    JointPushPull Interactive Edition 3.0
    49 Posts 7 Posters 4.3k Views 7 Watching
    • fredo6F Offline
      @chon said:
      Fredo,
      À la commande : $fredotools__implementation = false, la console m'a répondu False.
      À la commande load "...", la console m'a de nouveau répondu True.
      Did you try on a file that corresponds to a tool that does not show up (ex: ThruPaint)?
      • chonC Offline
        chon
        Fredo,
        il n'y a aucun souci pour que tu écrives en français, je devrais m'en sortir... 😄
        Et oui j'ai fait la manip avec un outil qui ne s'affiche pas, en l'occurrence, ThruPaint...
        (and yes, i tried with a tool that doesn't show up, as it happens, ThruPaint...) 😉
        • fredo6F Offline
          Je refais une publication de tous mes plugins dans les 3 jours.
          Peut-être que cela marchera.
            Ce n'est pas éreintant de devoir remettre à jour sans arrêt à chaque mise à jour ?
            • chonC Offline
              chon
              Éreintant, je ne sais pas, mais j'ai du mal à imaginer le boulot que ça doit représenter de maintenir à jour autant d'incroyables plugins devenus indispensables pour beaucoup.
              Fredo,
              J'attends les nouvelles MàJ avec impatience. Pour info, la MàJ de LibFredo de ce matin n'a rien changé au pb... 😉
              • fredo6F Offline
                chon,
                A mon avis, il faut supprimer tous mes plugin et les reinstaller progressivement (de toutes les directories), en partant de LibFredo6.
                • chonC Offline
                  chon
                  Fredo,
                  j'ai tout réinstallé comme tu l'as suggéré sans amélioration... 😞
                  • orgelfO Offline
                    orgelf
                    salut tout le monde !! 😍
                    Alors ...déjà ....je voudrais dire un ENORME MERCI à Fredo6 pour ses pluggins qui me sont ooooo combien indispensables !! ☀
                    C'est pas compliqué , ils changent la modélisation dans sketchup , pas de doute là dessus 👍 👍
                    Ensuite , et c'est là que ça se complique 💚
                    J'aimerai bosser avec les nouvelles moutures des pluggins mais je n'arrive pas à les installer 😳
                    Je précise tout d'abord que je suis depuis une semaine sous Linux (Linux Mint 15) et que je fais tourner Sketchup (très bien ! ) via Wine.
                    j'ai unzippé les plugs et la librairie de Fredo6 dans mon dossier pluggin et quand je lance Sketchup , j'ai une fenêtre m'indiquant que :
                    "LibFredo6 will be updated at next startup de sketchup "
                    Et je n'ai aucune trace des plugs que ce soit sous forme d'icones ou dans les menus déroulants ..
                    et dans "fenetres" , j'ai bien un menu "Fredo6" mais pas d'options " purge obsolete files" ...
                    voici une capture d'ecran de mon dossier pluggins ....
                    un gros merci pour votre aide 😉
                    http://www.orgelf.com
                    • fredo6F Offline
                      orgelf,
                      Apparemment le classement alphabétique des fichiers est différent sous Linux par rapport a Windows. En fait le fichier Fredo6_!LibFredo6.rb devrait être classé avant Fredo6_JointPushPull.rb.
                      Le message vient du fait qu'il y aurait un autre fichier, chargé avant, qui définit la constante LibFredo6. De ce fait la dernière version de LibFredo6 n'est pas chargée et aucun des plugins non plus (c'est LibFredo6 qui les charge en fait)
                      Donc,
                      1. Supprime le fichier LibFredo6.rb(il ne sert plus a rien de toute façon).
                        Si ca ne marche pas, alors cela veut dire qu'il y a un autre fichier LibFredo6 quelque part.
                      2. subsidiairement, il sera bon de faire un bon ménage, en particulier, mais si le 1) marche, tu peux commencer par utiliser Purge Obsolete Files.
                      • orgelfO Offline
                        orgelf
                        ça marche !
                        merci 👍
                        du coup , quand je fais "purge obsolete files" j'ai le choix de supprimer :
                        defparam
                        libfredo6
                        zloader_freescale_dir_10
                        zloader_roundcorner.rb
                        zloader_curviloft.rb
                        je retire tout ?
                        et ça va m'afficher automatiquement les dernières versions de ces pluggins , c'est ça ?
                        • fredo6F Offline
                          @orgelf said:
                          ça marche !
                          merci 👍
                          defparam
                          libfredo6
                          je retire tout ?
                          Ce ne sont que des fichiers et dossiers inactifs et ignorés au chargement. En principe tu as toujours les dernières versions installées. Donc pas de problème pour faire la purge, mais ca ne devrait rien changer.
                          Ceci dit, je suis quand meme perplexe sur l'ordre de chargement des fichiers sous Wine. Car ton probleme venait du fait que l'ancien fichier LibFredo6.rb était chargé par Sketchup avant le fichier Fredo6_!LibFredo6.rb.
                          Aurais tu installé AdditionalPluginFolders (et si oui, as tu bien la version 4.2a) ?
                          • orgelfO Offline
                            orgelf
                            merci pour les infos 👍
                            je suis sous Linux depuis seulement une dizaine de jours , je ne sais pas du tout pourquoi l'afichage des dossiers est comme ça 😳
                            Non, je n'ai pas installé AdditionalPluginFolders ...tu me le conseilles ?
                            • fredo6F Offline
                              Pas vraiment. C'était pour savoir si tu avais un dossier alternatif de plugin, qui peut etre source de conflit si le meme plugin est dans les deux dossiers.
                              Puisque cela marche maintenant, cela m'intéresserait que tu m'envoies le fichier trace de chargement. Va dans le menu Windows > LibFredo6 Settings... > View Trace Log file, fait un export TXT et PM le moi.
                              Cela me permettra de vérifier l'ordre de chargement des scripts
                              Merci
                              • orgelfO Offline
                                orgelf
                                avec grand plaisir , je fais ça aujourd'hui 👍
                                • fredo6F Offline
                                  @chon said:
                                  Fredo,
                                  je crois que j'ai trouvé le coupable à mes dysfonctionnements : Le NAS de mon réseau.
                                  Veux tu dire que ta directory alternative était sur le reseau?
                                  • chonC Offline
                                    chon
                                    Ben oui, le but pour moi de l'additionalPluginsFolder étant de partager et maintenir à jour les plugins utilisés sur plusieurs postes, il est très logique que je l'ai localisé sur le NAS qui est le disque central de notre réseau avec tout l'intérêt que comporte le système NAS (autonomie de fonctionnement, gestion des droits, sauvegardes auto, ...).
                                    • chonC Offline
                                      chon
                                      Fredo,
                                      J'ai fait le test de déplacer mon dossier PlugIns sur un autre disque réseau que le NAS et tout fonctionne normalement. En déplaçant le dossier sur une autre partition du NAS, ça ne fonctionne pas mieux.
                                      Le NAS est un NetGear ReadyNas Pro 2.
                                      Si tu as besoin d'autres informations que je peux te transmettre, n'hésite pas ! 😉
                                      À pluche
                                      • fredo6F Offline
                                        En principe ca devrait marcher si le NAS est rapide.
                                        AdditionalPluginFolders est fait pour cela.
                                        • chonC Offline
                                          chon
                                          Ce NAS étant plutôt récent, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas "rapide".
                                          Mardi, je vérifierai voire mettrai à jour les droits en écriture/lecture des différentes partitions du NAS en espérant que...
                                          Je te tiens au courant.
                                          À pluche
                                          • chonC Offline
                                            chon
                                            Fredo,
                                            j'ai mis à jour le NAS et j'ai toujours les mêmes problèmes.
                                            Si une idée te vient... 😉
                                            • 2 / 3
