    Re décalquer en SU
    62 Posts 7 Posters 12.6k Views 7 Watching
      Quant au problème de décalque, j'ai rien compris! 💚
      On a une image d'un côté (un groupe), les lignes de l'autre!
      Je vois pas bien ce qui pourrait empêcher de faire quoi que ce soit, que l'un cache l'autre, etc... ☀
      • P
        Pegnatou
        Merci pilou pour les tuto, je les reverrai car depuis 2013-2014 ça ils ont bien dû évoluer sans moi... 😐
        Google Earth Terrain présente un inconvénient : ma reconstitution se situe qlq siècle avant l'invention des chemin de fer, gare, piscine, terrain de tennis, musée, route nationale, HLM, etc...
        Il me présente un terrain "mou" alors que je sais qu'il n'est pas.
        Step Extrude m'a bien embêté, mais initié au relief et déçu du résultat.
        Topo Shaper m'a donné beaucoup de mal lui aussi mais j'ai réussi à obtenir le modelé blanc déjà présenté dans ce fil.
        Le modelé encore trop mou à mon gout et même si SU ne donnera jamais l'aspect "taillé au laser" j'ai d'autres astuces comme les tampons, pour illustrer les ravines, éboulements, torrents à sec. Je testerai le Points Cloud pour voir...
        J'avoue penser plus The Gimp que SU mais voilà :
        Le doc Importé chez SU (appelé modèle) m'a servi de modèle au décalquage dont on voit un résultat partiel (appelé doc SU "calque"). J'ai importé puis glissé le modèle -sous- le calque -sur- lequel j'ai dessiné à main levé les courbes en traits fins noirs.
        Mais... il a fallu que je reconstitue toutes les courbes de terrains situées sous le milieu urbain... et donc ensuite revenir sous la partie déjà réalisée pour compléter 💚
        http://pix.toile-libre.org/upload/img/1423753371.jpg
        Je rigole vert car après, comme l'année dernière, faudra que je revois toutes les micro coupures invisibles à l'œil nu et qui empêchaient TopoShaper de mouliner...
        T'en souviens-tu 😕 ?
          Peut-être! 😄
          • P
            Pegnatou
            bonjour,
            j'ai trouvé un petit détail qui me permet de travailler en attendant de maîtriser groupes et composants :
            Lorsque mon "calque" est en place en 3D,
            1. je rajoute une petite épaisseur sous le "calque", des fondations en qlq sortes,
              => épaisseur très mince de façon à éviter que le 3D (donc la profondeur) ne me propose des déformations dues à la perspective lors de la copie...
              => reste à vérifier si ce film constituera une sécurité, que le trait restera bien sur la face du "calque" sans aucun décollage possible !
            "redescendre (la face de l'autre objet) en verrouillant sur l'axe Z." un truc intéressant aussi que je ne gère pas n on plus 😳
            Edit :
            Rectif ultérieure portant sur le "petit détail" 😕
            • P
              Pegnatou
              Bonsoir,
              J'avais noté le Thu Feb 12, 2015 11:17 am
              "j'ai trouvé un petit détail qui me permet de travailler en attendant de maîtriser groupes et composants :"
              hé bin non !
              rajouter une petite épaisseur sous le "calque", une épaisseur très mince
              est une erruer car au moment de tracer mes courbes, je suis très souvent passé du niveau "calque" au niveau "modèle", du niveau supérieur à l'étage inférieur très proche.
              Résultat : qlq jours de boulot pour retrouver une planéïté réelle su le niveau supérieur !
              Et ce que je craignais est bien arrivé : "reste à vérifier si ce film constituera une sécurité, que le trait restera bien sur la face du "calque" sans aucun décollage possible..."
              Fallait trouver un juste milieu entre introduire une approximation dans le dessin des courbes mais ne pas avoir à les ramener ensuite au plan supérieur ! ! !
              Au résultat c'est presque bien mais pas parfait... et là, je cale 😳
                Il y a quand même quelque chose qui m'échappe! 😄
                Il y a l'image des courbes de départ, de les planquer dans un groupe, de faire un big zoom, et là quelque soit le temps passé, allez 2 jours au pire, je ne vois pas ce qui empêche de dessiner ces courbes de niveaux au moins sur le "plat" ! 😲
                Quel est le dernier souci qui cale? 🤓
                Sans image, sans fichier (v6), c'est impossible de répondre quoi que ce soit! 😒
                • P
                  Pegnatou
                  Ça y est je viens de retrouver...
                  " je ne vois pas ce qui empêche de dessiner ces courbes de niveaux au moins sur le "plat" !"
                  Moi si ! Ce doit être l'empressement à réaliser malgré le manque de savoir...
                  "Quel est le dernier souci qui cale?"
                  Justement...
                  "Sans image, sans fichier (v6), c'est impossible de répondre quoi que ce soit!"
                  Un aperçu :
                  1er pb : En haut à droite de l'image.
                  2° pb : Au milieu à droite de l'image,
                  3° pb : les zones "vides", absences de faces entre les courbes malgré l'encadrement complet.
                  En attendant un diagnostic, je repasse toutes les courbes au Weld que je comprend bien, lui...
                    Et en faisant une échelle * 1000 ça ne résout pas quelques problèmes ? 🤓
                    De façon générale, si cela foire, c'est qu'il y a un manque de précision de dessin quelque part! 🤓
                    • P
                      Pegnatou
                      "Et en faisant une échelle * 1000 ça ne résout pas quelques problèmes ? "
                      je cherche un tuto et je teste.
                      J'ai gardé ces dimensions pour conserver le rapport connu nombre de pixel/cm de terrain .
                      "De façon générale, si cela foire, c'est qu'il y a un manque de précision de dessin quelque part!"
                      J'en suis convaincu, le tout c'est de les trouver 😄
                      GR-C-synth 011_2D 0015.skp
                        Bon, il y a toujours la foire! 😄
                        Drop Vertices by Tig
                        Par exemple dans la partie milieu droite 😄
                        Une des partie du triangle n'est pas plane!!!
                        Surement la "courbe" : on sélectionne donc ces 3 parties et zou Drop Vertices
                        et tout se retrouve à une cote Z choisie (je suppose 0) 😄
                        Petite manipe à répéter un peu partout où il y a du pastis! 😒
                        Mais tout cela ne devrait pas arriver si tout était nickel dès la première fois! 😄
                        • P
                          Pegnatou
                          Si tu savais le nombre de rectifications déjà effectuées.... entre travail de romains et travail de bénédictins !
                          Bon, merci pour Drop Vertices, je ne connaissais pas mais je continue avec !
                          • P
                            Pegnatou
                            "Mais tout cela ne devrait pas arriver si tout était nickel dès la première fois!"
                            Seulement je ne sais plus comment j'y était (péniblement certes) arrivé ! ! !
                            comment ferait tu du nickel, toi ? ?
                            Autre solution : puisque la partie Ouest est OK, mais que je dois refaire et réintégrer la partie Est... j'avais inventé de créer une image en partie transparente sinon le modèle que je voulais importer passait une fois dessus, une fois dessous, mais pire, il c'est mis une fois pas parfaitement à niveau, une fois décalé d'un cheveux, les courbes de Béziers n'apparaissent qu'à l'envers de l'image, je dois travailler à l'envers...
                            http://pix.toile-libre.org/?img=1424713611.jpg
                            ... alors pourquoi ne pas créer une partie Est dans un autre fichiers SU ?... mais j'ignore si les fichiers SU peuvent ensuite être fusionnables... Pas la peine de me lancer dans le chantier si au final ça ne marche pas !
                            • P
                              Pegnatou
                              Re coucou,
                              La partie est est -presque- parfaite. Je dis bien presque car je n'ai pas réussi à déterminer d'où venait la différence d'épaisseur de 2 courbes nord-sud. J'ai utilisé tout mon savoir (coupe de zones, Weld, zoom...) l'épaisseur de ces 2 traits ne se justifient toujours pas !
                              Merci.
                              • P
                                Pegnatou
                                J'ai trouvé ! Fallait que j'arrête de me fixer sur les courbes pour tâter des bords. J'ai pas compris pourquoi mais ça a marché.
                                Par contre, si je suis content du résultat apparent (l'importation du plan Est dans le plan Ouest)cela ne revient pas à proprement parler à une fusion de fichier comme avec du jpg ou png sous The Gimp. Résultat : si je "touche" à la partie Ouest, l'intégration des 2 plans parait parfaite, si je touche à la partie Est, je vois apparaître la "cage" du groupe !
                                Cage qui englobe normalement toute la figure puisque j'ai gardé les mêmes dimensions pour les 2 parties.
                                Comment intégrer la parti Est, fusionner la partie Est à la partie Ouest ? est-il possible de supprimer l'identité du groupe sans toucher à ce que le groupe contient, afin que les 2 parties fusionnent et que je puisse en finir avec les retouches ?
                                Merci, bonne nuit et à demain.
                                GR-C-synth 011_2D O-E 3.skp
                                  Cela se fait ultra simplement par Fichier / Importation ! 😉
                                  Evidemment il faut que tout soit à la même échelle pour éviter les ajustements! 😄
                                  Comme expliqué au-dessus
                                  Mettre l'image dans un groupe, et dessiner sur cette image en prenant bien soin à chaque clic qu'il y ait un point chaud "On surface" de marqué!
                                  Et ne pas entrecroiser les lignes!
                                  Pour le reste j'ai pas trop l'humeur car un enfoiré m'a dérobé mon ordi portable! 😡
                                  • C
                                    Ciscoo
                                    Bonjour à tous
                                    Je compatis, Pilou. Va falloir équiper ce genre de matériel de GPS...
                                    Bon courage.
                                    @ plus
                                    • P
                                      Pegnatou
                                      "Va falloir équiper ce genre de matériel de GPS..." et d'un traceur pour qu'on voit les vilains suivis comme au cinéma 👿
                                      • P
                                        Pegnatou
                                        J'ai bien importé un fichier *.skp dans une fichier *.skp.
                                        Ces 2 fichiers ont la même origine puisqu'ils sont issus du même fichier que j'ai dédoublé en partie gauche (ouest, réussi) et partie droite (est, refaite)
                                        Une fois importé... si je clique sur partie gauche tout semble parfait.
                                        apparition d'une "boite" bleue, la partie "importée" est bleue, donc à mon sens toujours pas fusionnée.
                                        Comment faire pour que les 2 redeviennent 1 ?
                                        • P
                                          Pegnatou
                                          Pardon mais faute de "Edit"...
                                          "Ces 2 fichiers ont la même origine puisqu'ils sont issus du même fichier que j'ai dédoublé en partie gauche (ouest, réussi) et partie droite (est, refaite)"
                                          Ces 2 fichiers ont la même origine :
                                          Fichier initial > Enregistrer sous (1ère copie renommée Ouest)> Traitement
                                          Fichier initial > Enregistrer sous (2ème copie renommée Est)> Traitement
                                          pour être plus précis par rapport à mes lectures sur le net..
                                            Bé on explose tout jusqu'à ce qu'il n'ait plus de groupes avec des choses dedans! 😄
                                            Et on regroupe tout au final!
                                            C'est pas évident ?
