    ROBOTIC LINKAGE MECHANISM simulator - ALGODOO - GEOGEBRA
    84 Posts 7 Posters 36.4k Views 7 Watching
    • chriC
      chri
      nous n'avons plus qu'a faire des test et des ptits tuto. selon l'avancement.
      Pour info , ce soft est trés leger .
      programme d'installation = 3.63 M seulement .
      a+
      Chri
        Va quand même falloir manger du tutos avant! 😒
        Marche aussi sous Windows 8 ! 🤓
          La cravate tournante! 💚 Etonnant non? 😆
          Cliquez sur l'image pour démarrer l'animation enregistrée avec le fabuleux GifCam ! 😎
          PS la souris qui se balade après avoir bougé le point D, c'est juste qu'elle cherchait l'icône Propriété! 😒
          • chriC
            chri
            Bonsoir
            Premiers test
            Les gif animés ont été réalisés avec le fabuleux GifCam ( merci PILOU ) 👍 😄 👍 😄 👍
            Je ne sais pas encore pourquoi , mais pour visualiser le numéro 2 , il faut cliquer sur l'image .
            Lors de l'ajout du "glisseur" sur la biellette , utiliser la touche contrôle pour ajouter les 3 pivots avant l'appel de la fonction "slide" .
            Chri
            A+
            • chriC
              chri
              TRACE DE TRAJECTOIRES
              Cliquer sur l'image .
              A+
                Excellent! 👍
                Il me semblait avoir vu sur une vidéo que l'on pouvait mettre mettre des objets sur une courbe de trajectoire quelconque, mais j'ai dû rêver ou confondre avec un autre programme! 😳
                  C'est du cirque! 💚
                    Oh le mal de crâne pour faire un truc qui marche! 😲
                    http://s6.postimg.org/e3yak2ki9/craven.gif
                    • chriC
                      chri
                      Bonsoir
                      Je vous propose une méthode d'apprentissage a partir d'un exemple "sample" accessible dans le menu
                      METHODE 1
                      01 charger un exemple
                      02 le placer d'un coté de l’écran
                      03 faire des constructions successives de plus en plus complexes en s'inspirant du modèle en vérifiant fréquemment que tous les mécanismes fonctionnent ..
                      pour les copies : copier le mécanisme , le déplacer , coller la copie
                      voir exemple joint [highlight=#ffff00:2mv0nyso]( cliquer sur l'image )[/highlight:2mv0nyso]
                      METHODE 2 - méthode inverse
                      01 faire des copies du modèle d'origine ( copier le mécanisme , le déplacer , coller la copie )
                      02 répéter plusieurs fois cette opération de copie .
                      03 supprimer progressivement des biellettes dans certaines copies en vérifiant fréquemment que tous les mécanismes fonctionnent .
                      04 les mécanismes simplifiés et successifs donneront la progression de l'assemblage .
                      Chri
                      a+
                      Parallel Example chri.7z
                        Très bonne utilisation des largeurs de lignes! ☀
                        Même pas vu qu'il y avait des exemples! 😳
                        En fait le gars est un bricoleur fou, il s'en sert pour tester avant fabrication pour ce genre de chose! 😲
                        (voir le dernier exemple dans le programme ! 🤓
                        http://blog.rectorsquid.com/wp-content/uploads/2014/08/image_thumb.png
                          Ils ont le même problème dans les autres posts du forum, y compris les gif animés de l'administrateur! 💚
                          Donc...il doit y avoir un petit bug qui traîne! 😄
                          • chriC
                            chri
                            Sauriez-vous pourquoi certains GIF ANIMES tournent tout seuls et pourquoi d'autres nécessitent un clic pour lancer l'animation ?
                            problème de taille de fichier , de dimension de la capture ?
                            Chri
                            • B
                              brioche
                              J'imagine les flipper que ce gars pourrait faire ! 😍
                                Algodoo, c'est quand même autre chose! 😄
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  Bonjour,
                                  intéressant ce soft, il exporte en DXF (3.0béta) ce qui permet de transposer la maquette en Autocad/Draftsight/SU sans l'animation, certes...
                                  Mais l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D pour la production et en 3D si besoin....
                                  Je garde dans ma boite à outils.
                                  Merci pour l'info.
                                  Cordialement
                                  Patrick
                                    la dose d'astuce qu'il faut avoir pour réaliser ce genre de chose! 😲
                                    • chriC
                                      chri
                                      @patrick said:
                                      Bonjour,
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                      Bonsoir Patrick
                                      Personnellement , je n'arrive pas a faire les export en dxf.
                                      L'auteur signale dans son tuto que son export n'est pas encore au point , je suis d'accord avec lui 😄
                                      voir ci-après un extrait de la page 12 de son tuto .
                                      Néanmoins , tu l'as souligné "l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D " puisque qu'existe la cotation automatique"
                                      Chri
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Salut Chri,
                                        il est vrai que mon export était minimaliste...
                                        Patrick
                                        • chriC
                                          chri
                                          Bonjour
                                          Contrairement a ce que je disais dans mon 1er post , la version 3.0 BETA tourne sur windows XP 😄
                                          Chri
                                            adebeo
                                            merci !
                                            adebeo
                                            Nos Formations sketchup
                                            Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                                            Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                            • 1 / 5
