    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 16.9k Views 6 Watching
    • Z
      zorgloub
      Chri ...
      Je pense cerner d'où vient mon problème. 😳
      Pfff, 5 jours de prise en main intensive, on fini par se mélanger les pinceaux et mes neurones mi-vieux 😉
      En fait, j'obtiens bien des triangles exploitables au départ du dernier fichier que je t'ai envoyé, un peu comme toi.
      MAIS, cette forme est ensuite coupée en biais par un plan de coupe et ... c'est cette forme que j'essaye de développer depuis des heures.
      --> [Explode forme + plan de coupe, Select les deux, Intersection des faces avec le modèle] et c'est là qu'apparemment (??) j'ai une nouvelle génération de panneaux et de triangles dont des super mini qui me f... le vaution 😞
      Je ne pensais pas que la fusion avec le plan de coupe génèrerait de nouvelles formes mais qu'elle couperait simplement celles existant déjà; ben non de prime abord ❓ 😞...
      J'imagine que c'est cette fusion avec le plan de coupe qui génère de telles formes... ?
      MAIS là, point de paramétrages possible !!! 😞
      Bref, j'suis pas sorti de l'auberge quoi 😉
      Chemcoupée.skp
        Dans la foulée, je vais voir aussi ce "Form Z" de pilou.
        (Vous l'avez déjà utilisé) ?
        jamais mais c'est hyper simple! 😄
        Voici l'exemple que je viens de faire avec une paroi absolument quelconque! 😄
        Pas de problème! 🤓
        Il te dit que tu n'as pas un solide, (normal j'avais ni fond ni plafond), tu passes outre, et il pond quand même le déroulé bien à plat sans rechigner! 😄
        Un clic , aucune manipe à faire! 😄
        On peut exporter en DAE, KMZ et STL
        Dans Sketchup
        Dans FormZfree
        • Z
          zorgloub
          Héé, ce Form-Z de pilou ca m'a l'air d'être un tout autre programme ... pas un plugin pour SU !
          • chriC
            chri
            Bonj
            voici les fichiers
            il faut partir des 2 demi-périmetres pour utiliser CURVILOFT
            Ouvres le fichier SKP joint
            Chri
            a+
            Chemcoupée chri.skp
              Ah ça c'est sûr! Ce n'est pas un plugin de la sauce tomate, cela voulait même être à l'époque un sauce tomate killer! 💚
              Mais pour ton développé c'est un brin plus rapide!
              1 seconde pour importer le fichier skp
              1/10 de seconde pour le développé! 😆
              ça laisse du temps pour faire autre chose! 😉
              • chriC
                chri
                • Z
                  zorgloub
                  Merciiiiiiiiiii Chri... en effet, ca marche avec les demi périmètres! Bizarre non ?
                  Bon, je remonte à l'atelier.
                  Dès que j'ai une minute, je m'attaque aux 4 ouïes de la cheminée...
                  Et peut-être jeter un oeil à ce mange tomate de Pilou 😉
                  Bonne soirée à vous deux.
                  A++
                  • Z
                    zorgloub
                    Je pensais m'en sortir ainsi:
                    Après la fusion avec le plan de coupe, j'enlève les panneaux inutiles au dessus de la coupe.
                    J'enlève ensuite tous les panneaux et triangles pour ne garder que la base et le profil de coupe au dessus et ... je relance Curviloft 😄
                    Oui MAIS ... v'la ce que ca me donne !?
                    Pourquoi ce pincage au milieu ???
                    Chemcoupée2.skp
                    • Z
                      zorgloub
                      Shitt, Form-Z.8 (celui qui est proposé en téléchargement) requiert au minimum Windows7 😞
                      Pas bon pour XP ... !
                      Pilou, t'as pas une version précédente qui tourne sous XP ??
                        Ah non, désolé, ce sont de nouveaux programmes (enfin une nouvelle gamme basée sur l'ancien FormZ) 😕
                        • Z
                          zorgloub
                          Hello Pilou,
                          ben oui mais j'imagine qu'il doit bien encore traîner des versions antérieures à cette v.8 qui tournerait sous XP...
                          WANTED !!! 😄
                          • Z
                            zorgloub
                            ?? Chri,
                            j'ai essayé sur les demis courbes, comme toi, mais regarde ce que ca donne !????
                            --->Pour obtenir les demis-courbes, j'ai effacé toutes les facettes (après avoir dégroupé l'ensemble) pour ne plus conserver que les demi courbes.
                            C'est p't'être pas la meilleure méthode !?
                            Comment as tu récupéré le demi profil du plan de coupe ?
                            J'ai alors essayé avec les demis courbes restantes et les demi surfaces...
                            Avec les demis courbes la peau ne va pas jusque l'arrière de la ligne du haut.
                            Avec les demi surface, ca twiste grave...
                            VAs y comprendre qlq chose !
                            Tiens je vois que la surface supérieure est blanche et non bleue comme l'autre. Ca signifie qlq chose ?
                            DemiChemcoupée rgl1.skp
                              Je n'ai pas cela dans mes coffres aux merveilles! 😕
                                C'est le foutoir dans vos courbes! 😄
                                Je vous conseille de les grouper et de redessiner par dessus une FSpline du fredo6 avec le même nombre de points de contrôle! 😄
                                Comme cela pas de patacaisse 💚
                                • Z
                                  zorgloub
                                  Vais demander à mon cop' Google 😉
                                  Mieux ... je viens d'envoyer un mailau support de l'editeur ...
                                  Merci pour ce super tuyau car pas mal de temps gagné sur ce coup là 😉
                                  Allé dodo.
                                    ça m'étonnerait qu'ils te donnent satisfaction! 😒
                                    • Z
                                      zorgloub
                                      A mon avis, les courbes d'origine ont été altérées par les diverses opérations de Curviloft et les groupages/dégroupages.
                                      Je n'ai pas de difficulté à récupérer la ligne de base, mais concernant celle générée par le plan de coupe, je n'ai évidemment pas les cotes. C'est le plan de coupe qui me donne ce gabarit de coupe. Gabarit qui fait la courbe haute finale
                                      Comme la ressiner juste puisqu'elle est de biais ?
                                      • Z
                                        zorgloub
                                        Si j'ai une réponse favorable de l'Editeur de Form-Z free, je ferai suivre bien sûr !
                                        • Z
                                          zorgloub
                                          J'imaginais remettre le plan de coupe à plat pour récupérer le gabarit de coupe en "vraie grandeur" et le retracer avec autant de segments de droites que la base pour pas perturber Curvilof.
                                          Mais je pense que Chri a été plus vite que ca 😉
                                          • chriC
                                            chri
                                            Bonjour
                                            Voila comment j'ai fait
                                            Chri
                                            a+
                                            Chemcoupée2 231114-11h16.skp
                                            • 5 / 7
