    ROBOTIC LINKAGE MECHANISM simulator - ALGODOO - GEOGEBRA
    84 Posts 7 Posters 34.4k Views 7 Watching
      Oh le mal de crâne pour faire un truc qui marche! 😲
      http://s6.postimg.org/e3yak2ki9/craven.gif
      • chriC Offline
        chri
        Bonsoir
        Je vous propose une méthode d'apprentissage a partir d'un exemple "sample" accessible dans le menu
        METHODE 1
        01 charger un exemple
        02 le placer d'un coté de l’écran
        03 faire des constructions successives de plus en plus complexes en s'inspirant du modèle en vérifiant fréquemment que tous les mécanismes fonctionnent ..
        pour les copies : copier le mécanisme , le déplacer , coller la copie
        voir exemple joint [highlight=#ffff00:2mv0nyso]( cliquer sur l'image )[/highlight:2mv0nyso]
        METHODE 2 - méthode inverse
        01 faire des copies du modèle d'origine ( copier le mécanisme , le déplacer , coller la copie )
        02 répéter plusieurs fois cette opération de copie .
        03 supprimer progressivement des biellettes dans certaines copies en vérifiant fréquemment que tous les mécanismes fonctionnent .
        04 les mécanismes simplifiés et successifs donneront la progression de l'assemblage .
        Chri
        a+
        Parallel Example chri.7z
          Très bonne utilisation des largeurs de lignes! ☀
          Même pas vu qu'il y avait des exemples! 😳
          En fait le gars est un bricoleur fou, il s'en sert pour tester avant fabrication pour ce genre de chose! 😲
          (voir le dernier exemple dans le programme ! 🤓
          http://blog.rectorsquid.com/wp-content/uploads/2014/08/image_thumb.png
            Ils ont le même problème dans les autres posts du forum, y compris les gif animés de l'administrateur! 💚
            Donc...il doit y avoir un petit bug qui traîne! 😄
            • chriC Offline
              chri
              Sauriez-vous pourquoi certains GIF ANIMES tournent tout seuls et pourquoi d'autres nécessitent un clic pour lancer l'animation ?
              problème de taille de fichier , de dimension de la capture ?
              Chri
                brioche
                J'imagine les flipper que ce gars pourrait faire ! 😍
                  Algodoo, c'est quand même autre chose! 😄
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour,
                    intéressant ce soft, il exporte en DXF (3.0béta) ce qui permet de transposer la maquette en Autocad/Draftsight/SU sans l'animation, certes...
                    Mais l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D pour la production et en 3D si besoin....
                    Je garde dans ma boite à outils.
                    Merci pour l'info.
                    Cordialement
                    Patrick
                      la dose d'astuce qu'il faut avoir pour réaliser ce genre de chose! 😲
                      • chriC Offline
                        chri
                        @patrick said:
                        Bonjour,
                        Cordialement
                        Patrick
                        Bonsoir Patrick
                        Personnellement , je n'arrive pas a faire les export en dxf.
                        L'auteur signale dans son tuto que son export n'est pas encore au point , je suis d'accord avec lui 😄
                        voir ci-après un extrait de la page 12 de son tuto .
                        Néanmoins , tu l'as souligné "l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D " puisque qu'existe la cotation automatique"
                        Chri
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Salut Chri,
                          il est vrai que mon export était minimaliste...
                          Patrick
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour
                            Contrairement a ce que je disais dans mon 1er post , la version 3.0 BETA tourne sur windows XP 😄
                            Chri
                              adebeo
                              merci !
                              adebeo
                              Nos Formations sketchup
                              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                Ciscoo
                                Bonjour
                                Très très balèze... le gars Mori 😄
                                @ plus
                                  Très très balèze l'Algodoo! Regardez ses autres video au gars Mori! 😲
                                  Il me semble que cela doit être les mouvements de Theo Jansen
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Bonj
                                    Voici d'autres tests
                                    j'en ai repris 2 de PILOU
                                    je me demande encore comment il a pu créer celui qu'il nous a posté le 5 janvier tellement j'ai eu de mal a le copier d'aprés modele 👍
                                    [highlight=#ffff00:3magl3k4]cliquer sur l'image pour l'animer[/highlight:3magl3k4]
                                    Chri
                                    a+
                                    SIMUL CF 4.rar
                                      Normalement à copier cela doit être très facile, car toute la difficulté réside seulement dans la longueur respective des segments! 🤓
                                      C'est la recherche de ces longueurs qui est un peu un casse-tête: soit on trouve de suite, soit on tâtonne sans fin! 😒
                                      Je te propose un autre petit casse-tête, la simulation du "joint glissant" du modèle en haut à gauche de l'image du post précédent.
                                      Celui-ci n'existe pas en tant que tel dans Algodoo, il faut donc le simuler! 🤓
                                      Je n'ai pas encore trouvé de solution simple, je dois passer à côté d'un truc évident! 😳
                                      Cet Algodoo est vraiment phénoménal, il mélange à la fois simulation, construction graphique des objets et bien sûr physique appliquée! 😲
                                      Et je ne parle pas du "scripting" qui élargit à l'infini les possibilités!
                                      Monstrueux! 😲
                                      La méthode pour animer n'importe quel objet "réel"! 😎
                                      Le gars à fait une ribmabelle de modèle! 😲
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        j'essayes demain
                                        a°
                                          PS Et évidemment les gars font des courses de voitures, des batailles de robots, des courses de billes etc...! 😄
                                            Merci! J'aime bien réinventer la roue! 😄
                                            Le même en français 😉
                                            • 2 / 5
