    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 16.9k Views 6 Watching
    • Z
      zorgloub
      OK Chri, je venais d'essayer sur ton fichier et ca marche en effet.
      Peut être mon "Aplat" n'était-il pas "terminé" ?
      Allé, je vais me remettre au taf 😄
      Vous m'avez remis sur les rails.
      Super ce Flattery quand ca marche bien ainsi !
      Mon "erreur" venait du fait, apparemment, que je cliquais d'abord sur le premier outil alors que le 2eme suffit..
      Merci d'animer ainsi ce forum.
      Grâce à vous, j'ai pu vraiment avoir une première prise en main efficace pour le projet que je compte mener à terme. J'ai commencé lundi mais aujourd'hui j'ai fait relâche pcq ca bouillonait grâve sous la toiture;))
      Allé, je m'y remets.
      Peut-être à un de ces quatres devant un nouvel os... ?
      Merci pour votre dispo.
      • chriC
        chri
        a plus
          Bon allez, j'ai la solution en un clic et gratoche! 😄
          Form Z free importe du skp! ☀
          Regarde minute 24.10 !
          Et voilà! 😉
          • chriC
            chri
            @zorgloub said:
            toi ?
            Cela dépend t-il des paramètres de Curviloft.
            Si oui, lesquels avais tu utilisé
            Merci.
            Bonjour
            Trouves ci-joint les parametres que j'ai fait varier avant de valider la forme CURVILOFT.
            Je pense que j'était dans la dernière configuration au moment de la génération du mien.
            D'un autre coté je ne trouve pas une grosse différence entre le mien et le tien .
            Chri
            a+
            • Z
              zorgloub
              I,again ...
              Dis Chri, dans ton développé (TestCurviloft3. Chri) je vois bien le nombre de facettes que tu as.
              J'ai avancé et je suis arrivé aussi à la génération de mes facettes et de leur coloration.
              Je constate que, malgré le fait que nous sommes parti du même fichier, j'ai bien plus de petits triangles que toi et même des super mini (en rouge sur le côté) qui me font rater le développé ! (v. mon fichier annexé) !?
              En effet, si on loupe un triangle, Curviloft recommence au niveau du raté et oublie tout ce qui a été fait avant 😞
              Comment se fait-il que j'aie bien plus de triangles que toi ?
              Merci.
              ChemCE1.11.skp
              • Z
                zorgloub
                Hello Chri, Hello Pilou,
                Voila, je redescends de l'atelier...
                Merci pour vos réponses.
                OK, je regarde à ca.
                Dans la foulée, je vais voir aussi ce "Form Z" de pilou.
                (Vous l'avez déjà utilisé) ?
                • chriC
                  chri
                  bonj
                  Pour info , il me semble que la méthode des fuseaux colorés pourrai te permettre de t'aider lors de la génération de ton développé .
                  METHODE DES COULEURS
                  cliquer :
                  la 1ere face
                  cliquer toutes les faces jusqu'a la jaune
                  deplacer la vue pour la suite
                  cliquer les faces suivantes jusqu'a la verte
                  cliquer les faces suivantes jusqu'a la bleue .....
                  Chri
                  a+
                  • Z
                    zorgloub
                    OK Chri je vais m'appliquer. 😄
                    Dans mon fichier [Chem CE1.11] il s'est créé des minuscules triangles plus "gênants" (je les avais indiqués en rouge)que tu n'avais pas dans ton [Test Curviloft3 Chri].
                    D'où ma question sur les paramètres sur Curviloft.
                    C'est vrai que les paramètres n'ont pas l'air d'influencer beaucoup mais si ca ne me faisait pas ces super minis triangles, ce serait déjà ca 😉
                    Allé, je vais essayer encore en modifiant les paramètres... après avoir cassé la graine.
                    A++
                    • Z
                      zorgloub
                      Voila un de ces mini triangles (ou bandes) bien difficiles à saisir et qui cassent tout le boulot déjà fait lors du dépliage... C'est ceux là qu'il faudrait à tout prix éviter.
                      Je ne pense pas que tu en avais de si petits ?
                      • chriC
                        chri
                        NON
                        as-tu essayé de modifier les parametres
                        a chaque modif du devrait voir le decoupage des faces se modifier
                        • Z
                          zorgloub
                          C'est ce que je ferai dès que possible.
                          Te tiendrai au courant 😉
                          Merci encore.
                          • Z
                            zorgloub
                            Voila les profils définitifs avec le bon écart en hauteur [ChemCE1.03]
                            ChemCE1.03.skp
                            • chriC
                              chri
                              voici le fichier que j'obtiens
                              je commence le développé et t'envoie le résultât
                              ChemCE1.03chri.skp
                              • chriC
                                chri
                                Bonj
                                voila mon developpé
                                Chri
                                a+
                                DEVELOPPE 1.skp
                                • Z
                                  zorgloub
                                  Chri ...
                                  Je pense cerner d'où vient mon problème. 😳
                                  Pfff, 5 jours de prise en main intensive, on fini par se mélanger les pinceaux et mes neurones mi-vieux 😉
                                  En fait, j'obtiens bien des triangles exploitables au départ du dernier fichier que je t'ai envoyé, un peu comme toi.
                                  MAIS, cette forme est ensuite coupée en biais par un plan de coupe et ... c'est cette forme que j'essaye de développer depuis des heures.
                                  --> [Explode forme + plan de coupe, Select les deux, Intersection des faces avec le modèle] et c'est là qu'apparemment (??) j'ai une nouvelle génération de panneaux et de triangles dont des super mini qui me f... le vaution 😞
                                  Je ne pensais pas que la fusion avec le plan de coupe génèrerait de nouvelles formes mais qu'elle couperait simplement celles existant déjà; ben non de prime abord ❓ 😞...
                                  J'imagine que c'est cette fusion avec le plan de coupe qui génère de telles formes... ?
                                  MAIS là, point de paramétrages possible !!! 😞
                                  Bref, j'suis pas sorti de l'auberge quoi 😉
                                  Chemcoupée.skp
                                    jamais mais c'est hyper simple! 😄
                                    Voici l'exemple que je viens de faire avec une paroi absolument quelconque! 😄
                                    Pas de problème! 🤓
                                    Il te dit que tu n'as pas un solide, (normal j'avais ni fond ni plafond), tu passes outre, et il pond quand même le déroulé bien à plat sans rechigner! 😄
                                    Un clic , aucune manipe à faire! 😄
                                    On peut exporter en DAE, KMZ et STL
                                    Dans Sketchup
                                    Dans FormZfree
                                    • Z
                                      zorgloub
                                      Héé, ce Form-Z de pilou ca m'a l'air d'être un tout autre programme ... pas un plugin pour SU !
                                      • chriC
                                        chri
                                        Bonj
                                        voici les fichiers
                                        il faut partir des 2 demi-périmetres pour utiliser CURVILOFT
                                        Ouvres le fichier SKP joint
                                        Chri
                                        a+
                                        Chemcoupée chri.skp
                                          Ah ça c'est sûr! Ce n'est pas un plugin de la sauce tomate, cela voulait même être à l'époque un sauce tomate killer! 💚
                                          Mais pour ton développé c'est un brin plus rapide!
                                          1 seconde pour importer le fichier skp
                                          1/10 de seconde pour le développé! 😆
                                          ça laisse du temps pour faire autre chose! 😉
                                          • chriC
                                            chri
                                            • 5 / 7
