    ROBOTIC LINKAGE MECHANISM simulator - ALGODOO - GEOGEBRA
    84 Posts 7 Posters 34.4k Views 7 Watching
      Ils ont le même problème dans les autres posts du forum, y compris les gif animés de l'administrateur! 💚
      Donc...il doit y avoir un petit bug qui traîne! 😄
      • chriC Offline
        chri
        Sauriez-vous pourquoi certains GIF ANIMES tournent tout seuls et pourquoi d'autres nécessitent un clic pour lancer l'animation ?
        problème de taille de fichier , de dimension de la capture ?
        Chri
          brioche
          J'imagine les flipper que ce gars pourrait faire ! 😍
            Algodoo, c'est quand même autre chose! 😄
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour,
              intéressant ce soft, il exporte en DXF (3.0béta) ce qui permet de transposer la maquette en Autocad/Draftsight/SU sans l'animation, certes...
              Mais l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D pour la production et en 3D si besoin....
              Je garde dans ma boite à outils.
              Merci pour l'info.
              Cordialement
              Patrick
                la dose d'astuce qu'il faut avoir pour réaliser ce genre de chose! 😲
                • chriC Offline
                  chri
                  @patrick said:
                  Bonjour,
                  Cordialement
                  Patrick
                  Bonsoir Patrick
                  Personnellement , je n'arrive pas a faire les export en dxf.
                  L'auteur signale dans son tuto que son export n'est pas encore au point , je suis d'accord avec lui 😄
                  voir ci-après un extrait de la page 12 de son tuto .
                  Néanmoins , tu l'as souligné "l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D " puisque qu'existe la cotation automatique"
                  Chri
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Salut Chri,
                    il est vrai que mon export était minimaliste...
                    Patrick
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      Contrairement a ce que je disais dans mon 1er post , la version 3.0 BETA tourne sur windows XP 😄
                      Chri
                        adebeo
                        merci !
                        adebeo
                        Nos Formations sketchup
                        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                          Ciscoo
                          Bonjour
                          Très très balèze... le gars Mori 😄
                          @ plus
                            Très très balèze l'Algodoo! Regardez ses autres video au gars Mori! 😲
                            Il me semble que cela doit être les mouvements de Theo Jansen
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonj
                              Voici d'autres tests
                              j'en ai repris 2 de PILOU
                              je me demande encore comment il a pu créer celui qu'il nous a posté le 5 janvier tellement j'ai eu de mal a le copier d'aprés modele 👍
                              [highlight=#ffff00:3magl3k4]cliquer sur l'image pour l'animer[/highlight:3magl3k4]
                              Chri
                              a+
                              SIMUL CF 4.rar
                                Normalement à copier cela doit être très facile, car toute la difficulté réside seulement dans la longueur respective des segments! 🤓
                                C'est la recherche de ces longueurs qui est un peu un casse-tête: soit on trouve de suite, soit on tâtonne sans fin! 😒
                                Je te propose un autre petit casse-tête, la simulation du "joint glissant" du modèle en haut à gauche de l'image du post précédent.
                                Celui-ci n'existe pas en tant que tel dans Algodoo, il faut donc le simuler! 🤓
                                Je n'ai pas encore trouvé de solution simple, je dois passer à côté d'un truc évident! 😳
                                Cet Algodoo est vraiment phénoménal, il mélange à la fois simulation, construction graphique des objets et bien sûr physique appliquée! 😲
                                Et je ne parle pas du "scripting" qui élargit à l'infini les possibilités!
                                Monstrueux! 😲
                                La méthode pour animer n'importe quel objet "réel"! 😎
                                Le gars à fait une ribmabelle de modèle! 😲
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  j'essayes demain
                                  a°
                                    PS Et évidemment les gars font des courses de voitures, des batailles de robots, des courses de billes etc...! 😄
                                      Merci! J'aime bien réinventer la roue! 😄
                                      Le même en français 😉
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        tu remarquera que le site français est beaucoup plus light , pardon , leger ☀
                                          Bon, j'ai un peu fouiné et trouvé cela, que j'ai réduit à sa plus simple expression, mais quand je le refabrique, la "brique glissante" n'en fait qu'à sa tête! 😳
                                          Elle refuse de rester dans la gouttière dès qu'on lance l'animation! 😮
                                          Je dois manquer un truc élémentaire essentiel mais...
                                          (le nom de l'auteur s'affiche au chargement)
                                          Le fichier linké marche parfaitement, mais pour le reproduire bernique! 😕
                                          Pourquoi la brique ne reste pas entre les barres parallèles, mystères et boules de gommes! Alors qu'une fois "éjectée"dès le début de l'animation elle butte sans problème sur la barre verte supérieure! 😮
                                          SliderCrankChain_01.zip
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            [quote="pilou"]
                                            Bonj
                                            Il me semble qu'il faut travailler la notion de [highlight=#ffff40:1z57k86p]groupe de contact[/highlight:1z57k86p] qui permet de gérer les collisions avec tel ou tel objet
                                            Nos collègues l’évoquent dans la vidéo suivante a partir de la minute 5.10
                                            Si tu lances le fichier Algodoo joint , tu t’apercevra que les 2 mécanismes en bas ne fonctionnent pas de manière identique ( je n'ai pas les mêmes paramètres de groupe de contact )
                                            Faut qu'on creuse !
                                            SliderCrankChain_01 bricolage 1.7z
                                            • 2 / 5
