    ROBOTIC LINKAGE MECHANISM simulator - ALGODOO - GEOGEBRA
    84 Posts 7 Posters 31.4k Views 7 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @pilou said:
      PS Il me semble qu'Algodoo peut faire au moins la même chose non ? 😉
      Il me semble que celui ci permet de réaliser des épures plus précises ... dans un but de simulation .
      Il m’évoque plutôt solvespace mais en permettant des animations motorisées .
      chri
        Les Shadoks! ☀
        Ne marche qu'en 2D ?
        On peut brancher des modèles SU dessus en 3D ?
        Il dessine ? On dirait que oui dans la version 3.0 😄
          Le truc bestial c'est qu'on peut chaîner autant de choses que l'on veut! 😲
          Bon faut cogiter aussi sinon, cela doit vite se bloquer! 💚
          Espérons que la prochaine version sera en 3D (une simple extrusion) et permettra de tourner autour! 😉
          • chriC Offline
            chri
            nous n'avons plus qu'a faire des test et des ptits tuto. selon l'avancement.
            Pour info , ce soft est trés leger .
            programme d'installation = 3.63 M seulement .
            a+
            Chri
              Va quand même falloir manger du tutos avant! 😒
              Marche aussi sous Windows 8 ! 🤓
                La cravate tournante! 💚 Etonnant non? 😆
                Cliquez sur l'image pour démarrer l'animation enregistrée avec le fabuleux GifCam ! 😎
                PS la souris qui se balade après avoir bougé le point D, c'est juste qu'elle cherchait l'icône Propriété! 😒
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonsoir
                  Premiers test
                  Les gif animés ont été réalisés avec le fabuleux GifCam ( merci PILOU ) 👍 😄 👍 😄 👍
                  Je ne sais pas encore pourquoi , mais pour visualiser le numéro 2 , il faut cliquer sur l'image .
                  Lors de l'ajout du "glisseur" sur la biellette , utiliser la touche contrôle pour ajouter les 3 pivots avant l'appel de la fonction "slide" .
                  Chri
                  A+
                  • chriC Offline
                    chri
                    TRACE DE TRAJECTOIRES
                    Cliquer sur l'image .
                    A+
                      Excellent! 👍
                      Il me semblait avoir vu sur une vidéo que l'on pouvait mettre mettre des objets sur une courbe de trajectoire quelconque, mais j'ai dû rêver ou confondre avec un autre programme! 😳
                        C'est du cirque! 💚
                          Oh le mal de crâne pour faire un truc qui marche! 😲
                          http://s6.postimg.org/e3yak2ki9/craven.gif
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonsoir
                            Je vous propose une méthode d'apprentissage a partir d'un exemple "sample" accessible dans le menu
                            METHODE 1
                            01 charger un exemple
                            02 le placer d'un coté de l’écran
                            03 faire des constructions successives de plus en plus complexes en s'inspirant du modèle en vérifiant fréquemment que tous les mécanismes fonctionnent ..
                            pour les copies : copier le mécanisme , le déplacer , coller la copie
                            voir exemple joint [highlight=#ffff00:2mv0nyso]( cliquer sur l'image )[/highlight:2mv0nyso]
                            METHODE 2 - méthode inverse
                            01 faire des copies du modèle d'origine ( copier le mécanisme , le déplacer , coller la copie )
                            02 répéter plusieurs fois cette opération de copie .
                            03 supprimer progressivement des biellettes dans certaines copies en vérifiant fréquemment que tous les mécanismes fonctionnent .
                            04 les mécanismes simplifiés et successifs donneront la progression de l'assemblage .
                            Chri
                            a+
                            Parallel Example chri.7z
                              Très bonne utilisation des largeurs de lignes! ☀
                              Même pas vu qu'il y avait des exemples! 😳
                              En fait le gars est un bricoleur fou, il s'en sert pour tester avant fabrication pour ce genre de chose! 😲
                              (voir le dernier exemple dans le programme ! 🤓
                              http://blog.rectorsquid.com/wp-content/uploads/2014/08/image_thumb.png
                                Ils ont le même problème dans les autres posts du forum, y compris les gif animés de l'administrateur! 💚
                                Donc...il doit y avoir un petit bug qui traîne! 😄
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Sauriez-vous pourquoi certains GIF ANIMES tournent tout seuls et pourquoi d'autres nécessitent un clic pour lancer l'animation ?
                                  problème de taille de fichier , de dimension de la capture ?
                                  Chri
                                    brioche
                                    J'imagine les flipper que ce gars pourrait faire ! 😍
                                      Algodoo, c'est quand même autre chose! 😄
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Bonjour,
                                        intéressant ce soft, il exporte en DXF (3.0béta) ce qui permet de transposer la maquette en Autocad/Draftsight/SU sans l'animation, certes...
                                        Mais l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D pour la production et en 3D si besoin....
                                        Je garde dans ma boite à outils.
                                        Merci pour l'info.
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                          la dose d'astuce qu'il faut avoir pour réaliser ce genre de chose! 😲
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            @patrick said:
                                            Bonjour,
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            Bonsoir Patrick
                                            Personnellement , je n'arrive pas a faire les export en dxf.
                                            L'auteur signale dans son tuto que son export n'est pas encore au point , je suis d'accord avec lui 😄
                                            voir ci-après un extrait de la page 12 de son tuto .
                                            Néanmoins , tu l'as souligné "l'épure étant validé dans ce soft, elle peut être mise en plan 2D " puisque qu'existe la cotation automatique"
                                            Chri
                                            • 1 / 5
