là !
        • C
          Ciscoo
          Bonjour
          @pegnatou said:
          "on regroupe tout"
          Je suppose que Pilou voulait dire "Tu sélectionnes l'ensemble et tu en fais un groupe".
          @ plus
          • P
            Pegnatou
            Les tuto du web sont d'accord avec assertion 💚
            Et en + ça marche !
            Merci.
              adebeo
              Salut, Dans 2 semaines, on fait un petit tuto pour faire l'import de fichiers raster, ( jpg, png) dans sketchup en vectoriel à l'aide Inskape. Ce sera sur notre chaine Youtube.
              Cela permettra de résoudre tes problèmes.
              adebeo
              Nos Formations sketchup
              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
              • P
                Pegnatou
                Pour le prochain chantier... pour m'éviter d'abandonner les autres projets...
                Merci.
                • chriC
                  chri
                  Bonsoir Pegnatou
                  Quand on explose les groupes , 4 courbes posent problème , elles s'entrecroisent .
                  Je les ai indiqué dans la copie d'écran ci-après .
                  Ce sont celles qui passent dans le cercle bleuté au centre .
                  J'ai simplifié ces 4 courbes arbitrairement et n'en ai gardé que 2 .
                  Essayes d'utiliser le plugin de Fredo6 avec le fichier SKETCHUP joint .
                  Salutations
                  Chri
                  GR-C-synth 011_2D O-E 3 BRICOLE 3.skp
                  • P
                    Pegnatou
                    Les groupes ?
                    Je croyais avoir fusionné les 2 parties qui se situent de part et d'autres des 2 lignes "doublées". Ce sont elles qui m'ont servi de référence pour ajuster les 2 cartes.
                    Normal, j'ai dû les redessiner avant d'effacer les courbes "ouest"... C'était peut-être pas le plus malin mais c'était de l'impro. Après fusion des des 2 parties de cartes j'ai réduit la paire.
                    Le gag est que le fichier sur lequel tu es intervenu présente 30 défauts par Edge Inspector alors que celui qui en découle et sur lequel je travaille depuis 2 jours, présentait 5 défauts de plus !
                    le mystère est que ce fichier passés par Edges Inspector ne présente pas tout à fait les mêmes défauts que passé par Topos Shaper ! Par TS il présente 5 courbes avec anomalies à l'est de la carte ! ! !
                    Par TS et Edge Inspector les 30 autres erreurs se superposent probablement. Je ne le saurai qu'une fois fini avec Edge I.
                    J'ai trouvé le rythme de croisière avec Edge I... après avoir perdu 5 rectifications et dû tout recommancer. 1 modif ; 1 sauvegarde ; 1 modif ; 1 sauvegarde ; 1 modif...
                    J'ai l'impression que le logiciel sature !
                    • P
                      Pegnatou
                      Adebeo,
                      Merci pour les vidéo tuto auxquelles je me réfère souvent et avec confiance.
                      Pas de bol, Runtime m’a filé entre les doigts et je n’ai pu le réparer entièrement...
                      En plus mes premiers essais étaient très décevants. J’en suis donc revenu au SU.
                      A tous,
                      Le plan des courbes isométriques me convient parfaitement au point de vue graphique mais il est complètement pourri au « yeux » de SU.
                      Je voulais donc m’en servir mais en l’isolant quand même afin de le protéger des erreurs de manip (j’expérimente...), retouches et autres modifs.
                      Initialement j’avais Importé l’image JPG au niveau zéro pour la copier en SU « directement » dessus.
                      Là j’ai rendu inaltérable et mis en quarantaine le fichier SKP en le verrouillant dans un Groupe. Enfin, j’espère. Nom : Plan 2 D. Précaution justifiée ou pas ou incompétence perso, j’ai mis ce groupe au niveau négatif. De très peu afin de ne pas introduire trop de déformation par la perspective lors de la copie.
                      Ensuite j’ai Importé un fichier semi transparent créé avec Gimp, fichier que j’ai installé bien au dessus du niveau zéro pour le différencier en tant que Composant (nom : Courbes/semi transp) avant de le ramener au niveau zéro. C’est sur lui que je vais tracer mes courbes sans rien abîmer d’autres. En théorie.
                      A priori, après 3 courbes de Bézier de Catmull, ça marche. Mais comme il m’en reste 80 avant de poursuivre j’aimerai bien une visite d’expert afin de trouver les éventuelles perversités cachées qui pourraient faire planter TopoShaper... 😡 ... 😡
                      Merci... 💚 ... 💚
                      Le lien a été créé: http://cjoint.com/?ECvpRsCFSwp
                      • P
                        Pegnatou
                        Après chaque ligne tracée, dans l'expectative, j'ai voulu passer tous les outils de ma connaissance sur chaque ligne mais un détail m'avait échappé : Edge I. par exemple, inspecte TOUT, Groupe et composant, tout dont le modèle que j'ai désespéré de pouvoir réparer ! 3 mn d'attente pour chaque résultat !
                        Après avoir tracé 5 lignes, j'ai lancé un TopoShaper... 😲 hé bien c'est mal parti, j'obtiens des Tour Eiffel 😞
                        Y a encore un truc... et probablement dans les cadres.
                        • P
                          Pegnatou
                          J'ai un mal fou parfois à faire partir mes lignes de "sur l'arrête dans l'image" plutôt que "Sur l'arrête", Si toutefois le fait que la surface à redessiner est en théorie sur le même plan que la surface qui l'encadre !
                          • P
                            Pegnatou
                            Devinette (s) !
                            Qui saurait trouver ce qui peut empêcher 3 de ces 4 courbes d'être efficaces en TopoShaper ?
                            Les gagnants auront droit à une immense considération de ma part et une gratitude prononcée.
                            Ça me permettra d'assainir 80 % des courbes restantes 💚 je ne sais plus quoi faire ! 😢
                            Val Tende 16_003.skp
                              N'est-ce point ce que j'avais dit dès les débuts ? 😉
                              Et en faisant une échelle * 1000 ça ne résout pas quelques problèmes ?
                              • chriC
                                chri
                                Bonjour Pegnatou
                                Trouves ci-joint un test que je viens de faire en agrandissant le dessin d'un facteur 1000 pour obtenir un rectangle de : 8 kilometres et 129 m x 8 kilometres et 77 m
                                En prenant des dénivelés de 100 mètres entre chaque courbe de niveaux , on obtient le Gif animé suivant :
                                [highlight=#ffff40:3ry6ed2k]cliquer sur l'image pour l'animer[/highlight:3ry6ed2k]
                                a+
                                Chri
                                • P
                                  Pegnatou
                                  Allo Houston ? J'ai eu un problème...
                                  Je vous appelle d'une station de secours...
                                  chri,
                                  j'ai vu ton animation en boucle comme si c'était une jolie nana sur la plage...
                                  pilou,
                                  je pensais que ça allait encombrer mes capa de mémoire ou de calcul... quand il faut attendre jusqu'à 10 mn que SU face son enregistrement... j'nevisageais pas de x 1000 !
                                  Là c'est réglé : la carte graphique déconne, j'ai perdu contatc avec mon serveur, mon courrielleur c'est fait la malle, j'ai perdu des messages et je ne sais encore quelle surprise en attendre 😢
                                  Aors je retourne aux dépannage et après j'irai chercher des tuto sur comment changer d'échelle !
                                  Merci ta vous !
                                    On sélectionne tout ce qu'on veut en vue de les changer d'échelle
                                    en général ici tout le bazar
                                    On appelle l'outil
                                    On prend la poignée du coin au fond en haut à droite
                                    On bouge cette poignée d'une distance bidon (un simple mouvement de la souris suffit), avec en général la touche CTRL d'enfoncée
                                    Ce mouvement effectué on écrit en direct 1000
                                    Pour l'inverse, c'est pareil!
                                    sauf que l'on écrit 0.001 ou 0,001 suivant les caractéristiques "régionales" utilisées pour le point décimal.
                                    Et voilà! 😄
                                    Une opération d'échelle ne consomme en rien "la mémoire" ! 🤓
                                    • chriC
                                      chri
                                      Bonjour Pegnatou
                                      Voici ton fichier GR-C-synth 011_2D O-E 3 agrandi 1000 fois et un exemple de chgt d’échelle .
                                      ici un lien sur super tutoriel SKETCHUP
                                      http://crobart.org/wordpress/documentation-sketchup/
                                      Si tu souhaites que l'on te transforme un autre fichier , envoies le nous .
                                      Chri
                                      a+
                                      GR-C-synth 011_2D O-E 3X1000.skp
                                        En fait il vaut peut-être mieux appuyer sur MAJ pour avoir une "échelle uniforme"
                                        et que le coin opposé à la "poignée verte" ne bouge pas!
                                        • G
                                          Grisec
                                          Ennnnnfin ! J'amorçe...
                                          J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
                                          • G
                                            Grisec
                                            A y est !
                                            Bon pour les malheureux qui n'auraient pas suivi : après une collection d'emm... j'ai dû passer de Pegnatou à Grisec.
                                            finalement ma solution n'est peut-être pas si heureuse que ça car je n'arrive qu'à :Capture-SU_Vue dessous.jpg
                                            Les courbes (à gauche, échelle initiale) sont immuables, alors qu'elles sont un "groupe" et le cadre -lui- veut bien être amplifié !
                                            Je résume :
                                            j'ai mis le "Modèle" dans un groupe.
                                            "Modèle" est une carte de courbe de niveau, donc : 2 D.
                                            "Modèle" placé en dessous du niveau zéro
                                            J'ai mis le "calque" venu d'une image BMP (transparente) sous forme de calque.
                                            Calque = calque, on ne devrait pas se paumer...
                                            Le calque sur lequel je bosse, se trouve au niveau zéro. Plus facile pour l' importation...
                                            Mais comme mes précédentes tentatives de décalquage merdouillaient obstinément,
                                            • en plus d'avoir défini Modèle et calque sous forme d'objet genre "groupe" et "calque",
                                            • j'ai laissé un pitit espace entre les 2 objets, de façon à vérifier qu'après chaque tracé de courbe que celle-ci soit toujours dans le plan à 2 D.
                                            ( Cet espace introduit inévitablement une marge d'erreur dans le tracé à cause de l'effet perspective quand je dois zoomer sur modèle. Bon, tant pis. Les courbes sont complexes, je dois zoomer pour bien décalquer, donc je dois arrêter le tracé (courbes de Béziers) pour pouvoir me déplacer sur la carte pouis reztrouver le point précis du raccord.)
                                            • j'ai rajouté un cadre au niveau censée être au niveau zéro des 3 axes. Donc j'attaque les 3 premiers points des courbes de Béziers -à l'extérieur- du calque, mais en théorie au même niveau que le calque, pour être sûr que mes traits restent bien à la surface du calque sans faire de montagnes russes en transperçant le calque.
                                            Oui mais, si je clique sur le Modèle (2D) il développe une cage (3 D) dont j'ignore tout de l'effet secondaire (?) et si je veut "saisir" le seul calque je saisi le cadre avec ! Et lorsque je veu changer d'échelle... seul le cadre change ! Pas les 2 seuls objets qui m'importent, que je n'arrive pas à désolidariser l'un de l'autre pour tenter d'appliquer le changement d'échelle ou à appliquer le changment d'échelle sur les 2 en même temps !
                                            Je voudrais porter TOUT le dispositif à l'échelle supérieure ( x 10 pour commencer), car la détection des erreurs en serait facilité dites-vous, et ensuite le débarasser le tracé 2D de son cadre, de son Modèle et enfin le passer en 3D !
                                            Fichier skp : toot big ; fichier skb : not allowed... je passe par ailleur.
                                            • 2 / 4
