    Re décalquer en SU
    62 Posts 7 Posters 12.6k Views 7 Watching
    • P
      Pegnatou
      J'ai bien importé un fichier *.skp dans une fichier *.skp.
      Ces 2 fichiers ont la même origine puisqu'ils sont issus du même fichier que j'ai dédoublé en partie gauche (ouest, réussi) et partie droite (est, refaite)
      Une fois importé... si je clique sur partie gauche tout semble parfait.
      apparition d'une "boite" bleue, la partie "importée" est bleue, donc à mon sens toujours pas fusionnée.
      Comment faire pour que les 2 redeviennent 1 ?
      • P
        Pegnatou
        Pardon mais faute de "Edit"...
        "Ces 2 fichiers ont la même origine puisqu'ils sont issus du même fichier que j'ai dédoublé en partie gauche (ouest, réussi) et partie droite (est, refaite)"
        Ces 2 fichiers ont la même origine :
        Fichier initial > Enregistrer sous (1ère copie renommée Ouest)> Traitement
        Fichier initial > Enregistrer sous (2ème copie renommée Est)> Traitement
        pour être plus précis par rapport à mes lectures sur le net..
          Bé on explose tout jusqu'à ce qu'il n'ait plus de groupes avec des choses dedans! 😄
          Et on regroupe tout au final!
          C'est pas évident ?
          • P
            Pegnatou
            "on explose tout"
            ca donne ça :Capture-SU_éclater.jpg
            "on regroupe tout"
            Je vais voir où ça se trouve
            "c'est pas évident ?"
            Je me souviens pas d'en être jamais arrivé là !
            • C
              Ciscoo
              Bonjour
              @pegnatou said:
              "on regroupe tout"
              Je suppose que Pilou voulait dire "Tu sélectionnes l'ensemble et tu en fais un groupe".
              @ plus
              • P
                Pegnatou
                Les tuto du web sont d'accord avec assertion 💚
                Et en + ça marche !
                Merci.
                  adebeo
                  Salut, Dans 2 semaines, on fait un petit tuto pour faire l'import de fichiers raster, ( jpg, png) dans sketchup en vectoriel à l'aide Inskape. Ce sera sur notre chaine Youtube.
                  Cela permettra de résoudre tes problèmes.
                  adebeo
                  Nos Formations sketchup
                  Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                  Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                  • P
                    Pegnatou
                    Pour le prochain chantier... pour m'éviter d'abandonner les autres projets...
                    Merci.
                    • chriC
                      chri
                      Bonsoir Pegnatou
                      Quand on explose les groupes , 4 courbes posent problème , elles s'entrecroisent .
                      Je les ai indiqué dans la copie d'écran ci-après .
                      Ce sont celles qui passent dans le cercle bleuté au centre .
                      J'ai simplifié ces 4 courbes arbitrairement et n'en ai gardé que 2 .
                      Essayes d'utiliser le plugin de Fredo6 avec le fichier SKETCHUP joint .
                      Salutations
                      Chri
                      GR-C-synth 011_2D O-E 3 BRICOLE 3.skp
                      • P
                        Pegnatou
                        Les groupes ?
                        Je croyais avoir fusionné les 2 parties qui se situent de part et d'autres des 2 lignes "doublées". Ce sont elles qui m'ont servi de référence pour ajuster les 2 cartes.
                        Normal, j'ai dû les redessiner avant d'effacer les courbes "ouest"... C'était peut-être pas le plus malin mais c'était de l'impro. Après fusion des des 2 parties de cartes j'ai réduit la paire.
                        Le gag est que le fichier sur lequel tu es intervenu présente 30 défauts par Edge Inspector alors que celui qui en découle et sur lequel je travaille depuis 2 jours, présentait 5 défauts de plus !
                        le mystère est que ce fichier passés par Edges Inspector ne présente pas tout à fait les mêmes défauts que passé par Topos Shaper ! Par TS il présente 5 courbes avec anomalies à l'est de la carte ! ! !
                        Par TS et Edge Inspector les 30 autres erreurs se superposent probablement. Je ne le saurai qu'une fois fini avec Edge I.
                        J'ai trouvé le rythme de croisière avec Edge I... après avoir perdu 5 rectifications et dû tout recommancer. 1 modif ; 1 sauvegarde ; 1 modif ; 1 sauvegarde ; 1 modif...
                        J'ai l'impression que le logiciel sature !
                        • P
                          Pegnatou
                          Adebeo,
                          Merci pour les vidéo tuto auxquelles je me réfère souvent et avec confiance.
                          Pas de bol, Runtime m’a filé entre les doigts et je n’ai pu le réparer entièrement...
                          En plus mes premiers essais étaient très décevants. J’en suis donc revenu au SU.
                          A tous,
                          Le plan des courbes isométriques me convient parfaitement au point de vue graphique mais il est complètement pourri au « yeux » de SU.
                          Je voulais donc m’en servir mais en l’isolant quand même afin de le protéger des erreurs de manip (j’expérimente...), retouches et autres modifs.
                          Initialement j’avais Importé l’image JPG au niveau zéro pour la copier en SU « directement » dessus.
                          Là j’ai rendu inaltérable et mis en quarantaine le fichier SKP en le verrouillant dans un Groupe. Enfin, j’espère. Nom : Plan 2 D. Précaution justifiée ou pas ou incompétence perso, j’ai mis ce groupe au niveau négatif. De très peu afin de ne pas introduire trop de déformation par la perspective lors de la copie.
                          Ensuite j’ai Importé un fichier semi transparent créé avec Gimp, fichier que j’ai installé bien au dessus du niveau zéro pour le différencier en tant que Composant (nom : Courbes/semi transp) avant de le ramener au niveau zéro. C’est sur lui que je vais tracer mes courbes sans rien abîmer d’autres. En théorie.
                          A priori, après 3 courbes de Bézier de Catmull, ça marche. Mais comme il m’en reste 80 avant de poursuivre j’aimerai bien une visite d’expert afin de trouver les éventuelles perversités cachées qui pourraient faire planter TopoShaper... 😡 ... 😡
                          Merci... 💚 ... 💚
                          Le lien a été créé: http://cjoint.com/?ECvpRsCFSwp
                          • P
                            Pegnatou
                            Après chaque ligne tracée, dans l'expectative, j'ai voulu passer tous les outils de ma connaissance sur chaque ligne mais un détail m'avait échappé : Edge I. par exemple, inspecte TOUT, Groupe et composant, tout dont le modèle que j'ai désespéré de pouvoir réparer ! 3 mn d'attente pour chaque résultat !
                            Après avoir tracé 5 lignes, j'ai lancé un TopoShaper... 😲 hé bien c'est mal parti, j'obtiens des Tour Eiffel 😞
                            Y a encore un truc... et probablement dans les cadres.
                            • P
                              Pegnatou
                              J'ai un mal fou parfois à faire partir mes lignes de "sur l'arrête dans l'image" plutôt que "Sur l'arrête", Si toutefois le fait que la surface à redessiner est en théorie sur le même plan que la surface qui l'encadre !
                              • P
                                Pegnatou
                                Devinette (s) !
                                Qui saurait trouver ce qui peut empêcher 3 de ces 4 courbes d'être efficaces en TopoShaper ?
                                Les gagnants auront droit à une immense considération de ma part et une gratitude prononcée.
                                Ça me permettra d'assainir 80 % des courbes restantes 💚 je ne sais plus quoi faire ! 😢
                                Val Tende 16_003.skp
                                  N'est-ce point ce que j'avais dit dès les débuts ? 😉
                                  Et en faisant une échelle * 1000 ça ne résout pas quelques problèmes ?
                                  • chriC
                                    chri
                                    Bonjour Pegnatou
                                    Trouves ci-joint un test que je viens de faire en agrandissant le dessin d'un facteur 1000 pour obtenir un rectangle de : 8 kilometres et 129 m x 8 kilometres et 77 m
                                    En prenant des dénivelés de 100 mètres entre chaque courbe de niveaux , on obtient le Gif animé suivant :
                                    [highlight=#ffff40:3ry6ed2k]cliquer sur l'image pour l'animer[/highlight:3ry6ed2k]
                                    a+
                                    Chri
                                    • P
                                      Pegnatou
                                      Allo Houston ? J'ai eu un problème...
                                      Je vous appelle d'une station de secours...
                                      chri,
                                      j'ai vu ton animation en boucle comme si c'était une jolie nana sur la plage...
                                      pilou,
                                      je pensais que ça allait encombrer mes capa de mémoire ou de calcul... quand il faut attendre jusqu'à 10 mn que SU face son enregistrement... j'nevisageais pas de x 1000 !
                                      Là c'est réglé : la carte graphique déconne, j'ai perdu contatc avec mon serveur, mon courrielleur c'est fait la malle, j'ai perdu des messages et je ne sais encore quelle surprise en attendre 😢
                                      Aors je retourne aux dépannage et après j'irai chercher des tuto sur comment changer d'échelle !
                                      Merci ta vous !
                                        On sélectionne tout ce qu'on veut en vue de les changer d'échelle
                                        en général ici tout le bazar
                                        On appelle l'outil
                                        On prend la poignée du coin au fond en haut à droite
                                        On bouge cette poignée d'une distance bidon (un simple mouvement de la souris suffit), avec en général la touche CTRL d'enfoncée
                                        Ce mouvement effectué on écrit en direct 1000
                                        Pour l'inverse, c'est pareil!
                                        sauf que l'on écrit 0.001 ou 0,001 suivant les caractéristiques "régionales" utilisées pour le point décimal.
                                        Et voilà! 😄
                                        Une opération d'échelle ne consomme en rien "la mémoire" ! 🤓
                                        • chriC
                                          chri
                                          Bonjour Pegnatou
                                          Voici ton fichier GR-C-synth 011_2D O-E 3 agrandi 1000 fois et un exemple de chgt d’échelle .
                                          ici un lien sur super tutoriel SKETCHUP
                                          http://crobart.org/wordpress/documentation-sketchup/
                                          Si tu souhaites que l'on te transforme un autre fichier , envoies le nous .
                                          Chri
                                          a+
                                          GR-C-synth 011_2D O-E 3X1000.skp
                                            En fait il vaut peut-être mieux appuyer sur MAJ pour avoir une "échelle uniforme"
                                            et que le coin opposé à la "poignée verte" ne bouge pas!
                                            • 2 / 4
