    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 887.6k Views 27 Watching
      Moi3D
      FX Graph By Smirnov
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8153292_orig.jpg
      une rotation et un tubage ont été effectués après le tracé de la courbe!
      Si vous souhaitez utiliser des degrés au lieu de radians - utiliser des crochets.
      <-- x en degrés.
      Vous pouvez utiliser la commande "rnd" à la place de la fonction random ()
      Autres paramètres:
      minX, maxX - limites de la fonction. N'oubliez pas, dans Moi, vous pouvez utiliser un expression mathématique dans les paramètres.
      Exemple: y = sin (x), minX = 0, maxX = 2 * pi <-- vous obtiendrez une période complète de la fonction sinusoïdale
      Points - nombre de points.
      Si 500 points ne sont pas suffisant, vous pouvez définir une autre valeur manuellement.
      Fonctions admissibles
      abs(x) Renvoie la valeur absolue de x
      acos(x) Renvoie l'ArcCosinus de x, en radians
      asin(x) Renvoie l'ArcSinus de x, en radians
      atan(x) Renvoie l'ArcTangente de x comme une valeur numérique entre -PI/2 et PI/2 radians
      ceil(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier supérieur
      cos(x) Renvoie the Cosinus de x (x est en radians)
      exp(x) Renvoie the valeur de l'exposant
      floor(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier inférieur
      log(x) Renvoie le logarithme naturel (base E) de x
      pow(x,n) Renvoie la valeur de X puissance n
      random() Renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1
      round(x) Arrondit x au plus proche entier
      sin(x) Renvoie le Sinus de x (x est en radians)
      sqrt(x) Renvoie la racine carrée de x
      tan(x) Renvoie la tangente d'un angle x
      E Renvoie la constante d'Euler (environ 2.718)
      LN2 Renvoie le logarithme naturel de 2 (environ 0.693)
      LN10 Renvoie le logarithme naturel de 10 (environ 2.302)
      LOG2E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 1.442)
      LOG10E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 0.434)
      PI Renvoie PI (environ 3.14)
      SQRT1_2 Renvoie la racine carrée de 1/2 (environ 0.707)
      SQRT2 Renvoie la racine carrée 2 (environ 1.414)
        Moi3d
        Spirographe 😄
        Toujours d'après les scripts de Bemfarmer
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9257837_orig.jpg
        Concept car By Raoul
        rendu KeyShot
        http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.259.jpg
        http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.264.jpg
          Moi 3D
          Smirnov en remet une couche! 😎
          Le visualisateur de fonctions
          Le fait d'utiliser la valeur t bascule vers l'utilisation de variables que l'on peut remettre dans la formule! ☀
          et aussi
          Arguments de la ligne de commande
          Usage: "_fxGraph fx;min;max;points;a;b;c;d"
          Exemples:
          _fxGraph sin(x) -> f(x)=sin(x)
          _fxGraph sqrt(x);0;25 -> f(x)=sqrt(x), min(x)=0, max(x)=25
          _fxGraph pow(x,a);;;;3 -> f(x)=pow(x,a), a=3
          http://s6.postimg.org/djny08tld/agraph2.jpg
            Moi3d
            Toujours Smirnov et le visualisateur de fonctions!
            On peut copier les paramètres dans le presse-papiers en cliquant les symboles f(x)/R(t).
            On peut utiliser cette chaîne comme argument de la ligne de commande.
            Mode 3D ^R(t). Ajouter le symbole ^ au début de la formule R(t) pour dessiner un tracé 3D.
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9070060_orig.jpg
            By Moujiik
            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e2831bfabf162d1222fb058fe7a0677f&filename=Capture-moiweb.jpg&inline
            avec le nouvel export PDF avec juste un tout petit brin de Toshop
            http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=515f5aaac982db9b79de96ffda75c987&filename=moweb.jpg&inline
              les Supers Formes de Paul Bourke
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2476074_orig.jpg
                Moi3d
                Sert pour le tracé des routes! (raccords)
                Clothoïde
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7079690_orig.jpg
                  Avez-vous déjà vu ce site ?
                  http://www.sketchupartists.org/ 😄
                  et celui-ci ? 🤓
                  http://www.ronenbekerman.com/
                  Bonne visite! 😄
                    dlecf
                    et celui-ci ? 🤓
                    Bonne visite! 😄
                    Impressionant tous ces tuto de rendu !!! 😲
                      Etonnant non ? 😄
                      Mechaneu ☀
                      http://www.proxyarch.com/mechaneu/images/mechaneu_assembly.gif
                        Dimitry
                        Salut tout le monde,
                        Pilou, je connais bien les deux sites surtout celui de ronenbekerman où il ya pas mal de choses en 3D général. Plus porté sur 3ds max vray mais ça sert bien quand même, c'est les principes de travail qui sont chouettes.
                        Tite contribution :
                        Error 404 (Not Found)!!1
                        (www.sketchuptexture.com)
                        Site sketchup et vray uniquement. Très complet avec scènes complètes, objets, textures, tutos à télécharger. Et surtout un boulot mosntrueux en modélisation et rendus. A jour tous les jours !
                          Cool! ☀ Sinon 😉
                          Moi3D
                          Un nouveau créateur de scripts !
                          Max Smirnov
                          Création de Points et lignes sur Sphère suivant une Spirale d'Or!
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/869048366_orig.jpg
                          Voir sur le lien du dessus pourquoi l'objet du milieu est semi réussi! 😄
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/129897500_orig.jpg
                          BY Max Smirnov
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4860271_orig.jpg
                            ça c'est nouveau et intéressant! 😎
                            Meshfusion
                            Plus qu-à espérer que cela sera réintroduit dans Groboto! 😎
                            Si cela vous intéresse j'ai fait le mode d'emploi de Groboto! 😉
                              Spread 3D c'est gratoche pendant la beta! 😉
                              On y revient, c'est très clean! ☀
                              et cela prend aussi en plus de Sketchup les formats 3DS, OBJ, STL! :hello:
                              [youtube:1m4mtfy1]http://www.youtube.com/watch?v=FRBC5fF15mE[/youtube:1m4mtfy1]
                                Moi3d
                                Courbes de Hilbert
                                Toujours d'après les scripts de Bemfarmer!
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5829644_orig.jpg
                                http://s6.postimg.org/xb942oqfl/aahilbert.jpg
                                  http://www.buildwithchrome.com/ 😄
                                    Etonnant non ? ☀
                                      Beauté de la simplicité! ☀
                                      le tubage booléen!
                                      By Samardac
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Bonjour Pilou,
                                        je ne me rappelle plus si on peut faire de la mise en plan avec MOI (cotation multi vues et tout le toutim...)
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          Ok, merci Chri de la précision sur les cercles.
                                          Cela reste mon obstacle à l'usage plus intensif SU-Acad. Je cherche des solutions.
                                          Autodesk a sorti un importateur de Warehousemais j'ai Acad11, il faut la version 13 au moins (biens sur!! 😕 )
                                          Si quelqu'un peut l'essayer et voir si les cercles sont préservés....
                                          Patrick
                                            @ Chri
                                            Oui il est astucieux ce récupérateur de point! 😄
                                            (il n'y a pas le lien de la discussion 😄
                                            @ Patrick
                                            Non pour l'instant pas de cotation dans Moi, c'est sur le grill mais aucune idée de quand cela va sortir ni dans quelle version! 🤓
                                            Michael conseille Viacad à 99$
                                            pour tout ce qui est cotation et résolution de "congés" difficiles 🤓
                                            Qui est lui aussi un petit bijou pour le prix! 👍
                                            Fallait profiter de l'annonce que j'avais faite pour la Pro à Noël pour le même prix! 😉
                                            Sinon pour les utilisateurs qui voudraient profiter de l'ergonomie inégalée et tout rebasculer dans Tocad ou DrawSight il faut se débrouiller avec les formats d'export fournis!
                                            Format de Moi3D (avec une particularité pour les imports - n'accepte que les imports dit vrai Nurbs mais pas les formats 3dm par exemple qui n'auraient que du "polygones"! )
                                            http://s6.postimg.org/boe0rkb0x/aimportexport.jpg
                                            • 28
                                            • 29
                                            • 30
                                            • 31
                                            • 32
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 30 / 59
