    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 17.6k Views 11 Watching
      Pegnatou
      Quand j'en ai ras le cul de Toposhaper, je passe à la façon "travail de romain" celui qui mène à l'outil bac à sable ! Ca va pas vite, il y a 6 sommets pour la même vallée... mais dans ce travail à la bon, l'avantage est que dès qu'un petit qlq chose ne va pas, l'élévation est stoppée !
      Ce qui me fait dire que -à moins d'un vice caché- jusqu'à présent les courbes et les échelles d'élévation sont par-fai-tes. Sur toute la surface de la carte j'ai dû m'élever de 40 m...
      Anecdote : j'ai testé Stepped Extrude de RAMI c'est intéressant car rapide léger... sauf que je ne peux pas non plus maitriser la hauteur des niveaux ! Je ne dessine pas une rampe d'accès de parking en sous sol (du RdC au -5), je dois réinitialiser le compteur à différentes altitudes intermédiaires en direction de chaque sommet et avec RAMI c'est impossible.
      Et évidemment ce qui est montré en vidéo n'apparait jamais sur mon ordi. Donc laissons... j'ai désinstallé.
      Fredo a bien plusieurs de mes fichiers et tant que ça m... je suis à lui en donner autant qu'il veut !
      Je vais revoir si ça marche avec arcs fermées, je ne sais même plus tellement ça commence à me...
      Ze niou Edge Inspector de Fredo ? Après je vais chercher ça...
        Pegnatou
        Arc fermé ou pas...
          Pegnatou
          La mise à jour des Fredo6Lib, c'est par désisntalle/instal ou écrasement ? j'ai pas fait de clichés des répertoires... Ça commence à être un de ces fouillis !
          • fredo6F Offline
            Utilise le PluginStore. L'installation se fera de manière transparente.
            A propos, TopoShoper Altitude Editor permet de definir une altitude de Reference. C'est l'altitude pour laquelle le Z dans Sketchup sera exactement 0. Cela te permettra de 'caler' le terrain.
            Pour le reste, si tu peux attacher ton fichier skp dans cette discussion du forum (pas un lien sur un site de telechargement), je peux jeter un coup d'œil pour voir ce qui ne va pas.
              Pegnatou
              Ca ne répond pas à ma question, j'ai téléchargé le fichier à décompresser là où il faut mais je me contente d'installer "par dessus" ou je dois nettoyer d'abord ?
              "si tu peux attacher ton fichier skp dans cette discussion"
              Désolé, hors téléchargement, je ne sais pas faire. J'avais essayé...
              Question secondaire : quand j'arrive sur le forum j'ai 2 niveaux d'identification, un friendship-chose et un formulaire ordinaire c'est normal ?
              • chriC Offline
                chri
                Bonjour
                Pour joindre un fichier , voir les images suivantes :
                a+
                Chri
                  Pegnatou
                  En 2D, sans cadre, avec arcs ouverts.
                  Edit : Ah ! Enfin ! merci !
                  arcs non fermés
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonsoir PEGNATOU
                    Après un essai sur ton fichier , voila ce que c'a peut donner.( avec mes paramètres d'altitude ).
                    rien vu de particulier !
                    le plugin de FREDO6 fonctionne sans problème chez moi.
                    a+
                    Chri
                    C19C_TS_021 cf.skp
                      Pegnatou
                      Donc mes courbes sont propres. C'est acquis.
                      Donc soit mon plugin déconne. Je le désinstalle, je le retélécharge et je le réinstalle.
                      Soit le plugin est bon et c'est alors ma procédure qui est erronée.
                      Le désenvoûtement par le marabout c'est déjà fait, le gri-gri protecteur j'ai déjà. L'image de la sainte vierge aussi.
                        Pegnatou
                        Premières observations :
                        1. L'icône apparait au milieu, moi elle est rangée dans la barre des outils. Je ne me souviens plus si c'est de mon fait ou pas.
                        2. j'enlevais systématiquement le trait rouge de jonction puisqu'il dépassait du cadre. 9a m'obligeait à reprendre l'incrémentation pour les courbes d' à côtés.
                        3. Ton incrémentation est à 0.1m, la mienne à 10m.
                          Pegnatou
                          Oh ! J'en suis tout zému !
                          Différences observées :
                          1. Avec ma procédure, à chaque incrémentation la courbe disparaissait du rectangle témoin (? le petit à gauche) mais la hauteur de l'incrémentation doit y être pour qlq chose, puisque je retrouvais mes courbes en dehors du rectangle à des "hauteurs" faramineuses.
                          2. la forme de base, rectangle est légèrement déformée mais c'est beaucoup plus discret que sur la "vue 3D par appui sur la molette". Là j'avais cru qu'on était parti pour un second plantage !
                          Enfin!!!(:-)
                          Ça fait un peu grande nappe folle mais quel plaisir de la voir volante !
                          Les défauts sont les mêmes que sur ton exempleDéfaut 01.jpgCôtés rabotés
                          Côtégauche,en bas et
                          Côté bas de gauche à droite.
                          Sinon je n'ai pas de socle mais je devrais pouvoir le rajouter.
                          Mon modelé est plus doux que le tien ! Je suppose que un modelé plus fluide s'obtient par l'ajustement de la taille du carroyage blanc-vert.
                          Et manifestement j'ai sauté une courbe vu aplatissement qui tourne à l'horizontale au flan des massifs.
                          Ah oui ! comment faire pour que le niveau zéro n'apparaisse pas ? Comme ce zéro là est déjà à 800 mètres...
                          Merci, merci !
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonj
                            Voici le cheminement illustré .
                            01 sélection de toutes courbes
                            02 courbes sélectionnés
                            03 vue après appel TopoShaper
                            04 passage en mode édition altitude
                            05 affectation des altitudes
                            • choisir la valeur de l’incrément
                            • choisir d’incrémenter ou de décrémenter ( 1ere et 2eme lignes dans la fenêtre )
                            • repartir d'une altitude ( faire défiler les altitudes ; 3eme et 4 eme ligne dans la fenetre ).
                              06 vue 3D par appui sur molette (pendant l'affectation des altitudes).
                              07 calcul terrain
                              08 génération terrain
                              09 terrain final
                            a+
                            chri
                            • chriC Offline
                              chri
                              VENI VIDI VICI (je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu)
                              Cesar
                                Pegnatou
                                • gillesG Offline
                                  gilles
                                  On s'impatientait. 💚
                                  C'est quoi l'étape suivante?
                                    Pegnatou
                                    1. Vérifier que le périmètre (qui n'est plus vraiment carré) soit rectifiable, ou sinon que cela ne portera pas atteinte aux modifs suivantes ou n'en soit pas ruiné !
                                      Ça me ferait suer de tout f... en l'air après avoir tant ramé !
                                    2. Affiner le rendu SU car j'ai mis en élévation une carte au 10m, carte d'exception pour une si petite surface en métropole.
                                    3. Retoucher certaines courbes pour s'approcher de la réalité du terrain. J'ai, sur ce premier résultat, un magnifique modelé , très doux, très tendre, tri jouli... que je désespérais de voir un jour.... alors que mon obstination pour le cadre géographique vient de la rudesse du relief (nombreuses arrêtes, éboulis, falaises, chemins de chèvres, pentes casse-gueules) exploitée par les constructeurs du château de l'époque.
                                    4. Sur cette "base" (40 % de pente en moyenne...) poser les fondations. 💚 Je ris jaune...
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      2. Sur cette "base" (40 % de pente en moyenne...) poser les fondations. 💚 Je ris jaune...
                                      RE
                                      %(#0040BF)[1 - Jettes un œil aux 2 fichiers joints ( méthode intersection avec ...)
                                      4 - Vas voir ce tuto :
                                      http://www.youtube.com/watch?v=XzaPldCeiwI]
                                      a+
                                      Chri
                                      C19C_TS_020 BRICOLE.skp
                                        Pegnatou
                                        Ouai ! Pas mal !
                                        J'essaierai d'en raboter qu'un minimum.
                                        Chapeau pour le tuto je ne connaissais pas celui-là et il est plus performant que ce que je connaissais.
                                        Tout le jeux consiste à retrouver ce qui fut pour le poser sur ce qui a été de façon à voir comment c'était avant 😄
                                        Voilà le résultat du premier essai « perfectionné » du mois d’octobre.
                                          Pour la maquette le dernier plugin du Fredo JPP Vecteurs fait cela d'un seul coup de cuillère à pot ! 😉
                                          Dans un sens comme dans l'autre!
                                            Pegnatou
                                            Génial ce truc !
                                            Je reverrais ça de près car qu'est-ce que j'ai pu me faire suer pour tirer des murailles aux faces parallèles, à valeurs constantes...
                                            A Versailles les archi étaient peinards, ils avaient la place de faire des plans "carrés". Sur mon truc, il n'y a que les fenêtres de "carrées"...
                                            • 9 / 10
