    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 6.6k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @zorgloub said:
      Voila un de ces mini triangles (ou bandes) bien difficiles à saisir et qui cassent tout le boulot déjà fait lors du dépliage... C'est ceux là qu'il faudrait à tout prix éviter.
      Je ne pense pas que tu en avais de si petits ?
      NON
      as-tu essayé de modifier les parametres
      a chaque modif du devrait voir le decoupage des faces se modifier
      • Z Offline
        zorgloub
        C'est ce que je ferai dès que possible.
        Te tiendrai au courant 😉
        Merci encore.
        • Z Offline
          zorgloub
          Voila les profils définitifs avec le bon écart en hauteur [ChemCE1.03]
          ChemCE1.03.skp
          • chriC Offline
            chri
            voici le fichier que j'obtiens
            je commence le développé et t'envoie le résultât
            ChemCE1.03chri.skp
            • chriC Offline
              chri
              Bonj
              voila mon developpé
              Chri
              a+
              DEVELOPPE 1.skp
              • Z Offline
                zorgloub
                Chri ...
                Je pense cerner d'où vient mon problème. 😳
                Pfff, 5 jours de prise en main intensive, on fini par se mélanger les pinceaux et mes neurones mi-vieux 😉
                En fait, j'obtiens bien des triangles exploitables au départ du dernier fichier que je t'ai envoyé, un peu comme toi.
                MAIS, cette forme est ensuite coupée en biais par un plan de coupe et ... c'est cette forme que j'essaye de développer depuis des heures.
                --> [Explode forme + plan de coupe, Select les deux, Intersection des faces avec le modèle] et c'est là qu'apparemment (??) j'ai une nouvelle génération de panneaux et de triangles dont des super mini qui me f... le vaution 😞
                Je ne pensais pas que la fusion avec le plan de coupe génèrerait de nouvelles formes mais qu'elle couperait simplement celles existant déjà; ben non de prime abord ❓ 😞...
                J'imagine que c'est cette fusion avec le plan de coupe qui génère de telles formes... ?
                MAIS là, point de paramétrages possible !!! 😞
                Bref, j'suis pas sorti de l'auberge quoi 😉
                Chemcoupée.skp
                  Dans la foulée, je vais voir aussi ce "Form Z" de pilou.
                  (Vous l'avez déjà utilisé) ?
                  jamais mais c'est hyper simple! 😄
                  Voici l'exemple que je viens de faire avec une paroi absolument quelconque! 😄
                  Pas de problème! 🤓
                  Il te dit que tu n'as pas un solide, (normal j'avais ni fond ni plafond), tu passes outre, et il pond quand même le déroulé bien à plat sans rechigner! 😄
                  Un clic , aucune manipe à faire! 😄
                  On peut exporter en DAE, KMZ et STL
                  Dans Sketchup
                  Dans FormZfree
                  • Z Offline
                    zorgloub
                    Héé, ce Form-Z de pilou ca m'a l'air d'être un tout autre programme ... pas un plugin pour SU !
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonj
                      voici les fichiers
                      il faut partir des 2 demi-périmetres pour utiliser CURVILOFT
                      Ouvres le fichier SKP joint
                      Chri
                      a+
                      Chemcoupée chri.skp
                        Ah ça c'est sûr! Ce n'est pas un plugin de la sauce tomate, cela voulait même être à l'époque un sauce tomate killer! 💚
                        Mais pour ton développé c'est un brin plus rapide!
                        1 seconde pour importer le fichier skp
                        1/10 de seconde pour le développé! 😆
                        ça laisse du temps pour faire autre chose! 😉
                        • chriC Offline
                          chri
                          • Z Offline
                            zorgloub
                            Merciiiiiiiiiii Chri... en effet, ca marche avec les demi périmètres! Bizarre non ?
                            Bon, je remonte à l'atelier.
                            Dès que j'ai une minute, je m'attaque aux 4 ouïes de la cheminée...
                            Et peut-être jeter un oeil à ce mange tomate de Pilou 😉
                            Bonne soirée à vous deux.
                            A++
                            • Z Offline
                              zorgloub
                              Je pensais m'en sortir ainsi:
                              Après la fusion avec le plan de coupe, j'enlève les panneaux inutiles au dessus de la coupe.
                              J'enlève ensuite tous les panneaux et triangles pour ne garder que la base et le profil de coupe au dessus et ... je relance Curviloft 😄
                              Oui MAIS ... v'la ce que ca me donne !?
                              Pourquoi ce pincage au milieu ???
                              Chemcoupée2.skp
                              • Z Offline
                                zorgloub
                                Shitt, Form-Z.8 (celui qui est proposé en téléchargement) requiert au minimum Windows7 😞
                                Pas bon pour XP ... !
                                Pilou, t'as pas une version précédente qui tourne sous XP ??
                                  Ah non, désolé, ce sont de nouveaux programmes (enfin une nouvelle gamme basée sur l'ancien FormZ) 😕
                                  • Z Offline
                                    zorgloub
                                    Hello Pilou,
                                    ben oui mais j'imagine qu'il doit bien encore traîner des versions antérieures à cette v.8 qui tournerait sous XP...
                                    WANTED !!! 😄
                                    • Z Offline
                                      zorgloub
                                      ?? Chri,
                                      j'ai essayé sur les demis courbes, comme toi, mais regarde ce que ca donne !????
                                      --->Pour obtenir les demis-courbes, j'ai effacé toutes les facettes (après avoir dégroupé l'ensemble) pour ne plus conserver que les demi courbes.
                                      C'est p't'être pas la meilleure méthode !?
                                      Comment as tu récupéré le demi profil du plan de coupe ?
                                      J'ai alors essayé avec les demis courbes restantes et les demi surfaces...
                                      Avec les demis courbes la peau ne va pas jusque l'arrière de la ligne du haut.
                                      Avec les demi surface, ca twiste grave...
                                      VAs y comprendre qlq chose !
                                      Tiens je vois que la surface supérieure est blanche et non bleue comme l'autre. Ca signifie qlq chose ?
                                      DemiChemcoupée rgl1.skp
                                        Je n'ai pas cela dans mes coffres aux merveilles! 😕
                                          C'est le foutoir dans vos courbes! 😄
                                          Je vous conseille de les grouper et de redessiner par dessus une FSpline du fredo6 avec le même nombre de points de contrôle! 😄
                                          Comme cela pas de patacaisse 💚
                                          • Z Offline
                                            zorgloub
                                            Vais demander à mon cop' Google 😉
                                            Mieux ... je viens d'envoyer un mailau support de l'editeur ...
                                            Merci pour ce super tuyau car pas mal de temps gagné sur ce coup là 😉
                                            Allé dodo.
                                            • 5 / 7
