    ROBOTIC LINKAGE MECHANISM simulator - ALGODOO - GEOGEBRA
    84 Posts 7 Posters 36.4k Views 7 Watching
    • C
      Ciscoo
      Bonjour
      Très très balèze... le gars Mori 😄
      @ plus
        Très très balèze l'Algodoo! Regardez ses autres video au gars Mori! 😲
        Il me semble que cela doit être les mouvements de Theo Jansen
        • chriC
          chri
          Bonj
          Voici d'autres tests
          j'en ai repris 2 de PILOU
          je me demande encore comment il a pu créer celui qu'il nous a posté le 5 janvier tellement j'ai eu de mal a le copier d'aprés modele 👍
          [highlight=#ffff00:3magl3k4]cliquer sur l'image pour l'animer[/highlight:3magl3k4]
          Chri
          a+
          SIMUL CF 4.rar
            Normalement à copier cela doit être très facile, car toute la difficulté réside seulement dans la longueur respective des segments! 🤓
            C'est la recherche de ces longueurs qui est un peu un casse-tête: soit on trouve de suite, soit on tâtonne sans fin! 😒
            Je te propose un autre petit casse-tête, la simulation du "joint glissant" du modèle en haut à gauche de l'image du post précédent.
            Celui-ci n'existe pas en tant que tel dans Algodoo, il faut donc le simuler! 🤓
            Je n'ai pas encore trouvé de solution simple, je dois passer à côté d'un truc évident! 😳
            Cet Algodoo est vraiment phénoménal, il mélange à la fois simulation, construction graphique des objets et bien sûr physique appliquée! 😲
            Et je ne parle pas du "scripting" qui élargit à l'infini les possibilités!
            Monstrueux! 😲
            La méthode pour animer n'importe quel objet "réel"! 😎
            Le gars à fait une ribmabelle de modèle! 😲
            • chriC
              chri
              j'essayes demain
              a°
                PS Et évidemment les gars font des courses de voitures, des batailles de robots, des courses de billes etc...! 😄
                  Merci! J'aime bien réinventer la roue! 😄
                  Le même en français 😉
                  • chriC
                    chri
                    tu remarquera que le site français est beaucoup plus light , pardon , leger ☀
                      Bon, j'ai un peu fouiné et trouvé cela, que j'ai réduit à sa plus simple expression, mais quand je le refabrique, la "brique glissante" n'en fait qu'à sa tête! 😳
                      Elle refuse de rester dans la gouttière dès qu'on lance l'animation! 😮
                      Je dois manquer un truc élémentaire essentiel mais...
                      (le nom de l'auteur s'affiche au chargement)
                      Le fichier linké marche parfaitement, mais pour le reproduire bernique! 😕
                      Pourquoi la brique ne reste pas entre les barres parallèles, mystères et boules de gommes! Alors qu'une fois "éjectée"dès le début de l'animation elle butte sans problème sur la barre verte supérieure! 😮
                      SliderCrankChain_01.zip
                      • chriC
                        chri
                        [quote="pilou"]
                        Bonj
                        Il me semble qu'il faut travailler la notion de [highlight=#ffff40:1z57k86p]groupe de contact[/highlight:1z57k86p] qui permet de gérer les collisions avec tel ou tel objet
                        Nos collègues l’évoquent dans la vidéo suivante a partir de la minute 5.10
                        Si tu lances le fichier Algodoo joint , tu t’apercevra que les 2 mécanismes en bas ne fonctionnent pas de manière identique ( je n'ai pas les mêmes paramètres de groupe de contact )
                        Faut qu'on creuse !
                        SliderCrankChain_01 bricolage 1.7z
                        • chriC
                          chri
                          Bonsoir PILOU - Nouvel essai
                          dans cet exemple :
                          les blocs rouges sont sur le groupe de contact A
                          les blocs bleus sont sur le groupe de contact B
                          les blocs jaunes sont sur le groupe de contact C
                          les blocs verts sont sur le groupe de contact D
                          les blocs oranges sont sur le groupe de contact A C
                          les blocs bleus ciel sont sur le groupe de contact A C D
                          le bloc gris et la rampe bizarre sont sur le groupe de contact D
                          SI 2 PIÈCES APPARTIENNENT A UN MÊME GROUPE , ELLES S'ENTRECHOQUENT ☀
                          Je te propose de lancer le fichier joint ou de cliquer sur l'image pour visualiser .
                          Chri
                          test contact_0000.7z
                            Haaaa! Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais complètement zappé un truc indispensable! 😳 😳 😳
                            Merci d'avoir trouvé la solution! 👍
                            J'aurais pu chercher encore des jours en pure perte! ☀
                              Bon nickel! 😄
                              Il faut juste ruser pour que certaines branches aient aussi des groupes de contacts différents pour permettre la superposition et aussi empêcher la sortie de la goutière! 🤓
                              • chriC
                                chri
                                bonj
                                ce qui m’étonne , c'est la difficulté a trouver des tuto pdf , des forum ou des vidéo en français !
                                chri
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  Dites donc vous papotez "Algodoo" ou "ROBOTIC LINKAGE MECHANISM Simulator" dans ce fil !? hum ?...
                                  Ma petite neurone est désorientée...
                                  Patrick
                                    Les derniers posts étaient pour Algodoo! 😄
                                    Qui est légèrement plus riche de possibilité que Robotic Linkage Simulator! 😉
                                    PS Le truc étonnant est que l'on peut mélanger l'appartenance d'un objet à plusieurs groupes de contacts! ❗
                                    La position devant / derrière ne joue en rien sur le contact entre les objet, c'est juste pour l'aspect visuel!
                                    • chriC
                                      chri
                                      Patrick
                                      bonjour Patrick
                                      les 2 mon capitaine
                                      tu as raison , on aurait du ouvrir un autre post
                                      a+
                                        Ah bon ! 💚
                                        (assez facile ce Wix comme truc Web) ! 😉
                                        Je venais d'en essayer un autre Joomla.com : incompréhensible! 😮
                                        Sinon la version 3D d'Algodoo fonctionne dans SpaceClaim! 😉
                                        PS Et un autre petit simulateur 💚
                                        Incredibots2 mais j'ai pas poussé plus loin pour savoir si c'est en ligne ou s'il y a une version locale! 😳 Apparemment le lien de chargement n'est plus valide!
                                        Ils s'en servent beaucoup pour faire des transformers! 💚
                                          Algodoo 😎
                                          Bon voilà la simulation du joint glissant de mon exemple du cirque! 💚
                                          J'ai oublié de passer le pivot du glisseur en avant-plan! 😳
                                          Mais bon, le concept est là! 😄
                                          (A et B : groupes de Contacts indispensables! Sinon tout se bloque)
                                          On aurait pu inverser Moteur et Pivot, ou même avoir 2 Moteurs!
                                          On peut donc dessiner n'importe quelle courbe qui va pouvoir servir de chemin au glisseur! Il sera évidemment plus subtil de prendre une "boule" à la place d'une brique s'il y a des courbes sinueuses! 🤓
                                          • chriC
                                            chri
                                            bonj
                                            Trouvez ci-joint une illustration de la loi de Grashof a propos des mécanismes "4 barres"
                                            ( sujet évoqué dans les précédents POST ).
                                            [highlight=#ffffbf:xz4s6i1x]rappel - voir images 1 et 2[/highlight:xz4s6i1x]
                                            [highlight=#ffff00:xz4s6i1x]Animation - cliquer sur la 3eme image .[/highlight:xz4s6i1x]
                                            Chri
                                            lois de grashof.rar
                                            • 2 / 5
