    [Plugin]Group in Component
    25 Posts 9 Posters 18.6k Views 9 Watching
      sahi
      @thomthom said:
      I'm not sure if it is quite the same. It does some comparisons of edge lengths...
      Yes.
      Сreate an array of them, sort, compare. (Compare the array and not the length)
      In the plugin still has bugs.
      Here's a version of the plug
      updated in first post
        rv1974
        @sahi
        MGIMO finished? 🙂
          sahi
          @rv1974 said:
          @sahi
          MGIMO finished? 🙂
          http://s.rimg.info/8515032bfe765a932cb54887d1f869d6.gif
            putnik
            sahi,
            напиши по русски, что плагин делает, я переведу. не особо понятно.
            http://keshas.info
              sahi
              @putnik said:
              sahi,
              Скрипт переводит группы в компоненты. одинаковые группы заменяет на один компонент.
              Вот для примера файл: смотрим статистику
              Pech_SU5.zip
              Состоит из групп, размером 756 кб, групп 155
              Выделяем все и применяем скрипт.
              Размер файла уменьшается на 500 кб
              PS: Скрипт ещё не закончен, ему не хватает точности, но все же довольно таки не плохо работает.
                rv1974
                чем он отличается от уже сушествуюшего?
                • Chris FullmerC Offline
                  Any explanation what this most recent file is? Thanks!
                    From Google Translate:
                    The script takes the group into components. The same group replaces one component.
                    Here's an example file: look at the statistics
                    Pech_SU5.zip
                    (290.92 KiB) Not downloaded yet
                    Consists of a group size of 756 kb, 155 groups
                    Select all and apply the script.
                    File size reduced to 500 kb
                    PS: The script is not finished yet, it lacks precision, but rather did not not work.
                    • chriC Offline
                      chri
                      hi Sahi
                      you have done a great job 👍 👍
                      seems to work with SKECHUP 8 and 2013
                      Doesn't work with SKETCHUP 6 2014 2015
                      Thanks again
                      Chri
                        glro
                        @chri said:
                        hi Sahi
                        Thanks again
                        Chri
                        i wish i could get the same result on my computer
                        i only get an error message
                        • chriC Offline
                          chri
                          in english
                          You will find here , my system and my plugin file if it can help you .
                          en français
                          Bonjour
                          Trouves ci-joint des images de ma configuration et le fichier ruby correspondant a notre sujet .
                          Salutations
                          Chri
                          components.rb
                            glro
                            @chri said:
                            in english
                            en français
                            Bonjour
                            Salutations
                            Chri
                            Thank you !
                            i don't know why, but with the file you put in line, i don't get the error message
                            it worked also on my computer: the plugin makes components out of groups if they are square boxes
                            From the test i made, the square boxes must have been made into a group and then duplicated, before the plugin is used; otherwise the plugin doesn't recognize them as identical and makes 2 different components
                            it could be possible maybe to make it work for other types of groups; by checking the distance between the corners of the bounding box, for example
                            i shall try
                            • chriC Offline
                              chri
                              Hi Giro
                              I agree with you , when you tell "... must have been made into a group and then duplicated, before the plugin is used "
                              ... but, i don't understand the meaning of "square boxes" and "other types of groups"
                              for me, there are only 2 possibilty; a group and non-grouped entities!
                              Sincerely
                              Chri
                              BEFORE.skp
                              AFTER.skp
                                glro
                                @chri said:
                                Hi Giro
                                Sincerely
                                Chri
                                you are right
                                i mixed the 2 condition, but only one is true: ""... must have been made into a group and then duplicated, before the plugin is used "
                                this is very limitating, though
                                I was planning to use this plugin on a sketchup model imported from solidworks using SIMLAB converter
                                SIMLAB converts components into groups, and i was planning to use "components.rb" to convert them back to components
                                it doesn't work; i shall try to tweak the plugin to make it work, using the position of the bounding box corners
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Hi Giro
                                  I have made a test with parts imported from STEP files ( using Moment Of Inspiration ).
                                  I noticed that when parts contains a lots of entities , it's common to have small differences after import
                                  Perhaps , you have this kind of problem with your file .
                                  ... so , the plugin cound not recognize almost similar components .
                                  Chri
                                    glro
                                    @chri said:
                                    Hi Giro
                                    Chri
                                    interesting
                                    It might be an explanation, but not in any case
                                    i make a cube, grouping the faces
                                    i duplicate it
                                    i launch the plugin: they are both turned into instances of the same component
                                    now, i explode them
                                    turn again each one of them into a group
                                    and finally i launch the plugin: they are turned into instances of 2 different components
                                      Hello
                                      Here a little trick that can help you 😉
                                      The use of the cool plugin by Thomthom Components Comparison ☀
                                      As there are not yet system of instancied Objects / Group in Moi3D for export to Sketchup we must make a little tricky thing! 😄
                                      Say I have 2 Objects (here a cube duplicated) in Moi3D, I export them in 3DS Format
                                      Import in Sketchup / Explode one time
                                      so we have 2 Components triangulated named OBJ1, OBJ2
                                      Launch the Components Comparaison and Bingo we have now instancied Components! 😎
                                      Triangulation can be cleaned by plugin Clean Up by Thomthom again!
                                      http://s6.postimg.org/ufh8iq7gx/2cubes_de_moi.jpg
                                      Result will be the same with 2 different cubes but with the sames dimensions! 😉
                                      http://s6.postimg.org/nqap2pm4x/tictic.jpg
                                      With more complex objects there is something more to make!
                                      That is failing or one object is rotated!
                                      Failed ? 😮
                                      http://s6.postimg.org/dhmtamngx/alas.jpg
                                      Rotated ? 😮
                                      http://s6.postimg.org/sevabn0pd/tuctuc.jpg
                                      For resolve this you must just find the good tolerance inside the Thomthom pluging! Don't hesitate to push it! 🤓
                                      Of course many object can be treated in the same time as Shown in this Chri's Video! 😉
                                      The start Moi3D objects (fixed image)
                                      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI_FRANCAIS&hash=b954ab3d624002e07167f174de2e9b59&filename=test pluginThomthom.png
                                      Process in Sketchup! 🤓
                                      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI_FRANCAIS&hash=a657bb9f79277833718ed8c62d36de7b&filename=test pluginThomthom.gif
