    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 26.8k Views 11 Watching
      Comme au départ toutes ces courbes fermées sont sur le même plan, c'est normal qu'elles se bastonnent entres elles, elles ne peuvent rendre leurs surfaces visibles en même tant, il y a conflit de Zbuffer d'affichage!
        Pegnatou
        Je veux bien te croire... 💚 😕
          Pegnatou
          Bonsoir,
          Si le résultat concomitant, immédiat et tautomatique de l'Edition d'altitude c'est ça :
          http://pix.toile-libre.org/upload/img/1390499142.jpg
          je n'ai jamais un tel résultat !
          Je ne vois jamais apparaitre que du délire :
          • courbes éclatées en travers de l'écran pendant la création des hauteurs (imgdu 17/01 à 12:31, 1389958046.jpg),
          • œuvre d'art moderne aux dimensions astronomiques (message du 18/01, image 1390051060.jpg, 1390051147.jpg) 😞
          Sinon le travail de romain avance de façon satisfaisante vers l'outil bac-à-sable, travail que j'ai repris que 3 ou 4 fois puisque les défauts se font rarissimes 😄
          Hypothèse : le fait que j'ai une première courbe à 0,0000m d'altitude peut-il jouer chez TopoShaper ?
          Ca ferait un socle, un plancher mince comme une feuille et donc non pris en compte ?
          Je ne sais plus quoi inventer...
            4 chiffres après la virgule avec une unité en m n'est peut-être pas très raisonnable pour de la topographie ?
            Le fait de commencer à l'altitude Zéro n'a aucune incidence, il peut même y avoir des altitudes négatives!
            Et le plugin abaisse l'assise automatiquement pour construire la maquette! 🤓
            Mon premier arc est à l'altitude zéro!
            Le seul petit truc comme ici où les arcs de cercles "ouverts" sont tous parallèles au sol, c'est l'effet d'arrondi!
            Il suffit donc de les fermer! 😄 (en bas à gauche)
            Si on veut vraiment que même le sol de la maquette soit au niveau Zéro, et bien on fait un Push Pull jusqu'à tangenter le sol à l'altitude zéro! 😉
              Pegnatou
              "4 chiffres après la virgule..."
              C'est ce qui apparait automatiquement dans la fenêtre de saisie de mesures, je ne me suis pas posé de question.
              J'avais lu qlq part que SU n'aimait pas les "petites" mesures. Conseil était donc donné de changer d'échelle, de passer du millimètres à la dizaine de cm, de travailler, puis de revenir, de réduire au millimètre.
              Je me suis aperçu que ma carte, qui représente 880x880 m environ, se retrouvait presque automatiquement à "3,0000x3,0000 m" sur SU. Peut importe, c'est une question de convention, de mise à l'échelle automatique. Alors passe. Mais si 40 courbes traçant 5 sommets différents sur 3 m représente une surcharge équivalente au travail en millimètre... j'ai donc changé d'échelle. De 3 m je suis passé à 8m. Aucune différence.
              Par contre c'est la première fois que j'entends parler de fermer les "arcs de cercles "ouverts"".
              Jusqu'à présent je ne faisait aucune différence entre le cadre encadrant toutes les courbes et les traits fermant les arcs.
              Donc je recommence.
              Si ça ne marche encore pas c'est qu'il me manque encore qlq chose dans la procédure.
                Pegnatou
                Laisse tomber ! 3M ou 8M l'autre question est : comment SU peut mettre en rapport la représentation à plat, 2D, à 3x3 m ou 8x8m et la hauteur ? C'est toujours une élévation de 10m !
                Je ne fabrique pas une tige de blé, 4 mm à la base et 70 cm de haut !!!
                  Au fait, c'est une bonne occasion de tester le nouveau plugin Edge Inspector de Fredo qui vient de sortir aujourd'hui! Histoire de voir s'il n'y a pas des problèmes de points confondus ou autres sur les courbes!
                  Il se peut aussi qu'il y ait des petits bugs dans Toposhaper, mais pour cela il faut déjà que les courbes soient nickels pour en tirer des conclusions! 😄
                  De toutes manières je crois que Fredo a ton fichier pour tester Toposhaper!
                    Pegnatou
                    Quand j'en ai ras le cul de Toposhaper, je passe à la façon "travail de romain" celui qui mène à l'outil bac à sable ! Ca va pas vite, il y a 6 sommets pour la même vallée... mais dans ce travail à la bon, l'avantage est que dès qu'un petit qlq chose ne va pas, l'élévation est stoppée !
                    Ce qui me fait dire que -à moins d'un vice caché- jusqu'à présent les courbes et les échelles d'élévation sont par-fai-tes. Sur toute la surface de la carte j'ai dû m'élever de 40 m...
                    Anecdote : j'ai testé Stepped Extrude de RAMI c'est intéressant car rapide léger... sauf que je ne peux pas non plus maitriser la hauteur des niveaux ! Je ne dessine pas une rampe d'accès de parking en sous sol (du RdC au -5), je dois réinitialiser le compteur à différentes altitudes intermédiaires en direction de chaque sommet et avec RAMI c'est impossible.
                    Et évidemment ce qui est montré en vidéo n'apparait jamais sur mon ordi. Donc laissons... j'ai désinstallé.
                    Fredo a bien plusieurs de mes fichiers et tant que ça m... je suis à lui en donner autant qu'il veut !
                    Je vais revoir si ça marche avec arcs fermées, je ne sais même plus tellement ça commence à me...
                    Ze niou Edge Inspector de Fredo ? Après je vais chercher ça...
                      Pegnatou
                      Arc fermé ou pas...
                        Pegnatou
                        La mise à jour des Fredo6Lib, c'est par désisntalle/instal ou écrasement ? j'ai pas fait de clichés des répertoires... Ça commence à être un de ces fouillis !
                        • fredo6F Offline
                          Utilise le PluginStore. L'installation se fera de manière transparente.
                          A propos, TopoShoper Altitude Editor permet de definir une altitude de Reference. C'est l'altitude pour laquelle le Z dans Sketchup sera exactement 0. Cela te permettra de 'caler' le terrain.
                          Pour le reste, si tu peux attacher ton fichier skp dans cette discussion du forum (pas un lien sur un site de telechargement), je peux jeter un coup d'œil pour voir ce qui ne va pas.
                            Pegnatou
                            Ca ne répond pas à ma question, j'ai téléchargé le fichier à décompresser là où il faut mais je me contente d'installer "par dessus" ou je dois nettoyer d'abord ?
                            "si tu peux attacher ton fichier skp dans cette discussion"
                            Désolé, hors téléchargement, je ne sais pas faire. J'avais essayé...
                            Question secondaire : quand j'arrive sur le forum j'ai 2 niveaux d'identification, un friendship-chose et un formulaire ordinaire c'est normal ?
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonjour
                              Pour joindre un fichier , voir les images suivantes :
                              a+
                              Chri
                                Pegnatou
                                En 2D, sans cadre, avec arcs ouverts.
                                Edit : Ah ! Enfin ! merci !
                                arcs non fermés
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonsoir PEGNATOU
                                  Après un essai sur ton fichier , voila ce que c'a peut donner.( avec mes paramètres d'altitude ).
                                  rien vu de particulier !
                                  le plugin de FREDO6 fonctionne sans problème chez moi.
                                  a+
                                  Chri
                                  C19C_TS_021 cf.skp
                                    Pegnatou
                                    Donc mes courbes sont propres. C'est acquis.
                                    Donc soit mon plugin déconne. Je le désinstalle, je le retélécharge et je le réinstalle.
                                    Soit le plugin est bon et c'est alors ma procédure qui est erronée.
                                    Le désenvoûtement par le marabout c'est déjà fait, le gri-gri protecteur j'ai déjà. L'image de la sainte vierge aussi.
                                      Pegnatou
                                      Premières observations :
                                      1. L'icône apparait au milieu, moi elle est rangée dans la barre des outils. Je ne me souviens plus si c'est de mon fait ou pas.
                                      2. j'enlevais systématiquement le trait rouge de jonction puisqu'il dépassait du cadre. 9a m'obligeait à reprendre l'incrémentation pour les courbes d' à côtés.
                                      3. Ton incrémentation est à 0.1m, la mienne à 10m.
                                        Pegnatou
                                        Oh ! J'en suis tout zému !
                                        Différences observées :
                                        1. Avec ma procédure, à chaque incrémentation la courbe disparaissait du rectangle témoin (? le petit à gauche) mais la hauteur de l'incrémentation doit y être pour qlq chose, puisque je retrouvais mes courbes en dehors du rectangle à des "hauteurs" faramineuses.
                                        2. la forme de base, rectangle est légèrement déformée mais c'est beaucoup plus discret que sur la "vue 3D par appui sur la molette". Là j'avais cru qu'on était parti pour un second plantage !
                                        Enfin!!!(:-)
                                        Ça fait un peu grande nappe folle mais quel plaisir de la voir volante !
                                        Les défauts sont les mêmes que sur ton exempleDéfaut 01.jpgCôtés rabotés
                                        Côtégauche,en bas et
                                        Côté bas de gauche à droite.
                                        Sinon je n'ai pas de socle mais je devrais pouvoir le rajouter.
                                        Mon modelé est plus doux que le tien ! Je suppose que un modelé plus fluide s'obtient par l'ajustement de la taille du carroyage blanc-vert.
                                        Et manifestement j'ai sauté une courbe vu aplatissement qui tourne à l'horizontale au flan des massifs.
                                        Ah oui ! comment faire pour que le niveau zéro n'apparaisse pas ? Comme ce zéro là est déjà à 800 mètres...
                                        Merci, merci !
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonj
                                          Voici le cheminement illustré .
                                          01 sélection de toutes courbes
                                          02 courbes sélectionnés
                                          03 vue après appel TopoShaper
                                          04 passage en mode édition altitude
                                          05 affectation des altitudes
                                          • choisir la valeur de l’incrément
                                          • choisir d’incrémenter ou de décrémenter ( 1ere et 2eme lignes dans la fenêtre )
                                          • repartir d'une altitude ( faire défiler les altitudes ; 3eme et 4 eme ligne dans la fenetre ).
                                            06 vue 3D par appui sur molette (pendant l'affectation des altitudes).
                                            07 calcul terrain
                                            08 génération terrain
                                            09 terrain final
                                          a+
                                          chri
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            VENI VIDI VICI (je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu)
                                            Cesar
                                            • 9 / 10
