    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 137.8k Views 15 Watching
    • Z
      zoltán
      @gaieus said:
      Itt van egy rakás plugin: http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
      Keress rá a "grid" szóra.
      Végső soron a sandbox-szal te is tudnál ilyet csinálni. Viszont azt javaslom, hogy nagyobb léptékben dolgozz (pl. állítsd cm-re vagy akár m-re a templátodat, de dolgozz úgy, mintha mm-ben dolgoznál) és a végén kicsinyítsd le az egész modellt. A SketchUpnak komoly gondjai vannak ilyen kis léptékekkel (és a nagyokkal is)
      Azt észrevettem, hogy nem stimmel a méret. Úgy szoktam alkatrészt készíteni, hogy ami a 1,00 milliméter azt tízzel szorzom, és levonok belőle még 0,5 millimétert. Nekem muszáj ilyen kis méretben dolgoznom. Majd térjünk már vissza a kicsinyítésre.
      Még annyit kérdeznék. Nem lehetne tolmácsolni a fejleztők felé azt az igényt, hogy tized miliméter léptékben is lehessen dolgozni a programmal?
      • GaieusG
        Hát lehet - csak ugye a "korlátok" (vagyis túl kicsi vagy túl nagy méretben a SU mindenféle hibákat művel).
        • V
          viktoire
          Kedves Csaba!
          Ismersz olyan plugint, ami pl. egy hengeres/íves felületre rá tud vetíteni egy tetszőleges sík alakzatot, szóval a sík felület is íves lesz, de magtartja az arányait.
          Elég sokat kerestem, de nem találok.
          /A "Shape blender" ezt csinálja tulajdonképpen, de elég nehézkes megoldani, h az arányokat megtartsa./
          Köszönettel
          Viktor
          • GaieusG
            Olyant, ami a teljes hengerre körülgörbíti, nem. Még a shape bender sem, de igazából az lenne a legjobb erre az esetre. Csak megfelelően kell méretezni a hengert (vagy amit rávetítesz) szerintem.
            • ChSmithC
              ChSmith
              Valaki tud-e egy jó plugint, hogy pédáúl egy szekrényről robantott ábrát készítsek.
              Üdv. ChSh
              Ch_Sh
              • GaieusG
                Asszem ez valami ilyesmi...
                http://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=Eclate_Deplace
                • L
                  local
                  Sziasztok!
                  Segítségre van szükségem.
                  Nem tudja valaki hogy a Generate Report miért nem működik?
                  Elég gyakran használom ezt a funkciót, de ilyen még csak egyszer fordult elő. Akkor nem volt időm vele babrálni, aztán másnapra megjavult a dolog.
                  Most a restart sem segített.
                  Sajnos enélkül nem boldogulok 😞
                  A 8-as verzót használom.
                  local
                  • Z
                    zoltán
                    Üdvözletem mindenkinek!
                    Olyan kérésem lenne, hogy hol találok olyan plugint, amivel csavarmenetet tudok készíteni, külsőt és belsőt egyaránt. Vagy ha nincs olyan plugin, akkor a Sketchupon belül hogyan lehet megoldani a menetek elkészítését. Méretarányos menet kellene, menetemelkedéssel, mélységgel, lezárással.
                    Más:
                    Az Artisan nevezetű plugint, hogy lehet a gépről teljesen leszedni, mert nem engedi feltelepíteni az újabb verziót. Mindent próbáltam, de mind hiába.
                    Minden választ köszönök!
                    Üdvözlettel:
                    Zoli.
                    • V
                      viktoire
                      Szia!
                      Nem tudom, találtál-e, amióta a kérdésedet feltetted, én ezt találtam:
                      http://www.finewoodworking.com/item/112614/screw-threads-in-sketchup
                      Üdv, László Viktor
                        medvegy
                        Üdv!
                        Szükség lenne egy kis segítségre.
                        Létrejött egy másik SU fórum is az indexen, Ott van egy illető, aki problémába keveredett az SU-val. Elméletben egy méretvonalhoz két méretet jelenít meg a program, meg valami kockát is mellé. Pontosabban négyzetet. Nekem még a 8-as verzió nem nyitja, értelemszerűen, ha valaki át tudná konvertálni kisebb verzióra, vagy esetleg rá tudna nézni, mi lehet a probléma, mert így látatlanban elképzelhető valami program hiba is, elvileg valamiféle bug-ot jelez neki a gép, de mit konkrétan, azt nem tudom. Ne szidjátok a postást, én pusztán próbálok segíteni neki, hátha ki jön belőle valami...
                        Előre is köszönöm.
                        Csapolas 01.skp
                        Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                        • T
                          trikaa2000
                          Mijen verziot használ? a 2014esbe minden rendbe látszik,képbe exportálva igy néz ki. feltenném de nem tudom a képet betölteni
                          • T
                            trikaa2000
                            na ugy néz ki összejön
                              medvegy
                              Üdv!
                              Köszönöm, hogy ügyködtél vele, de közben úgy tűnik, megoldódott a "rejtély". A Win és a SU videomegjelenítés beállításai tértek el egymástól, ez okozta a problémát. Ha minden igaz, 2014-es verziót használ(t).
                              További szép napot!
                              • T
                                trikaa2000
                                Tiszta szivesen
                                  abraxas
                                  Gaieus!
                                  Egy egész triviális gonddal zavarlak, remélem tudsz nekem segíteni.
                                  SU8-at használok már régóta, nekem elég volt. De mostanában annyit nyaggatott a program, hogy váltsak magasabb verzióba, hogy megpróbáltam. Ez volt a hiba.
                                  A 15-ös közölte, hogy VISTA feleleten nem hajlandó dolgozni, így maradt a MAKE2014.
                                  De ez meg azt hiszi magáról, hogy PRO változat, mert felhasználói kulcsot követel.
                                  Mit csinálok rosszul?
                                  Kösz:
                                  abraxas
                                  • G
                                    Gábor
                                    @abraxas: Emlékeim szerint a 2014 make úgy működött, hogy az installálás utàn 8 óra használatig a pro funkciók működtek. Ez után elkezdett kiabálni a liszensz kulcsért. De itt volt egy olyan választási leketőség, hogy make-ként használom tovább. Ha ezt választottam, nem nyaggatott többé.
                                    Ha esetleg az a probléma, hogy ezt a választási lehetőséget nem találod, küldj egy képernyőképet légyszi arról az ablakról, ahol a kulcsot kéri.
                                    • B
                                      Bonca
                                      Üdvözlet
                                      Az érdekelne, hogy hogyan tudok topográfiai térképről (pl.scannelt térkép)
                                      SU terep képet készíteni? Könnyebben - egyszerűbben annál, hogy én rajzolom meg az alapoktó... 😄 kb.10 hektáros a terület erdővel, tisztásokkal, dombbal, tóval 😕
                                      Köszi
                                      • Z
                                        zoltán
                                        Üdvözletem! Újra kellett telepítenem a Sketchupot és elfelejtettem hogy kell a vonalhúzást nem folytonosra beállitani.Tehát, ne húzza a vonalat mint a gumit, hanem egy kattintás után csak egy vonalat húzzon. Hogy kell úgy beállítani a vonalhúzást?
                                        • 7 / 7
