    ROBOTIC LINKAGE MECHANISM simulator - ALGODOO - GEOGEBRA
    84 Posts 7 Posters 29.4k Views 7 Watching
      brioche
      J'imagine les flipper que ce gars pourrait faire ! 😍
        Algodoo, c'est quand même autre chose! 😄
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour,
          intéressant ce soft, il exporte en DXF (3.0béta) ce qui permet de transposer la maquette en Autocad/Draftsight/SU sans l'animation, certes...
          Mais l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D pour la production et en 3D si besoin....
          Je garde dans ma boite à outils.
          Merci pour l'info.
          Cordialement
          Patrick
            la dose d'astuce qu'il faut avoir pour réaliser ce genre de chose! 😲
            • chriC Offline
              chri
              @patrick said:
              Bonjour,
              Cordialement
              Patrick
              Bonsoir Patrick
              Personnellement , je n'arrive pas a faire les export en dxf.
              L'auteur signale dans son tuto que son export n'est pas encore au point , je suis d'accord avec lui 😄
              voir ci-après un extrait de la page 12 de son tuto .
              Néanmoins , tu l'as souligné "l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D " puisque qu'existe la cotation automatique"
              Chri
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Salut Chri,
                il est vrai que mon export était minimaliste...
                Patrick
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour
                  Contrairement a ce que je disais dans mon 1er post , la version 3.0 BETA tourne sur windows XP 😄
                  Chri
                    adebeo
                    merci !
                    adebeo
                    Nos Formations sketchup
                    Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                    Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                      Ciscoo
                      Bonjour
                      Très très balèze... le gars Mori 😄
                      @ plus
                        Très très balèze l'Algodoo! Regardez ses autres video au gars Mori! 😲
                        Il me semble que cela doit être les mouvements de Theo Jansen
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonj
                          Voici d'autres tests
                          j'en ai repris 2 de PILOU
                          je me demande encore comment il a pu créer celui qu'il nous a posté le 5 janvier tellement j'ai eu de mal a le copier d'aprés modele 👍
                          [highlight=#ffff00:3magl3k4]cliquer sur l'image pour l'animer[/highlight:3magl3k4]
                          Chri
                          a+
                          SIMUL CF 4.rar
                            Normalement à copier cela doit être très facile, car toute la difficulté réside seulement dans la longueur respective des segments! 🤓
                            C'est la recherche de ces longueurs qui est un peu un casse-tête: soit on trouve de suite, soit on tâtonne sans fin! 😒
                            Je te propose un autre petit casse-tête, la simulation du "joint glissant" du modèle en haut à gauche de l'image du post précédent.
                            Celui-ci n'existe pas en tant que tel dans Algodoo, il faut donc le simuler! 🤓
                            Je n'ai pas encore trouvé de solution simple, je dois passer à côté d'un truc évident! 😳
                            Cet Algodoo est vraiment phénoménal, il mélange à la fois simulation, construction graphique des objets et bien sûr physique appliquée! 😲
                            Et je ne parle pas du "scripting" qui élargit à l'infini les possibilités!
                            Monstrueux! 😲
                            La méthode pour animer n'importe quel objet "réel"! 😎
                            Le gars à fait une ribmabelle de modèle! 😲
                            • chriC Offline
                              chri
                              j'essayes demain
                              a°
                                PS Et évidemment les gars font des courses de voitures, des batailles de robots, des courses de billes etc...! 😄
                                  Merci! J'aime bien réinventer la roue! 😄
                                  Le même en français 😉
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    tu remarquera que le site français est beaucoup plus light , pardon , leger ☀
                                      Bon, j'ai un peu fouiné et trouvé cela, que j'ai réduit à sa plus simple expression, mais quand je le refabrique, la "brique glissante" n'en fait qu'à sa tête! 😳
                                      Elle refuse de rester dans la gouttière dès qu'on lance l'animation! 😮
                                      Je dois manquer un truc élémentaire essentiel mais...
                                      (le nom de l'auteur s'affiche au chargement)
                                      Le fichier linké marche parfaitement, mais pour le reproduire bernique! 😕
                                      Pourquoi la brique ne reste pas entre les barres parallèles, mystères et boules de gommes! Alors qu'une fois "éjectée"dès le début de l'animation elle butte sans problème sur la barre verte supérieure! 😮
                                      SliderCrankChain_01.zip
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        [quote="pilou"]
                                        Bonj
                                        Il me semble qu'il faut travailler la notion de [highlight=#ffff40:1z57k86p]groupe de contact[/highlight:1z57k86p] qui permet de gérer les collisions avec tel ou tel objet
                                        Nos collègues l’évoquent dans la vidéo suivante a partir de la minute 5.10
                                        Si tu lances le fichier Algodoo joint , tu t’apercevra que les 2 mécanismes en bas ne fonctionnent pas de manière identique ( je n'ai pas les mêmes paramètres de groupe de contact )
                                        Faut qu'on creuse !
                                        SliderCrankChain_01 bricolage 1.7z
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonsoir PILOU - Nouvel essai
                                          dans cet exemple :
                                          les blocs rouges sont sur le groupe de contact A
                                          les blocs bleus sont sur le groupe de contact B
                                          les blocs jaunes sont sur le groupe de contact C
                                          les blocs verts sont sur le groupe de contact D
                                          les blocs oranges sont sur le groupe de contact A C
                                          les blocs bleus ciel sont sur le groupe de contact A C D
                                          le bloc gris et la rampe bizarre sont sur le groupe de contact D
                                          SI 2 PIÈCES APPARTIENNENT A UN MÊME GROUPE , ELLES S'ENTRECHOQUENT ☀
                                          Je te propose de lancer le fichier joint ou de cliquer sur l'image pour visualiser .
                                          Chri
                                          test contact_0000.7z
                                            Haaaa! Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais complètement zappé un truc indispensable! 😳 😳 😳
                                            Merci d'avoir trouvé la solution! 👍
                                            J'aurais pu chercher encore des jours en pure perte! ☀
                                            • 2 / 5
