    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 14.6k Views 6 Watching
    • Z Offline
      zorgloub
      Voila un de ces mini triangles (ou bandes) bien difficiles à saisir et qui cassent tout le boulot déjà fait lors du dépliage... C'est ceux là qu'il faudrait à tout prix éviter.
      Je ne pense pas que tu en avais de si petits ?
      • chriC Offline
        chri
        NON
        as-tu essayé de modifier les parametres
        a chaque modif du devrait voir le decoupage des faces se modifier
        • Z Offline
          zorgloub
          C'est ce que je ferai dès que possible.
          Te tiendrai au courant 😉
          Merci encore.
          • Z Offline
            zorgloub
            Voila les profils définitifs avec le bon écart en hauteur [ChemCE1.03]
            ChemCE1.03.skp
            • chriC Offline
              chri
              voici le fichier que j'obtiens
              je commence le développé et t'envoie le résultât
              ChemCE1.03chri.skp
              • chriC Offline
                chri
                Bonj
                voila mon developpé
                Chri
                a+
                DEVELOPPE 1.skp
                • Z Offline
                  zorgloub
                  Chri ...
                  Je pense cerner d'où vient mon problème. 😳
                  Pfff, 5 jours de prise en main intensive, on fini par se mélanger les pinceaux et mes neurones mi-vieux 😉
                  En fait, j'obtiens bien des triangles exploitables au départ du dernier fichier que je t'ai envoyé, un peu comme toi.
                  MAIS, cette forme est ensuite coupée en biais par un plan de coupe et ... c'est cette forme que j'essaye de développer depuis des heures.
                  --> [Explode forme + plan de coupe, Select les deux, Intersection des faces avec le modèle] et c'est là qu'apparemment (??) j'ai une nouvelle génération de panneaux et de triangles dont des super mini qui me f... le vaution 😞
                  Je ne pensais pas que la fusion avec le plan de coupe génèrerait de nouvelles formes mais qu'elle couperait simplement celles existant déjà; ben non de prime abord ❓ 😞...
                  J'imagine que c'est cette fusion avec le plan de coupe qui génère de telles formes... ?
                  MAIS là, point de paramétrages possible !!! 😞
                  Bref, j'suis pas sorti de l'auberge quoi 😉
                  Chemcoupée.skp
                    Dans la foulée, je vais voir aussi ce "Form Z" de pilou.
                    (Vous l'avez déjà utilisé) ?
                    jamais mais c'est hyper simple! 😄
                    Voici l'exemple que je viens de faire avec une paroi absolument quelconque! 😄
                    Pas de problème! 🤓
                    Il te dit que tu n'as pas un solide, (normal j'avais ni fond ni plafond), tu passes outre, et il pond quand même le déroulé bien à plat sans rechigner! 😄
                    Un clic , aucune manipe à faire! 😄
                    On peut exporter en DAE, KMZ et STL
                    Dans Sketchup
                    Dans FormZfree
                    • Z Offline
                      zorgloub
                      Héé, ce Form-Z de pilou ca m'a l'air d'être un tout autre programme ... pas un plugin pour SU !
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonj
                        voici les fichiers
                        il faut partir des 2 demi-périmetres pour utiliser CURVILOFT
                        Ouvres le fichier SKP joint
                        Chri
                        a+
                        Chemcoupée chri.skp
                          Ah ça c'est sûr! Ce n'est pas un plugin de la sauce tomate, cela voulait même être à l'époque un sauce tomate killer! 💚
                          Mais pour ton développé c'est un brin plus rapide!
                          1 seconde pour importer le fichier skp
                          1/10 de seconde pour le développé! 😆
                          ça laisse du temps pour faire autre chose! 😉
                          • chriC Offline
                            chri
                            • Z Offline
                              zorgloub
                              Merciiiiiiiiiii Chri... en effet, ca marche avec les demi périmètres! Bizarre non ?
                              Bon, je remonte à l'atelier.
                              Dès que j'ai une minute, je m'attaque aux 4 ouïes de la cheminée...
                              Et peut-être jeter un oeil à ce mange tomate de Pilou 😉
                              Bonne soirée à vous deux.
                              A++
                              • Z Offline
                                zorgloub
                                Je pensais m'en sortir ainsi:
                                Après la fusion avec le plan de coupe, j'enlève les panneaux inutiles au dessus de la coupe.
                                J'enlève ensuite tous les panneaux et triangles pour ne garder que la base et le profil de coupe au dessus et ... je relance Curviloft 😄
                                Oui MAIS ... v'la ce que ca me donne !?
                                Pourquoi ce pincage au milieu ???
                                Chemcoupée2.skp
                                • Z Offline
                                  zorgloub
                                  Shitt, Form-Z.8 (celui qui est proposé en téléchargement) requiert au minimum Windows7 😞
                                  Pas bon pour XP ... !
                                  Pilou, t'as pas une version précédente qui tourne sous XP ??
                                    Ah non, désolé, ce sont de nouveaux programmes (enfin une nouvelle gamme basée sur l'ancien FormZ) 😕
                                    • Z Offline
                                      zorgloub
                                      Hello Pilou,
                                      ben oui mais j'imagine qu'il doit bien encore traîner des versions antérieures à cette v.8 qui tournerait sous XP...
                                      WANTED !!! 😄
                                      • Z Offline
                                        zorgloub
                                        ?? Chri,
                                        j'ai essayé sur les demis courbes, comme toi, mais regarde ce que ca donne !????
                                        --->Pour obtenir les demis-courbes, j'ai effacé toutes les facettes (après avoir dégroupé l'ensemble) pour ne plus conserver que les demi courbes.
                                        C'est p't'être pas la meilleure méthode !?
                                        Comment as tu récupéré le demi profil du plan de coupe ?
                                        J'ai alors essayé avec les demis courbes restantes et les demi surfaces...
                                        Avec les demis courbes la peau ne va pas jusque l'arrière de la ligne du haut.
                                        Avec les demi surface, ca twiste grave...
                                        VAs y comprendre qlq chose !
                                        Tiens je vois que la surface supérieure est blanche et non bleue comme l'autre. Ca signifie qlq chose ?
                                        DemiChemcoupée rgl1.skp
                                          Je n'ai pas cela dans mes coffres aux merveilles! 😕
                                            C'est le foutoir dans vos courbes! 😄
                                            Je vous conseille de les grouper et de redessiner par dessus une FSpline du fredo6 avec le même nombre de points de contrôle! 😄
                                            Comme cela pas de patacaisse 💚
                                            • 5 / 7
