    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 141.5k Views 15 Watching
    • GaieusG
      @zoltán said:
      Még annyit kérdeznék. Nem lehetne tolmácsolni a fejleztők felé azt az igényt, hogy tized miliméter léptékben is lehessen dolgozni a programmal?
      Hát lehet - csak ugye a "korlátok" (vagyis túl kicsi vagy túl nagy méretben a SU mindenféle hibákat művel).
      • V
        viktoire
        Kedves Csaba!
        Ismersz olyan plugint, ami pl. egy hengeres/íves felületre rá tud vetíteni egy tetszőleges sík alakzatot, szóval a sík felület is íves lesz, de magtartja az arányait.
        Elég sokat kerestem, de nem találok.
        /A "Shape blender" ezt csinálja tulajdonképpen, de elég nehézkes megoldani, h az arányokat megtartsa./
        Köszönettel
        Viktor
        • GaieusG
          Olyant, ami a teljes hengerre körülgörbíti, nem. Még a shape bender sem, de igazából az lenne a legjobb erre az esetre. Csak megfelelően kell méretezni a hengert (vagy amit rávetítesz) szerintem.
          • ChSmithC
            ChSmith
            Valaki tud-e egy jó plugint, hogy pédáúl egy szekrényről robantott ábrát készítsek.
            Üdv. ChSh
            Ch_Sh
            • GaieusG
              Asszem ez valami ilyesmi...
              http://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=Eclate_Deplace
              • L
                local
                Sziasztok!
                Segítségre van szükségem.
                Nem tudja valaki hogy a Generate Report miért nem működik?
                Elég gyakran használom ezt a funkciót, de ilyen még csak egyszer fordult elő. Akkor nem volt időm vele babrálni, aztán másnapra megjavult a dolog.
                Most a restart sem segített.
                Sajnos enélkül nem boldogulok 😞
                A 8-as verzót használom.
                local
                • Z
                  zoltán
                  Üdvözletem mindenkinek!
                  Olyan kérésem lenne, hogy hol találok olyan plugint, amivel csavarmenetet tudok készíteni, külsőt és belsőt egyaránt. Vagy ha nincs olyan plugin, akkor a Sketchupon belül hogyan lehet megoldani a menetek elkészítését. Méretarányos menet kellene, menetemelkedéssel, mélységgel, lezárással.
                  Más:
                  Az Artisan nevezetű plugint, hogy lehet a gépről teljesen leszedni, mert nem engedi feltelepíteni az újabb verziót. Mindent próbáltam, de mind hiába.
                  Minden választ köszönök!
                  Üdvözlettel:
                  Zoli.
                  • V
                    viktoire
                    Szia!
                    Nem tudom, találtál-e, amióta a kérdésedet feltetted, én ezt találtam:
                    http://www.finewoodworking.com/item/112614/screw-threads-in-sketchup
                    Üdv, László Viktor
                      medvegy
                      Üdv!
                      Szükség lenne egy kis segítségre.
                      Létrejött egy másik SU fórum is az indexen, Ott van egy illető, aki problémába keveredett az SU-val. Elméletben egy méretvonalhoz két méretet jelenít meg a program, meg valami kockát is mellé. Pontosabban négyzetet. Nekem még a 8-as verzió nem nyitja, értelemszerűen, ha valaki át tudná konvertálni kisebb verzióra, vagy esetleg rá tudna nézni, mi lehet a probléma, mert így látatlanban elképzelhető valami program hiba is, elvileg valamiféle bug-ot jelez neki a gép, de mit konkrétan, azt nem tudom. Ne szidjátok a postást, én pusztán próbálok segíteni neki, hátha ki jön belőle valami...
                      Előre is köszönöm.
                      Csapolas 01.skp
                      Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                      • T
                        trikaa2000
                        Mijen verziot használ? a 2014esbe minden rendbe látszik,képbe exportálva igy néz ki. feltenném de nem tudom a képet betölteni
                        • T
                          trikaa2000
                          na ugy néz ki összejön
                            medvegy
                            Üdv!
                            Köszönöm, hogy ügyködtél vele, de közben úgy tűnik, megoldódott a "rejtély". A Win és a SU videomegjelenítés beállításai tértek el egymástól, ez okozta a problémát. Ha minden igaz, 2014-es verziót használ(t).
                            További szép napot!
                            • T
                              trikaa2000
                              Tiszta szivesen
                                abraxas
                                Gaieus!
                                Egy egész triviális gonddal zavarlak, remélem tudsz nekem segíteni.
                                SU8-at használok már régóta, nekem elég volt. De mostanában annyit nyaggatott a program, hogy váltsak magasabb verzióba, hogy megpróbáltam. Ez volt a hiba.
                                A 15-ös közölte, hogy VISTA feleleten nem hajlandó dolgozni, így maradt a MAKE2014.
                                De ez meg azt hiszi magáról, hogy PRO változat, mert felhasználói kulcsot követel.
                                Mit csinálok rosszul?
                                Kösz:
                                abraxas
                                • G
                                  Gábor
                                  @abraxas: Emlékeim szerint a 2014 make úgy működött, hogy az installálás utàn 8 óra használatig a pro funkciók működtek. Ez után elkezdett kiabálni a liszensz kulcsért. De itt volt egy olyan választási leketőség, hogy make-ként használom tovább. Ha ezt választottam, nem nyaggatott többé.
                                  Ha esetleg az a probléma, hogy ezt a választási lehetőséget nem találod, küldj egy képernyőképet légyszi arról az ablakról, ahol a kulcsot kéri.
                                  • B
                                    Bonca
                                    Üdvözlet
                                    Az érdekelne, hogy hogyan tudok topográfiai térképről (pl.scannelt térkép)
                                    SU terep képet készíteni? Könnyebben - egyszerűbben annál, hogy én rajzolom meg az alapoktó... 😄 kb.10 hektáros a terület erdővel, tisztásokkal, dombbal, tóval 😕
                                    Köszi
                                    • Z
                                      zoltán
                                      Üdvözletem! Újra kellett telepítenem a Sketchupot és elfelejtettem hogy kell a vonalhúzást nem folytonosra beállitani.Tehát, ne húzza a vonalat mint a gumit, hanem egy kattintás után csak egy vonalat húzzon. Hogy kell úgy beállítani a vonalhúzást?
                                      • 7 / 7
