    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 1.1m Views 28 Watching
    • Jerome68J
      Jerome68
      Hello,
      J'ai enfin pu regarder la vidéo sur Blender d'un point de vue jeux vidéos. Merci Pilou, c'est vraiment intéressant. Ce logiciel me donne envie d'y plonger tête baissée à chaque fois que je vois sont interface et ses possibilités pour du...totalement gratuit et beaucoup moins lourd que ses concurrent payant !
      Architecture du Bois - Groupe GRAD
      http://www.grad-decking.com
        Moi3D
        Spirale Logarithmique toujours d'après les scripts de Bemfarmer!
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2370231_orig.jpg
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8408769_orig.jpg
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9138072_orig.jpg
          Moi3d
          Oloïde d'après Hans Dirnbäock and Hellmuth Stachel
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/522812_orig.jpg
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2667307_orig.jpg
          Toujours d'après les scripts de Bemfarmer
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6055638_orig.jpg
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1413560_orig.jpg
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1474659_orig.jpg
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6791145_orig.jpg
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6869688_orig.jpg
          • DareDevilD
            DareDevil
            Moi3d
            Encore une belle forme, développable, simple au premier abord, mais sur laquelle je me suis pas mal cassé les dents !!! C'est simple à fabriquer avec un simple morceau de papier à partir d'un tracé au compas, mais à modéliser, c'est une autre paire de manche 😉
            Je rajoute à mon cours...
              Oui, rien que de voir le développé et autre roulements, cela fout les jetons! 💚
              • DareDevilD
                DareDevil
                Oui, si on veut vraiment être juste 😉
                Nous, on avait fait un "à peu près" en faisant des demi cercles et ça fonctionne déjà pas mal... les erreurs qu'accepte le papier et le collage rattrapent le fait que normalement ce ne sont pas des demi-cercles 😒
                  Oui, j'étais aussi tombé dans le panneau alors pour en être sûr j'avais mesuré la différence! 😳
                  j'en causais au Bemfarmer! 😉
                  Yes you right max gap following middle along the circumference between a circle of 1 m radius and the oloidtorse is something like 0,0129 m so like 1/100 so sure not exactly the same!
                    Moi3d
                    La Fabrique de Chaînes!
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8106392_orig.jpg
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4406885_orig.jpg
                      au sujet de Purebasic créeant des application pour le web et autre! (voir 2 posts au-dessus)
                      By Blendman
                      son fichier
                      Je viens de créer une version "offline" de purepaint, en changeant quelques infos dans les fichiers .js lorsque c'est nécessaire.
                      Et ça marche nickel.
                      La version (qui est donc multiplateforme : win/linux/mac/chromeOS (?), Android (plus ou moins), et sur les systèmes propriétaires (comme Hercule ecafe) via Chrome, Chromium ou firefox.
                      L'intérêt ?
                      Et bien c'est de concevoir une application qui fonctionne comme un logiciel classique (en mode non connecté) et multi-plateforme sans devoir compiler pour mac/linux. D'autant que PB ne permet pas de compiler pour d'autres systèmes, comme les dérivés de linux (par exemple sur mon hercules ecafe), sur chromeOS, android, etc..
                      Avec cette version offline (la même que la version online), je peux utiliser mon soft de painting n'importe où comme n'importe quel logiciel qui serait compatible avec plusieurs systèmes.
                      je proposerai les 2 versions, pour ceux qui comme moi ne sont pas toujours connectés ^^.
                      Par exemple, sur les chromebook, certains se plaignent de ne pas pouvoir installer d'applications et de ne pas pouvoir utiliser la plupart des applications offline. Avec pb2web, ça devient possible d'utliser une application sur chromebook même en étant offline.
                      C'est donc réellement topissime comme outil !
                      Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça ouvre comme possibilité à Purebasic
                        PureBasic est un langage évolué! 😄
                        Et donc
                        grâce à ce convertisseur pb2web by KIffi les applications écrites en Purebasic se retrouvent sur le Web entre autre! 😎
                        C'est tout neuf cela vient de sortir! Donc en gestation fulgurante! 😄
                        D'après ce que je comprends cela peut donc être adaptable à tout os ! 😲
                        ça crée une appli compatible immédiatement (win,linux, mac et pitet chromeOS), mise à jour immédiatement, etc...
                        On bénéficie du zoom de Firefox, du fullscreen de firefox, etc..
                        On a aussi la traduction automatique de Chrome, bref, plein d'avantage de faire des applis web
                        Exemple by BlendMan qui teste 🤓
                        PS j'ai testé ça marche ☀
                        (le résultat, pas la programmation! 💚
                          Flocon de Neige d'Helge von Koch
                          Toujours d'après les Scripts de Bemfarmer!
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1672084_orig.jpg
                          Et dans la série Moi peut le faire 😄
                          Concept car électrique
                          Rendu Keyshot
                          by Raoul
                          http://moi3d.com/gallery/images/Concept 103.390-1.jpg
                            moi3d
                            by Raoul
                            http://s6.postimg.org/8vl9qwrm9/acar.jpg
                            http://moi3d.com/gallery/images/screen of photoshop8kopie.jpg
                              Moi3d
                              Epicycloïdes
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1437244_orig.jpg
                                moi3D
                                Hypocycloïdes
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8048538_orig.jpg
                                By Holger Schoemann Rendu Vray for C4D.
                                http://moi3d.com/gallery/images/dampf4_cr.jpg
                                  Moi3d
                                  Cycloïdes
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6640433_orig.jpg
                                    Les créateurs de Purebasic lancent Spider Basic 49 € (gratuit pour les possesseurs de Purebasic jusqu'à Noël 2014)
                                    "Un basic pour maîtriser le Web" 😄
                                    Evidemment pour programmeurs tombés dedans quand ils étaient petits! 😉
                                      Moi3D
                                      FX Graph By Smirnov
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8153292_orig.jpg
                                      une rotation et un tubage ont été effectués après le tracé de la courbe!
                                      Si vous souhaitez utiliser des degrés au lieu de radians - utiliser des crochets.
                                      <-- x en degrés.
                                      Vous pouvez utiliser la commande "rnd" à la place de la fonction random ()
                                      Autres paramètres:
                                      minX, maxX - limites de la fonction. N'oubliez pas, dans Moi, vous pouvez utiliser un expression mathématique dans les paramètres.
                                      Exemple: y = sin (x), minX = 0, maxX = 2 * pi <-- vous obtiendrez une période complète de la fonction sinusoïdale
                                      Points - nombre de points.
                                      Si 500 points ne sont pas suffisant, vous pouvez définir une autre valeur manuellement.
                                      Fonctions admissibles
                                      abs(x) Renvoie la valeur absolue de x
                                      acos(x) Renvoie l'ArcCosinus de x, en radians
                                      asin(x) Renvoie l'ArcSinus de x, en radians
                                      atan(x) Renvoie l'ArcTangente de x comme une valeur numérique entre -PI/2 et PI/2 radians
                                      ceil(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier supérieur
                                      cos(x) Renvoie the Cosinus de x (x est en radians)
                                      exp(x) Renvoie the valeur de l'exposant
                                      floor(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier inférieur
                                      log(x) Renvoie le logarithme naturel (base E) de x
                                      pow(x,n) Renvoie la valeur de X puissance n
                                      random() Renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1
                                      round(x) Arrondit x au plus proche entier
                                      sin(x) Renvoie le Sinus de x (x est en radians)
                                      sqrt(x) Renvoie la racine carrée de x
                                      tan(x) Renvoie la tangente d'un angle x
                                      E Renvoie la constante d'Euler (environ 2.718)
                                      LN2 Renvoie le logarithme naturel de 2 (environ 0.693)
                                      LN10 Renvoie le logarithme naturel de 10 (environ 2.302)
                                      LOG2E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 1.442)
                                      LOG10E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 0.434)
                                      PI Renvoie PI (environ 3.14)
                                      SQRT1_2 Renvoie la racine carrée de 1/2 (environ 0.707)
                                      SQRT2 Renvoie la racine carrée 2 (environ 1.414)
                                        Moi3d
                                        Spirographe 😄
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9257837_orig.jpg
                                        Concept car By Raoul
                                        rendu KeyShot
                                        http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.259.jpg
                                        http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.264.jpg
                                          Moi 3D
                                          Smirnov en remet une couche! 😎
                                          Le visualisateur de fonctions
                                          Le fait d'utiliser la valeur t bascule vers l'utilisation de variables que l'on peut remettre dans la formule! ☀
                                          et aussi
                                          Arguments de la ligne de commande
                                          Usage: "_fxGraph fx;min;max;points;a;b;c;d"
                                          Exemples:
                                          _fxGraph sin(x) -> f(x)=sin(x)
                                          _fxGraph sqrt(x);0;25 -> f(x)=sqrt(x), min(x)=0, max(x)=25
                                          _fxGraph pow(x,a);;;;3 -> f(x)=pow(x,a), a=3
                                          http://s6.postimg.org/djny08tld/agraph2.jpg
                                            Moi3d
                                            Toujours Smirnov et le visualisateur de fonctions!
                                            On peut copier les paramètres dans le presse-papiers en cliquant les symboles f(x)/R(t).
                                            On peut utiliser cette chaîne comme argument de la ligne de commande.
                                            Mode 3D ^R(t). Ajouter le symbole ^ au début de la formule R(t) pour dessiner un tracé 3D.
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9070060_orig.jpg
                                            By Moujiik
                                            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e2831bfabf162d1222fb058fe7a0677f&filename=Capture-moiweb.jpg&inline
                                            avec le nouvel export PDF avec juste un tout petit brin de Toshop
                                            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=515f5aaac982db9b79de96ffda75c987&filename=moweb.jpg&inline
                                            • 27
                                            • 28
                                            • 29
                                            • 30
                                            • 31
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 29 / 59
