    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 16.9k Views 6 Watching
    • chriC
      chri
      Bonj
      voici les fichiers
      il faut partir des 2 demi-périmetres pour utiliser CURVILOFT
      Ouvres le fichier SKP joint
      Chri
      a+
      Chemcoupée chri.skp
        Ah ça c'est sûr! Ce n'est pas un plugin de la sauce tomate, cela voulait même être à l'époque un sauce tomate killer! 💚
        Mais pour ton développé c'est un brin plus rapide!
        1 seconde pour importer le fichier skp
        1/10 de seconde pour le développé! 😆
        ça laisse du temps pour faire autre chose! 😉
        • chriC
          chri
          • Z
            zorgloub
            Merciiiiiiiiiii Chri... en effet, ca marche avec les demi périmètres! Bizarre non ?
            Bon, je remonte à l'atelier.
            Dès que j'ai une minute, je m'attaque aux 4 ouïes de la cheminée...
            Et peut-être jeter un oeil à ce mange tomate de Pilou 😉
            Bonne soirée à vous deux.
            A++
            • Z
              zorgloub
              Je pensais m'en sortir ainsi:
              Après la fusion avec le plan de coupe, j'enlève les panneaux inutiles au dessus de la coupe.
              J'enlève ensuite tous les panneaux et triangles pour ne garder que la base et le profil de coupe au dessus et ... je relance Curviloft 😄
              Oui MAIS ... v'la ce que ca me donne !?
              Pourquoi ce pincage au milieu ???
              Chemcoupée2.skp
              • Z
                zorgloub
                Shitt, Form-Z.8 (celui qui est proposé en téléchargement) requiert au minimum Windows7 😞
                Pas bon pour XP ... !
                Pilou, t'as pas une version précédente qui tourne sous XP ??
                  Ah non, désolé, ce sont de nouveaux programmes (enfin une nouvelle gamme basée sur l'ancien FormZ) 😕
                  • Z
                    zorgloub
                    Hello Pilou,
                    ben oui mais j'imagine qu'il doit bien encore traîner des versions antérieures à cette v.8 qui tournerait sous XP...
                    WANTED !!! 😄
                    • Z
                      zorgloub
                      ?? Chri,
                      j'ai essayé sur les demis courbes, comme toi, mais regarde ce que ca donne !????
                      --->Pour obtenir les demis-courbes, j'ai effacé toutes les facettes (après avoir dégroupé l'ensemble) pour ne plus conserver que les demi courbes.
                      C'est p't'être pas la meilleure méthode !?
                      Comment as tu récupéré le demi profil du plan de coupe ?
                      J'ai alors essayé avec les demis courbes restantes et les demi surfaces...
                      Avec les demis courbes la peau ne va pas jusque l'arrière de la ligne du haut.
                      Avec les demi surface, ca twiste grave...
                      VAs y comprendre qlq chose !
                      Tiens je vois que la surface supérieure est blanche et non bleue comme l'autre. Ca signifie qlq chose ?
                      DemiChemcoupée rgl1.skp
                        Je n'ai pas cela dans mes coffres aux merveilles! 😕
                          C'est le foutoir dans vos courbes! 😄
                          Je vous conseille de les grouper et de redessiner par dessus une FSpline du fredo6 avec le même nombre de points de contrôle! 😄
                          Comme cela pas de patacaisse 💚
                          • Z
                            zorgloub
                            Vais demander à mon cop' Google 😉
                            Mieux ... je viens d'envoyer un mailau support de l'editeur ...
                            Merci pour ce super tuyau car pas mal de temps gagné sur ce coup là 😉
                            Allé dodo.
                              ça m'étonnerait qu'ils te donnent satisfaction! 😒
                              • Z
                                zorgloub
                                A mon avis, les courbes d'origine ont été altérées par les diverses opérations de Curviloft et les groupages/dégroupages.
                                Je n'ai pas de difficulté à récupérer la ligne de base, mais concernant celle générée par le plan de coupe, je n'ai évidemment pas les cotes. C'est le plan de coupe qui me donne ce gabarit de coupe. Gabarit qui fait la courbe haute finale
                                Comme la ressiner juste puisqu'elle est de biais ?
                                • Z
                                  zorgloub
                                  Si j'ai une réponse favorable de l'Editeur de Form-Z free, je ferai suivre bien sûr !
                                  • Z
                                    zorgloub
                                    J'imaginais remettre le plan de coupe à plat pour récupérer le gabarit de coupe en "vraie grandeur" et le retracer avec autant de segments de droites que la base pour pas perturber Curvilof.
                                    Mais je pense que Chri a été plus vite que ca 😉
                                    • chriC
                                      chri
                                      Bonjour
                                      Voila comment j'ai fait
                                      Chri
                                      a+
                                      Chemcoupée2 231114-11h16.skp
                                        Comme la redessiner juste puisqu'elle est de biais ?
                                        Normalement la force des splines c'est que si l'on clique les point de contrôle de façon équirdistante sur une courbe, (ou de façon plus rapprochée quand les virages se reserrent)celle-ci va coller au modèle!
                                          Vous travaillez en mm, c'est pas bon du tout pour la sauce tomate ça! 😮
                                          en mètre avec 3 décimales c'est 1000 fois mieux! 🤓
                                          Sinon votre tôle skp déroulée en 1 clic dans FormZfree! ☀
                                          c'est pas terrible à l'écran car j'ai pas encore trouvé l'apparence adéquate des lignes! 😳
                                          Mais sinon cela déroule bien et à plat! 💚
                                          Ici évidemment j'ai fait une échelle de 100, car votre cheminée était pour des Strumpfs! 😆
                                          Ah si un peu mieux, j 'ai réussi à virer l'entourage des objets 😄
                                          Le même après export STL dans MeshLab
                                          • Z
                                            zorgloub
                                            Hello l'equipe 😄
                                            Me fait baver ce FormZ.Free... pour le gain de temps. 😉
                                            merci Chri pour ta patience !
                                            Je regarde ca dès que j'ai un moment... ma semaine de congé (et de prise en main de SketchUp) se termine 😞
                                            Merci d'être reparti avec les données de mon fichier. Je vais retenter le coup alors !
                                            J'espère pouvoir utiliser la version Téléchargeable de SketchUp mais j'ai un problème avec les Plugins (j'ai posté un nouveau Post à ce sujet il y a quelques jours...)
                                            A bientôt les Artistes !
                                            AA++
                                            • 6 / 7
