    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 1.1m Views 28 Watching
      PureBasic est un langage évolué! 😄
      Et donc
      grâce à ce convertisseur pb2web by KIffi les applications écrites en Purebasic se retrouvent sur le Web entre autre! 😎
      C'est tout neuf cela vient de sortir! Donc en gestation fulgurante! 😄
      D'après ce que je comprends cela peut donc être adaptable à tout os ! 😲
      ça crée une appli compatible immédiatement (win,linux, mac et pitet chromeOS), mise à jour immédiatement, etc...
      On bénéficie du zoom de Firefox, du fullscreen de firefox, etc..
      On a aussi la traduction automatique de Chrome, bref, plein d'avantage de faire des applis web
      Exemple by BlendMan qui teste 🤓
      PS j'ai testé ça marche ☀
      (le résultat, pas la programmation! 💚
        Flocon de Neige d'Helge von Koch
        Toujours d'après les Scripts de Bemfarmer!
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1672084_orig.jpg
        Et dans la série Moi peut le faire 😄
        Concept car électrique
        Rendu Keyshot
        by Raoul
        http://moi3d.com/gallery/images/Concept 103.390-1.jpg
          moi3d
          by Raoul
          http://s6.postimg.org/8vl9qwrm9/acar.jpg
          http://moi3d.com/gallery/images/screen of photoshop8kopie.jpg
            Moi3d
            Epicycloïdes
            Toujours d'après les scripts de Bemfarmer
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1437244_orig.jpg
              moi3D
              Hypocycloïdes
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8048538_orig.jpg
              By Holger Schoemann Rendu Vray for C4D.
              http://moi3d.com/gallery/images/dampf4_cr.jpg
                Moi3d
                Cycloïdes
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6640433_orig.jpg
                  Les créateurs de Purebasic lancent Spider Basic 49 € (gratuit pour les possesseurs de Purebasic jusqu'à Noël 2014)
                  "Un basic pour maîtriser le Web" 😄
                  Evidemment pour programmeurs tombés dedans quand ils étaient petits! 😉
                    Moi3D
                    FX Graph By Smirnov
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8153292_orig.jpg
                    une rotation et un tubage ont été effectués après le tracé de la courbe!
                    Si vous souhaitez utiliser des degrés au lieu de radians - utiliser des crochets.
                    <-- x en degrés.
                    Vous pouvez utiliser la commande "rnd" à la place de la fonction random ()
                    Autres paramètres:
                    minX, maxX - limites de la fonction. N'oubliez pas, dans Moi, vous pouvez utiliser un expression mathématique dans les paramètres.
                    Exemple: y = sin (x), minX = 0, maxX = 2 * pi <-- vous obtiendrez une période complète de la fonction sinusoïdale
                    Points - nombre de points.
                    Si 500 points ne sont pas suffisant, vous pouvez définir une autre valeur manuellement.
                    Fonctions admissibles
                    abs(x) Renvoie la valeur absolue de x
                    acos(x) Renvoie l'ArcCosinus de x, en radians
                    asin(x) Renvoie l'ArcSinus de x, en radians
                    atan(x) Renvoie l'ArcTangente de x comme une valeur numérique entre -PI/2 et PI/2 radians
                    ceil(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier supérieur
                    cos(x) Renvoie the Cosinus de x (x est en radians)
                    exp(x) Renvoie the valeur de l'exposant
                    floor(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier inférieur
                    log(x) Renvoie le logarithme naturel (base E) de x
                    pow(x,n) Renvoie la valeur de X puissance n
                    random() Renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1
                    round(x) Arrondit x au plus proche entier
                    sin(x) Renvoie le Sinus de x (x est en radians)
                    sqrt(x) Renvoie la racine carrée de x
                    tan(x) Renvoie la tangente d'un angle x
                    E Renvoie la constante d'Euler (environ 2.718)
                    LN2 Renvoie le logarithme naturel de 2 (environ 0.693)
                    LN10 Renvoie le logarithme naturel de 10 (environ 2.302)
                    LOG2E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 1.442)
                    LOG10E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 0.434)
                    PI Renvoie PI (environ 3.14)
                    SQRT1_2 Renvoie la racine carrée de 1/2 (environ 0.707)
                    SQRT2 Renvoie la racine carrée 2 (environ 1.414)
                      Moi3d
                      Spirographe 😄
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9257837_orig.jpg
                      Concept car By Raoul
                      rendu KeyShot
                      http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.259.jpg
                      http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.264.jpg
                        Moi 3D
                        Smirnov en remet une couche! 😎
                        Le visualisateur de fonctions
                        Le fait d'utiliser la valeur t bascule vers l'utilisation de variables que l'on peut remettre dans la formule! ☀
                        et aussi
                        Arguments de la ligne de commande
                        Usage: "_fxGraph fx;min;max;points;a;b;c;d"
                        Exemples:
                        _fxGraph sin(x) -> f(x)=sin(x)
                        _fxGraph sqrt(x);0;25 -> f(x)=sqrt(x), min(x)=0, max(x)=25
                        _fxGraph pow(x,a);;;;3 -> f(x)=pow(x,a), a=3
                        http://s6.postimg.org/djny08tld/agraph2.jpg
                          Moi3d
                          Toujours Smirnov et le visualisateur de fonctions!
                          On peut copier les paramètres dans le presse-papiers en cliquant les symboles f(x)/R(t).
                          On peut utiliser cette chaîne comme argument de la ligne de commande.
                          Mode 3D ^R(t). Ajouter le symbole ^ au début de la formule R(t) pour dessiner un tracé 3D.
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9070060_orig.jpg
                          By Moujiik
                          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e2831bfabf162d1222fb058fe7a0677f&filename=Capture-moiweb.jpg&inline
                          avec le nouvel export PDF avec juste un tout petit brin de Toshop
                          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=515f5aaac982db9b79de96ffda75c987&filename=moweb.jpg&inline
                            les Supers Formes de Paul Bourke
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2476074_orig.jpg
                              Moi3d
                              Sert pour le tracé des routes! (raccords)
                              Clothoïde
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7079690_orig.jpg
                                Avez-vous déjà vu ce site ?
                                http://www.sketchupartists.org/ 😄
                                et celui-ci ? 🤓
                                http://www.ronenbekerman.com/
                                Bonne visite! 😄
                                  dlecf
                                  et celui-ci ? 🤓
                                  Bonne visite! 😄
                                  Impressionant tous ces tuto de rendu !!! 😲
                                    Etonnant non ? 😄
                                    Mechaneu ☀
                                    http://www.proxyarch.com/mechaneu/images/mechaneu_assembly.gif
                                      Dimitry
                                      Salut tout le monde,
                                      Pilou, je connais bien les deux sites surtout celui de ronenbekerman où il ya pas mal de choses en 3D général. Plus porté sur 3ds max vray mais ça sert bien quand même, c'est les principes de travail qui sont chouettes.
                                      Tite contribution :
                                      Error 404 (Not Found)!!1
                                      (www.sketchuptexture.com)
                                      Site sketchup et vray uniquement. Très complet avec scènes complètes, objets, textures, tutos à télécharger. Et surtout un boulot mosntrueux en modélisation et rendus. A jour tous les jours !
                                        Cool! ☀ Sinon 😉
                                        Moi3D
                                        Un nouveau créateur de scripts !
                                        Max Smirnov
                                        Création de Points et lignes sur Sphère suivant une Spirale d'Or!
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/869048366_orig.jpg
                                        Voir sur le lien du dessus pourquoi l'objet du milieu est semi réussi! 😄
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/129897500_orig.jpg
                                        BY Max Smirnov
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4860271_orig.jpg
                                          ça c'est nouveau et intéressant! 😎
                                          Meshfusion
                                          Plus qu-à espérer que cela sera réintroduit dans Groboto! 😎
                                          Si cela vous intéresse j'ai fait le mode d'emploi de Groboto! 😉
                                            Spread 3D c'est gratoche pendant la beta! 😉
                                            On y revient, c'est très clean! ☀
                                            et cela prend aussi en plus de Sketchup les formats 3DS, OBJ, STL! :hello:
                                            [youtube:1m4mtfy1]http://www.youtube.com/watch?v=FRBC5fF15mE[/youtube:1m4mtfy1]
                                            • 27
                                            • 28
                                            • 29
                                            • 30
                                            • 31
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 29 / 59
