    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 29.4k Views 11 Watching
    • P
      Pegnatou
      Ouf... j'ai trouvé la procédure pour obtenir un plan plat à seulement 2D sur lequel les surfaces, les formes closes veulent bien se fermer.
      Page 5 du 13-01-2014 à 5:34 am, le message de Pegnatou montrait comment l'"œuf" ne voulait pas se fermer.
      Je les ai eu à l'usure sauf pour le noyau qui a résisté jusqu'au bout !
      A présent j'ai (je crois) obtenu un plan plat à 2D parfait. Contrôlé par 3 méthodes différentes.
      Sauf que l'œuf à présent se fond dans la courbe isométrique précédentes ! Quasi l'inverse ! 😲 Impossible à "déconnecter", à différencier !
      Accèder à l'image : http://pix.toile-libre.org/upload/original/1390155114.jpg
      http://pix.toile-libre.org/upload/img/1390155114.jpg
      Le trait gras dit que les zones sont indépendantes des autres, hors zones fermées !
      Sélection/clic sur les traits de l'œuf => bleue, fermés MAIS clique sur les surfaces les QUATRE surfaces apparaissent comme uniques ! Elles s'"allument" ensembles !
      Et donc malgré ce que disent les traits, ces 4 zones sont bien fondues !
      C'est quoi ce truc?
        Une image sans le SKP qui va avec, est comme Roméo sans sa Juliette! 😄
        • P
          Pegnatou
          Le lien a été créé: http://cjoint.com/?0AtukyxQxHQ
          • P
            Pegnatou
            J'ai trouvé. Par simple analogie. Ne me demandez pas pourquoi ça marche, j'en sais strictement rien ! J'en vois pas la logique !
            Chri (premier message page 4) m'avait suggéré de couper les bandes afin d'en révéler les jonctions mal soudées, ou doublées. J'ai fais de même. En me disant c'est complètement idiot puisque les courbes sont bien fermées sur elle-mêmes et en un seul tenant. Et que donc je devrais effacer ces coupures pour revenir à la normale !!! J'ai sectionné l'œuf, le blanc, le noyau et à chaque essais/effacement j'ai vu la courbe maigrir/grossir...
            Au final, plus de traits de coupures... sauf que c'est réparé, les zones sont bien distinguées ! ! !
            Un truc à savoir...
              Comme au départ toutes ces courbes fermées sont sur le même plan, c'est normal qu'elles se bastonnent entres elles, elles ne peuvent rendre leurs surfaces visibles en même tant, il y a conflit de Zbuffer d'affichage!
              • P
                Pegnatou
                Je veux bien te croire... 💚 😕
                • P
                  Pegnatou
                  Bonsoir,
                  Si le résultat concomitant, immédiat et tautomatique de l'Edition d'altitude c'est ça :
                  http://pix.toile-libre.org/upload/img/1390499142.jpg
                  je n'ai jamais un tel résultat !
                  Je ne vois jamais apparaitre que du délire :
                  • courbes éclatées en travers de l'écran pendant la création des hauteurs (imgdu 17/01 à 12:31, 1389958046.jpg),
                  • œuvre d'art moderne aux dimensions astronomiques (message du 18/01, image 1390051060.jpg, 1390051147.jpg) 😞
                  Sinon le travail de romain avance de façon satisfaisante vers l'outil bac-à-sable, travail que j'ai repris que 3 ou 4 fois puisque les défauts se font rarissimes 😄
                  Hypothèse : le fait que j'ai une première courbe à 0,0000m d'altitude peut-il jouer chez TopoShaper ?
                  Ca ferait un socle, un plancher mince comme une feuille et donc non pris en compte ?
                  Je ne sais plus quoi inventer...
                    4 chiffres après la virgule avec une unité en m n'est peut-être pas très raisonnable pour de la topographie ?
                    Le fait de commencer à l'altitude Zéro n'a aucune incidence, il peut même y avoir des altitudes négatives!
                    Et le plugin abaisse l'assise automatiquement pour construire la maquette! 🤓
                    Mon premier arc est à l'altitude zéro!
                    Le seul petit truc comme ici où les arcs de cercles "ouverts" sont tous parallèles au sol, c'est l'effet d'arrondi!
                    Il suffit donc de les fermer! 😄 (en bas à gauche)
                    Si on veut vraiment que même le sol de la maquette soit au niveau Zéro, et bien on fait un Push Pull jusqu'à tangenter le sol à l'altitude zéro! 😉
                    • P
                      Pegnatou
                      "4 chiffres après la virgule..."
                      C'est ce qui apparait automatiquement dans la fenêtre de saisie de mesures, je ne me suis pas posé de question.
                      J'avais lu qlq part que SU n'aimait pas les "petites" mesures. Conseil était donc donné de changer d'échelle, de passer du millimètres à la dizaine de cm, de travailler, puis de revenir, de réduire au millimètre.
                      Je me suis aperçu que ma carte, qui représente 880x880 m environ, se retrouvait presque automatiquement à "3,0000x3,0000 m" sur SU. Peut importe, c'est une question de convention, de mise à l'échelle automatique. Alors passe. Mais si 40 courbes traçant 5 sommets différents sur 3 m représente une surcharge équivalente au travail en millimètre... j'ai donc changé d'échelle. De 3 m je suis passé à 8m. Aucune différence.
                      Par contre c'est la première fois que j'entends parler de fermer les "arcs de cercles "ouverts"".
                      Jusqu'à présent je ne faisait aucune différence entre le cadre encadrant toutes les courbes et les traits fermant les arcs.
                      Donc je recommence.
                      Si ça ne marche encore pas c'est qu'il me manque encore qlq chose dans la procédure.
                      • P
                        Pegnatou
                        Laisse tomber ! 3M ou 8M l'autre question est : comment SU peut mettre en rapport la représentation à plat, 2D, à 3x3 m ou 8x8m et la hauteur ? C'est toujours une élévation de 10m !
                        Je ne fabrique pas une tige de blé, 4 mm à la base et 70 cm de haut !!!
                          Au fait, c'est une bonne occasion de tester le nouveau plugin Edge Inspector de Fredo qui vient de sortir aujourd'hui! Histoire de voir s'il n'y a pas des problèmes de points confondus ou autres sur les courbes!
                          Il se peut aussi qu'il y ait des petits bugs dans Toposhaper, mais pour cela il faut déjà que les courbes soient nickels pour en tirer des conclusions! 😄
                          De toutes manières je crois que Fredo a ton fichier pour tester Toposhaper!
                          • P
                            Pegnatou
                            Quand j'en ai ras le cul de Toposhaper, je passe à la façon "travail de romain" celui qui mène à l'outil bac à sable ! Ca va pas vite, il y a 6 sommets pour la même vallée... mais dans ce travail à la bon, l'avantage est que dès qu'un petit qlq chose ne va pas, l'élévation est stoppée !
                            Ce qui me fait dire que -à moins d'un vice caché- jusqu'à présent les courbes et les échelles d'élévation sont par-fai-tes. Sur toute la surface de la carte j'ai dû m'élever de 40 m...
                            Anecdote : j'ai testé Stepped Extrude de RAMI c'est intéressant car rapide léger... sauf que je ne peux pas non plus maitriser la hauteur des niveaux ! Je ne dessine pas une rampe d'accès de parking en sous sol (du RdC au -5), je dois réinitialiser le compteur à différentes altitudes intermédiaires en direction de chaque sommet et avec RAMI c'est impossible.
                            Et évidemment ce qui est montré en vidéo n'apparait jamais sur mon ordi. Donc laissons... j'ai désinstallé.
                            Fredo a bien plusieurs de mes fichiers et tant que ça m... je suis à lui en donner autant qu'il veut !
                            Je vais revoir si ça marche avec arcs fermées, je ne sais même plus tellement ça commence à me...
                            Ze niou Edge Inspector de Fredo ? Après je vais chercher ça...
                            • P
                              Pegnatou
                              Arc fermé ou pas...
                              • P
                                Pegnatou
                                La mise à jour des Fredo6Lib, c'est par désisntalle/instal ou écrasement ? j'ai pas fait de clichés des répertoires... Ça commence à être un de ces fouillis !
                                • fredo6F
                                  Utilise le PluginStore. L'installation se fera de manière transparente.
                                  A propos, TopoShoper Altitude Editor permet de definir une altitude de Reference. C'est l'altitude pour laquelle le Z dans Sketchup sera exactement 0. Cela te permettra de 'caler' le terrain.
                                  Pour le reste, si tu peux attacher ton fichier skp dans cette discussion du forum (pas un lien sur un site de telechargement), je peux jeter un coup d'œil pour voir ce qui ne va pas.
                                  • P
                                    Pegnatou
                                    Ca ne répond pas à ma question, j'ai téléchargé le fichier à décompresser là où il faut mais je me contente d'installer "par dessus" ou je dois nettoyer d'abord ?
                                    "si tu peux attacher ton fichier skp dans cette discussion"
                                    Désolé, hors téléchargement, je ne sais pas faire. J'avais essayé...
                                    Question secondaire : quand j'arrive sur le forum j'ai 2 niveaux d'identification, un friendship-chose et un formulaire ordinaire c'est normal ?
                                    • chriC
                                      chri
                                      Bonjour
                                      Pour joindre un fichier , voir les images suivantes :
                                      a+
                                      Chri
                                      • P
                                        Pegnatou
                                        En 2D, sans cadre, avec arcs ouverts.
                                        Edit : Ah ! Enfin ! merci !
                                        arcs non fermés
                                        • chriC
                                          chri
                                          Bonsoir PEGNATOU
                                          Après un essai sur ton fichier , voila ce que c'a peut donner.( avec mes paramètres d'altitude ).
                                          rien vu de particulier !
                                          le plugin de FREDO6 fonctionne sans problème chez moi.
                                          a+
                                          Chri
                                          C19C_TS_021 cf.skp
                                          • P
                                            Pegnatou
                                            Donc mes courbes sont propres. C'est acquis.
                                            Donc soit mon plugin déconne. Je le désinstalle, je le retélécharge et je le réinstalle.
                                            Soit le plugin est bon et c'est alors ma procédure qui est erronée.
                                            Le désenvoûtement par le marabout c'est déjà fait, le gri-gri protecteur j'ai déjà. L'image de la sainte vierge aussi.
                                            • 9 / 10
