    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 297.0k Views 25 Watching
      au sujet de Purebasic créeant des application pour le web et autre! (voir 2 posts au-dessus)
      By Blendman
      son fichier
      Je viens de créer une version "offline" de purepaint, en changeant quelques infos dans les fichiers .js lorsque c'est nécessaire.
      Et ça marche nickel.
      La version (qui est donc multiplateforme : win/linux/mac/chromeOS (?), Android (plus ou moins), et sur les systèmes propriétaires (comme Hercule ecafe) via Chrome, Chromium ou firefox.
      L'intérêt ?
      Et bien c'est de concevoir une application qui fonctionne comme un logiciel classique (en mode non connecté) et multi-plateforme sans devoir compiler pour mac/linux. D'autant que PB ne permet pas de compiler pour d'autres systèmes, comme les dérivés de linux (par exemple sur mon hercules ecafe), sur chromeOS, android, etc..
      Avec cette version offline (la même que la version online), je peux utiliser mon soft de painting n'importe où comme n'importe quel logiciel qui serait compatible avec plusieurs systèmes.
      je proposerai les 2 versions, pour ceux qui comme moi ne sont pas toujours connectés ^^.
      Par exemple, sur les chromebook, certains se plaignent de ne pas pouvoir installer d'applications et de ne pas pouvoir utiliser la plupart des applications offline. Avec pb2web, ça devient possible d'utliser une application sur chromebook même en étant offline.
      C'est donc réellement topissime comme outil !
      Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça ouvre comme possibilité à Purebasic
        PureBasic est un langage évolué! 😄
        Et donc
        grâce à ce convertisseur pb2web by KIffi les applications écrites en Purebasic se retrouvent sur le Web entre autre! 😎
        C'est tout neuf cela vient de sortir! Donc en gestation fulgurante! 😄
        D'après ce que je comprends cela peut donc être adaptable à tout os ! 😲
        ça crée une appli compatible immédiatement (win,linux, mac et pitet chromeOS), mise à jour immédiatement, etc...
        On bénéficie du zoom de Firefox, du fullscreen de firefox, etc..
        On a aussi la traduction automatique de Chrome, bref, plein d'avantage de faire des applis web
        Exemple by BlendMan qui teste 🤓
        PS j'ai testé ça marche ☀
        (le résultat, pas la programmation! 💚
          Flocon de Neige d'Helge von Koch
          Toujours d'après les Scripts de Bemfarmer!
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1672084_orig.jpg
          Et dans la série Moi peut le faire 😄
          Concept car électrique
          Rendu Keyshot
          by Raoul
          http://moi3d.com/gallery/images/Concept 103.390-1.jpg
            moi3d
            by Raoul
            http://s6.postimg.org/8vl9qwrm9/acar.jpg
            http://moi3d.com/gallery/images/screen of photoshop8kopie.jpg
              Moi3d
              Epicycloïdes
              Toujours d'après les scripts de Bemfarmer
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1437244_orig.jpg
                moi3D
                Hypocycloïdes
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8048538_orig.jpg
                By Holger Schoemann Rendu Vray for C4D.
                http://moi3d.com/gallery/images/dampf4_cr.jpg
                  Moi3d
                  Cycloïdes
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6640433_orig.jpg
                    Les créateurs de Purebasic lancent Spider Basic 49 € (gratuit pour les possesseurs de Purebasic jusqu'à Noël 2014)
                    "Un basic pour maîtriser le Web" 😄
                    Evidemment pour programmeurs tombés dedans quand ils étaient petits! 😉
                      Moi3D
                      FX Graph By Smirnov
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8153292_orig.jpg
                      une rotation et un tubage ont été effectués après le tracé de la courbe!
                      Si vous souhaitez utiliser des degrés au lieu de radians - utiliser des crochets.
                      <-- x en degrés.
                      Vous pouvez utiliser la commande "rnd" à la place de la fonction random ()
                      Autres paramètres:
                      minX, maxX - limites de la fonction. N'oubliez pas, dans Moi, vous pouvez utiliser un expression mathématique dans les paramètres.
                      Exemple: y = sin (x), minX = 0, maxX = 2 * pi <-- vous obtiendrez une période complète de la fonction sinusoïdale
                      Points - nombre de points.
                      Si 500 points ne sont pas suffisant, vous pouvez définir une autre valeur manuellement.
                      Fonctions admissibles
                      abs(x) Renvoie la valeur absolue de x
                      acos(x) Renvoie l'ArcCosinus de x, en radians
                      asin(x) Renvoie l'ArcSinus de x, en radians
                      atan(x) Renvoie l'ArcTangente de x comme une valeur numérique entre -PI/2 et PI/2 radians
                      ceil(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier supérieur
                      cos(x) Renvoie the Cosinus de x (x est en radians)
                      exp(x) Renvoie the valeur de l'exposant
                      floor(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier inférieur
                      log(x) Renvoie le logarithme naturel (base E) de x
                      pow(x,n) Renvoie la valeur de X puissance n
                      random() Renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1
                      round(x) Arrondit x au plus proche entier
                      sin(x) Renvoie le Sinus de x (x est en radians)
                      sqrt(x) Renvoie la racine carrée de x
                      tan(x) Renvoie la tangente d'un angle x
                      E Renvoie la constante d'Euler (environ 2.718)
                      LN2 Renvoie le logarithme naturel de 2 (environ 0.693)
                      LN10 Renvoie le logarithme naturel de 10 (environ 2.302)
                      LOG2E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 1.442)
                      LOG10E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 0.434)
                      PI Renvoie PI (environ 3.14)
                      SQRT1_2 Renvoie la racine carrée de 1/2 (environ 0.707)
                      SQRT2 Renvoie la racine carrée 2 (environ 1.414)
                        Moi3d
                        Spirographe 😄
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9257837_orig.jpg
                        Concept car By Raoul
                        rendu KeyShot
                        http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.259.jpg
                        http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.264.jpg
                          Moi 3D
                          Smirnov en remet une couche! 😎
                          Le visualisateur de fonctions
                          Le fait d'utiliser la valeur t bascule vers l'utilisation de variables que l'on peut remettre dans la formule! ☀
                          et aussi
                          Arguments de la ligne de commande
                          Usage: "_fxGraph fx;min;max;points;a;b;c;d"
                          Exemples:
                          _fxGraph sin(x) -> f(x)=sin(x)
                          _fxGraph sqrt(x);0;25 -> f(x)=sqrt(x), min(x)=0, max(x)=25
                          _fxGraph pow(x,a);;;;3 -> f(x)=pow(x,a), a=3
                          http://s6.postimg.org/djny08tld/agraph2.jpg
                            Moi3d
                            Toujours Smirnov et le visualisateur de fonctions!
                            On peut copier les paramètres dans le presse-papiers en cliquant les symboles f(x)/R(t).
                            On peut utiliser cette chaîne comme argument de la ligne de commande.
                            Mode 3D ^R(t). Ajouter le symbole ^ au début de la formule R(t) pour dessiner un tracé 3D.
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9070060_orig.jpg
                            By Moujiik
                            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e2831bfabf162d1222fb058fe7a0677f&filename=Capture-moiweb.jpg&inline
                            avec le nouvel export PDF avec juste un tout petit brin de Toshop
                            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=515f5aaac982db9b79de96ffda75c987&filename=moweb.jpg&inline
                              les Supers Formes de Paul Bourke
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2476074_orig.jpg
                                Moi3d
                                Sert pour le tracé des routes! (raccords)
                                Clothoïde
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7079690_orig.jpg
                                  Avez-vous déjà vu ce site ?
                                  http://www.sketchupartists.org/ 😄
                                  et celui-ci ? 🤓
                                  http://www.ronenbekerman.com/
                                  Bonne visite! 😄
                                    dlecf
                                    et celui-ci ? 🤓
                                    Bonne visite! 😄
                                    Impressionant tous ces tuto de rendu !!! 😲
                                      Etonnant non ? 😄
                                      Mechaneu ☀
                                      http://www.proxyarch.com/mechaneu/images/mechaneu_assembly.gif
                                        Dimitry
                                        Salut tout le monde,
                                        Pilou, je connais bien les deux sites surtout celui de ronenbekerman où il ya pas mal de choses en 3D général. Plus porté sur 3ds max vray mais ça sert bien quand même, c'est les principes de travail qui sont chouettes.
                                        Tite contribution :
                                        SKETCHUP TEXTURE
                                        Texture seamless, Sketchup models, vray, podium and photoshop tutorials, resources 3D, trends Architecture and Interior Design
                                        (www.sketchuptexture.com)
                                        Site sketchup et vray uniquement. Très complet avec scènes complètes, objets, textures, tutos à télécharger. Et surtout un boulot mosntrueux en modélisation et rendus. A jour tous les jours !
                                          Cool! ☀ Sinon 😉
                                          Moi3D
                                          Un nouveau créateur de scripts !
                                          Max Smirnov
                                          Création de Points et lignes sur Sphère suivant une Spirale d'Or!
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/869048366_orig.jpg
                                          Voir sur le lien du dessus pourquoi l'objet du milieu est semi réussi! 😄
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/129897500_orig.jpg
                                          BY Max Smirnov
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4860271_orig.jpg
                                            ça c'est nouveau et intéressant! 😎
                                            Meshfusion
                                            Plus qu-à espérer que cela sera réintroduit dans Groboto! 😎
                                            Si cela vous intéresse j'ai fait le mode d'emploi de Groboto! 😉
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 27
                                            • 28
                                            • 29
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 27 / 54
