    JointPushPull Interactive Edition 3.0
    49 Posts 7 Posters 4.7k Views 7 Watching
    • fredo6F Offline
      Ja'i la meme configuration Win7 64 bits et ca marche avec SU8. A part Vray (qui peut etre en conflit avec les plugins)
      Pour FredoTools, dans la mesure ou tu utilise AdditionPluginFolders, peux tu verifier que mes plugins sont tous dans une seulle directory (et qu'ils ne sont pas aussi dans la directory SU Plugins standard)
      Pour JPP, avec des faces au top level,
      • est ce que les faces se mettent en vert quand tu passes la souris au dessus ? Est ce qu'elles se selectionnent quand tu cliques dessus.
      • Si oui, que se passe t-il si tu tapes un offet dans la VCB ?
      Merci
      • chonC Offline
        chon
        Je te ferai des screenshots lundi mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus.
        Oui, elles passent en vert quand elles ont été sélectionnées avant d'ouvrir l'outil. Sinon, de mémoire, si pas de pré-sélection, le survol est rose.
        Non, pas de sélection. Et quand je maintiens le clic sur une face, le curseur se fige mais rien ne se passe non plus, impossible d'obtenir une extrusion.
        Comme réponse précédente, je peux taper une valeur dans la VCB mais rien ne se passe quand je valide.
        • chonC Offline
          chon
          Salut à tous,
          Fredo, comme prévu, les screenshots des dossiers :
          AdditionalPluginFolder :
          SU8 Plugins Folder :Fredo6-SU8.jpg
          • chonC Offline
            chon
            Fredo,
            je viens d'installer une V.2013 pour test...
            JPP fonctionne correctement en V.2013. Si ça peut aiguiller tes recherches.
            En revanche, pour les FredoTools, exactement les mêmes symptômes : les mêmes 3 outils fonctionnent, pas les autres avec toujours le même message d'erreur au démarrage... 😉
            • fredo6F Offline
              Vois tu la toolbar de FredoTools complete ? et les menus ? Est ce que le Quick Launcher marche ?
              Quel est le symptome quand tu lances Thrupaint ?
              • chonC Offline
                chon
                Fredo,
                la toolbar existe mais se limite aux 3 outils qui fonctionnent + le bouton du lanceur (qui fonctionne).
                Dans le lanceur ne sont listés que les mêmes 3 outils.
                Idem dans le menu contextuel.
                De fait, je ne peux pas lancer Thrupaint ni aucun des outils ne fonctionnant pas vu qu'ils n'apparaissent nulle part...
                • fredo6F Offline
                  chon,
                  Apparement certains plugins ne se chargent pas. Pour y voir plus clair, la methode la suivante :
                  1. Dans la ruby console, peux tu taper la commande load "chemin complet du fichier .rb", par exemple pour Thrupaint.rb. Cela force un chargement du fichier dans Ruby
                  2. Il devrait y avoir des erreurs affichees dans la console Ruby. Copie / Colle l'ensemble dans un fichier texte et envoie le moi.
                  Avec ces infos, je pense pouvoir trouver l'origine du probleme.
                  Merci
                  • chonC Offline
                    chon
                    Fredo,
                    la seule réponse que j'obtiens en faisant la manip, c'est true.
                    J'obtiens la même réponse en faisant le test avec un outil qui fonctionne comme RevertCurve.
                    Même réponse également pour __Loader.rb.
                    En revanche, pour FredoTools.rb, j'obtiens :
                    //NAS/X-Bibliotheque/SketchUp/Plugins_Communs/Fredo6_FredoTools/FredoTools.rb;25; warning; already initialized constant PlugInfo
                    //NAS/X-Bibliotheque/SketchUp/Plugins_Communs/Fredo6_FredoTools/FredoTools.rb;239; warning; already initialized constant HTML
                    true
                    • fredo6F Offline
                      Pourrais tu refaire la manip, mais avant le load du fichier FredoToolsxxx.rb, taper dans la console
                      $fredotools__implementation = false
                      Cela devrait essayer de recharger les menus et toolbars
                      Merci
                      • chonC Offline
                        chon
                        Fredo,
                        À la commande : $fredotools__implementation = false, la console m'a répondu False.
                        À la commande load "...", la console m'a de nouveau répondu True.
                        • fredo6F Offline
                          @chon said:
                          Fredo,
                          Did you try on a file that corresponds to a tool that does not show up (ex: ThruPaint)?
                          • chonC Offline
                            chon
                            Fredo,
                            il n'y a aucun souci pour que tu écrives en français, je devrais m'en sortir... 😄
                            Et oui j'ai fait la manip avec un outil qui ne s'affiche pas, en l'occurrence, ThruPaint...
                            (and yes, i tried with a tool that doesn't show up, as it happens, ThruPaint...) 😉
                            • fredo6F Offline
                              Je refais une publication de tous mes plugins dans les 3 jours.
                              Peut-être que cela marchera.
                                Ce n'est pas éreintant de devoir remettre à jour sans arrêt à chaque mise à jour ?
                                • chonC Offline
                                  chon
                                  Éreintant, je ne sais pas, mais j'ai du mal à imaginer le boulot que ça doit représenter de maintenir à jour autant d'incroyables plugins devenus indispensables pour beaucoup.
                                  Fredo,
                                  J'attends les nouvelles MàJ avec impatience. Pour info, la MàJ de LibFredo de ce matin n'a rien changé au pb... 😉
                                  • fredo6F Offline
                                    chon,
                                    A mon avis, il faut supprimer tous mes plugin et les reinstaller progressivement (de toutes les directories), en partant de LibFredo6.
                                    • chonC Offline
                                      chon
                                      Fredo,
                                      j'ai tout réinstallé comme tu l'as suggéré sans amélioration... 😞
                                      • orgelfO Offline
                                        orgelf
                                        salut tout le monde !! 😍
                                        Alors ...déjà ....je voudrais dire un ENORME MERCI à Fredo6 pour ses pluggins qui me sont ooooo combien indispensables !! ☀
                                        C'est pas compliqué , ils changent la modélisation dans sketchup , pas de doute là dessus 👍 👍
                                        Ensuite , et c'est là que ça se complique 💚
                                        J'aimerai bosser avec les nouvelles moutures des pluggins mais je n'arrive pas à les installer 😳
                                        Je précise tout d'abord que je suis depuis une semaine sous Linux (Linux Mint 15) et que je fais tourner Sketchup (très bien ! ) via Wine.
                                        j'ai unzippé les plugs et la librairie de Fredo6 dans mon dossier pluggin et quand je lance Sketchup , j'ai une fenêtre m'indiquant que :
                                        "LibFredo6 will be updated at next startup de sketchup "
                                        Et je n'ai aucune trace des plugs que ce soit sous forme d'icones ou dans les menus déroulants ..
                                        et dans "fenetres" , j'ai bien un menu "Fredo6" mais pas d'options " purge obsolete files" ...
                                        voici une capture d'ecran de mon dossier pluggins ....
                                        un gros merci pour votre aide 😉
                                        http://www.orgelf.com
                                        • fredo6F Offline
                                          orgelf,
                                          Apparemment le classement alphabétique des fichiers est différent sous Linux par rapport a Windows. En fait le fichier Fredo6_!LibFredo6.rb devrait être classé avant Fredo6_JointPushPull.rb.
                                          Le message vient du fait qu'il y aurait un autre fichier, chargé avant, qui définit la constante LibFredo6. De ce fait la dernière version de LibFredo6 n'est pas chargée et aucun des plugins non plus (c'est LibFredo6 qui les charge en fait)
                                          Donc,
                                          1. Supprime le fichier LibFredo6.rb(il ne sert plus a rien de toute façon).
                                            Si ca ne marche pas, alors cela veut dire qu'il y a un autre fichier LibFredo6 quelque part.
                                          2. subsidiairement, il sera bon de faire un bon ménage, en particulier, mais si le 1) marche, tu peux commencer par utiliser Purge Obsolete Files.
                                          • orgelfO Offline
                                            orgelf
                                            ça marche !
                                            merci 👍
                                            du coup , quand je fais "purge obsolete files" j'ai le choix de supprimer :
                                            defparam
                                            libfredo6
                                            zloader_freescale_dir_10
                                            zloader_roundcorner.rb
                                            zloader_curviloft.rb
                                            je retire tout ?
                                            et ça va m'afficher automatiquement les dernières versions de ces pluggins , c'est ça ?
                                            • 2 / 3
