    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 14.6k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      • Z Offline
        zorgloub
        Merciiiiiiiiiii Chri... en effet, ca marche avec les demi périmètres! Bizarre non ?
        Bon, je remonte à l'atelier.
        Dès que j'ai une minute, je m'attaque aux 4 ouïes de la cheminée...
        Et peut-être jeter un oeil à ce mange tomate de Pilou 😉
        Bonne soirée à vous deux.
        A++
        • Z Offline
          zorgloub
          Je pensais m'en sortir ainsi:
          Après la fusion avec le plan de coupe, j'enlève les panneaux inutiles au dessus de la coupe.
          J'enlève ensuite tous les panneaux et triangles pour ne garder que la base et le profil de coupe au dessus et ... je relance Curviloft 😄
          Oui MAIS ... v'la ce que ca me donne !?
          Pourquoi ce pincage au milieu ???
          Chemcoupée2.skp
          • Z Offline
            zorgloub
            Shitt, Form-Z.8 (celui qui est proposé en téléchargement) requiert au minimum Windows7 😞
            Pas bon pour XP ... !
            Pilou, t'as pas une version précédente qui tourne sous XP ??
              Ah non, désolé, ce sont de nouveaux programmes (enfin une nouvelle gamme basée sur l'ancien FormZ) 😕
              • Z Offline
                zorgloub
                Hello Pilou,
                ben oui mais j'imagine qu'il doit bien encore traîner des versions antérieures à cette v.8 qui tournerait sous XP...
                WANTED !!! 😄
                • Z Offline
                  zorgloub
                  ?? Chri,
                  j'ai essayé sur les demis courbes, comme toi, mais regarde ce que ca donne !????
                  --->Pour obtenir les demis-courbes, j'ai effacé toutes les facettes (après avoir dégroupé l'ensemble) pour ne plus conserver que les demi courbes.
                  C'est p't'être pas la meilleure méthode !?
                  Comment as tu récupéré le demi profil du plan de coupe ?
                  J'ai alors essayé avec les demis courbes restantes et les demi surfaces...
                  Avec les demis courbes la peau ne va pas jusque l'arrière de la ligne du haut.
                  Avec les demi surface, ca twiste grave...
                  VAs y comprendre qlq chose !
                  Tiens je vois que la surface supérieure est blanche et non bleue comme l'autre. Ca signifie qlq chose ?
                  DemiChemcoupée rgl1.skp
                    Je n'ai pas cela dans mes coffres aux merveilles! 😕
                      C'est le foutoir dans vos courbes! 😄
                      Je vous conseille de les grouper et de redessiner par dessus une FSpline du fredo6 avec le même nombre de points de contrôle! 😄
                      Comme cela pas de patacaisse 💚
                      • Z Offline
                        zorgloub
                        Vais demander à mon cop' Google 😉
                        Mieux ... je viens d'envoyer un mailau support de l'editeur ...
                        Merci pour ce super tuyau car pas mal de temps gagné sur ce coup là 😉
                        Allé dodo.
                          ça m'étonnerait qu'ils te donnent satisfaction! 😒
                          • Z Offline
                            zorgloub
                            A mon avis, les courbes d'origine ont été altérées par les diverses opérations de Curviloft et les groupages/dégroupages.
                            Je n'ai pas de difficulté à récupérer la ligne de base, mais concernant celle générée par le plan de coupe, je n'ai évidemment pas les cotes. C'est le plan de coupe qui me donne ce gabarit de coupe. Gabarit qui fait la courbe haute finale
                            Comme la ressiner juste puisqu'elle est de biais ?
                            • Z Offline
                              zorgloub
                              Si j'ai une réponse favorable de l'Editeur de Form-Z free, je ferai suivre bien sûr !
                              • Z Offline
                                zorgloub
                                J'imaginais remettre le plan de coupe à plat pour récupérer le gabarit de coupe en "vraie grandeur" et le retracer avec autant de segments de droites que la base pour pas perturber Curvilof.
                                Mais je pense que Chri a été plus vite que ca 😉
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonjour
                                  Voila comment j'ai fait
                                  Chri
                                  a+
                                  Chemcoupée2 231114-11h16.skp
                                    Comme la redessiner juste puisqu'elle est de biais ?
                                    Normalement la force des splines c'est que si l'on clique les point de contrôle de façon équirdistante sur une courbe, (ou de façon plus rapprochée quand les virages se reserrent)celle-ci va coller au modèle!
                                      Vous travaillez en mm, c'est pas bon du tout pour la sauce tomate ça! 😮
                                      en mètre avec 3 décimales c'est 1000 fois mieux! 🤓
                                      Sinon votre tôle skp déroulée en 1 clic dans FormZfree! ☀
                                      c'est pas terrible à l'écran car j'ai pas encore trouvé l'apparence adéquate des lignes! 😳
                                      Mais sinon cela déroule bien et à plat! 💚
                                      Ici évidemment j'ai fait une échelle de 100, car votre cheminée était pour des Strumpfs! 😆
                                      Ah si un peu mieux, j 'ai réussi à virer l'entourage des objets 😄
                                      Le même après export STL dans MeshLab
                                      • Z Offline
                                        zorgloub
                                        Hello l'equipe 😄
                                        Me fait baver ce FormZ.Free... pour le gain de temps. 😉
                                        merci Chri pour ta patience !
                                        Je regarde ca dès que j'ai un moment... ma semaine de congé (et de prise en main de SketchUp) se termine 😞
                                        Merci d'être reparti avec les données de mon fichier. Je vais retenter le coup alors !
                                        J'espère pouvoir utiliser la version Téléchargeable de SketchUp mais j'ai un problème avec les Plugins (j'ai posté un nouveau Post à ce sujet il y a quelques jours...)
                                        A bientôt les Artistes !
                                        AA++
                                          Et pour le fun retour du fichier exporté de formZfree en DAE
                                          Et import direct dans Sketchup!
                                          Les triangles ont disparu, (même en Voir géométrie cachée)on n'a plus qu'une plaque plane! 😄
                                          J'ai peut-être été un peu vite dans les paramètres car il y en a 3 panneaux(de paramètres d'options)! 😲 😄
                                          • Z Offline
                                            zorgloub
                                            Bonsoir à tous,
                                            Comme promis, quelques infos relatives à Form-Z proposé par Pilou, ci-dessus, suite à mes pénibles contacts, mais néanmoins bien suivis, avec cet éditeur...
                                            Après quelques mails avec leur service technique où je parle de poires mais où on me répond en parlant de pommes (!) voici ce que j'ai laborieusement pu obtenir:
                                            La version FZ8 est donc bien Free mais ne marche qu'à partir de Win7.
                                            En outre votre carte Video doit au moins être au niveau de l'OpenGL à la version 3.2 !
                                            (Au besoin remettre les pilotes à jour ->Pour connaître votre version vous pouvez télécharger et lancer OpenGL Extensions Viewer: application gratos !)
                                            Bien que la version FZ8 Free , soit plus performante que la 7 donc (dixit), qui, elle, tournait sous XP, la v.7 reste payante mais... ils ne sont pourtant plus très chaud de la vendre m'invitant à passer à Win7 ou au-delà !
                                            D'ailleurs, on ne m'a pas donné le prix de la V.7/XP !
                                            Y auraient-ils des intérêts avec MicroSoft sachant que SketchUp est plutôt Google ... ???
                                            Notez au passage qu'il existe donc aussi une version FZ8... payante !
                                            Et donc, si vous achetez cette version FZ8 complète, vous pouvez demander à avoir, en bonus (alors gratos !?), la version FZ7/XP ...
                                            Allez y comprendre quelque chose 😉
                                            Bref, pas de version pour XP gratos !!! Amen ...
                                            Bon ben alors Let's Go comme il dit là-bas, le copain à Bill Gate, et ... j'essaye donc la Free8 sous Win7 ...
                                            --> Pilou, j'exécute un Import de mon fichier .skp réalisé en SU (joint dans les Posts ci-dessus) et ... rien n'apparait à l'écran ???
                                            Une idée ? des paramètres particuliers à cocher lors de l'import dans FZ8 Free ?
                                            Merci.
                                            PS: Alors oui, bien sûr, je travaille pour les schoumpfs 😉 Je réalise en fait une maquette préalable au 1/20.
                                            • 6 / 7
