    JointPushPull Interactive Edition 3.0
    49 Posts 7 Posters 3.4k Views 7 Watching
    • fredo6F Offline
      @chon said:
      Fredo,
      La réponse de la console Ruby, c'est C:\Temp
      Est-ce là l'anomalie avec l'emplacement de C:/LIBFREDO6_DATA_Dir/ sur mon poste ?
      Pour FredoTools, j'ai les mêmes problèmes qu'avant la MàJ de ce matin, je n'ai que ConstructFaceNormal, CurviShear and RevertCurve qui fonctionnent...
      1. Je pense que tu as une mauvaise installation de FredoTools. Les 3 sous-plugins que tu cites pourraient provenir d'une version standalone ancienne (des fichiers du genre CurviShear.rb, etc...)
      2. Il est bizarre que la variable "TEMP" soit definie comme cela (Sketchup ne fait que reprendre ce qui est dans l'environnement Windows).
        Je ferai une modif pour gerer ce probleme.
      • chonC Offline
        chon
        Fredo,
        EDIT1 : J'ai tenté de déplacer C:/LIBFREDO6_DATA_Dir/ dans C:/**Temp/**LIBFREDO6_DATA_Dir/ pour voir. Visiblement, ça ne l'intéresse pas, il me recrée le dossier sur C:/
        EDIT2 : J'ai remis tous les plugins Fredo dans le dossier Plugins de SU8 pour voir et ça fonctionne normalement. Donc, y'a bien un truc qui gêne avec AdditionalPluginsFolder... 😞
        • chonC Offline
          chon
          Ben, j'en sais rien, j'ai installé les fichiers de ta dernière version.
          @fredo6 said:
          1. Il est bizarre que la variable "TEMP" soit definie comme cela (Sketchup ne fait que reprendre ce qui est dans l'environnement Windows).
          Si tu le dis... 😉
          • chonC Offline
            chon
            Pour revenir au sujet de cette discussion,
            Fredo, tu vas rire (ou pas), j'ai des soucis avec la nouvelle version de JPP. 😳
            JPP ne veut pas extruder des faces "libres", c.a.d qui ne sont pas dans des groupes ou composants, qu'elles aient été pré-sélectionnées ou non.
            Et pour qu'il y ait extrusion des faces dans des groupes et composants, il faut que ces groupes ou composants soient fermés, c.a.d que je ne peux pas sélectionner les faces. C'est toutes les faces qui sont du coup extrudées. Pas forcément ce que je souhaite bien sûr... 😢
            Je précise qu'il n'y a pas de message d'erreur, il ne se passe tout simplement... rien
            Là, pour le coup, pas de rapport avec AdditionalPluginsFolders, ça déconne quelque soit l'emplacement du plugin.
            • fredo6F Offline
              chon,
              Il doit y a voir un esprit malin derriere tout cela.
              Est ce que le probleme de JPP est avec tous les outils JPP ?
              Comment as tu installé les plugins : via le SCF Plugin Store, via l'extension manager (.rbz) ou en dezippant.
              Il se peut aussi qu'il y ait un conflit avec d'autres plugins.
              A propos, quelle est ta version de Sketchup et Windows ?
              • chonC Offline
                chon
                Merci Fredo ! 👍
                Oui, avec tous les outils.
                Manuellement en dézippant.
                Voir ma signature... 😉
                Sinon, il semble que quelqu'un ait des problèmes similaires. Voir le sujet JPP.
                • fredo6F Offline
                  Ja'i la meme configuration Win7 64 bits et ca marche avec SU8. A part Vray (qui peut etre en conflit avec les plugins)
                  Pour FredoTools, dans la mesure ou tu utilise AdditionPluginFolders, peux tu verifier que mes plugins sont tous dans une seulle directory (et qu'ils ne sont pas aussi dans la directory SU Plugins standard)
                  Pour JPP, avec des faces au top level,
                  • est ce que les faces se mettent en vert quand tu passes la souris au dessus ? Est ce qu'elles se selectionnent quand tu cliques dessus.
                  • Si oui, que se passe t-il si tu tapes un offet dans la VCB ?
                  Merci
                  • chonC Offline
                    chon
                    Je te ferai des screenshots lundi mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus.
                    Oui, elles passent en vert quand elles ont été sélectionnées avant d'ouvrir l'outil. Sinon, de mémoire, si pas de pré-sélection, le survol est rose.
                    Non, pas de sélection. Et quand je maintiens le clic sur une face, le curseur se fige mais rien ne se passe non plus, impossible d'obtenir une extrusion.
                    Comme réponse précédente, je peux taper une valeur dans la VCB mais rien ne se passe quand je valide.
                    • chonC Offline
                      chon
                      Salut à tous,
                      Fredo, comme prévu, les screenshots des dossiers :
                      AdditionalPluginFolder :
                      SU8 Plugins Folder :Fredo6-SU8.jpg
                      • chonC Offline
                        chon
                        Fredo,
                        je viens d'installer une V.2013 pour test...
                        JPP fonctionne correctement en V.2013. Si ça peut aiguiller tes recherches.
                        En revanche, pour les FredoTools, exactement les mêmes symptômes : les mêmes 3 outils fonctionnent, pas les autres avec toujours le même message d'erreur au démarrage... 😉
                        • fredo6F Offline
                          Vois tu la toolbar de FredoTools complete ? et les menus ? Est ce que le Quick Launcher marche ?
                          Quel est le symptome quand tu lances Thrupaint ?
                          • chonC Offline
                            chon
                            Fredo,
                            la toolbar existe mais se limite aux 3 outils qui fonctionnent + le bouton du lanceur (qui fonctionne).
                            Dans le lanceur ne sont listés que les mêmes 3 outils.
                            Idem dans le menu contextuel.
                            De fait, je ne peux pas lancer Thrupaint ni aucun des outils ne fonctionnant pas vu qu'ils n'apparaissent nulle part...
                            • fredo6F Offline
                              chon,
                              Apparement certains plugins ne se chargent pas. Pour y voir plus clair, la methode la suivante :
                              1. Dans la ruby console, peux tu taper la commande load "chemin complet du fichier .rb", par exemple pour Thrupaint.rb. Cela force un chargement du fichier dans Ruby
                              2. Il devrait y avoir des erreurs affichees dans la console Ruby. Copie / Colle l'ensemble dans un fichier texte et envoie le moi.
                              Avec ces infos, je pense pouvoir trouver l'origine du probleme.
                              Merci
                              • chonC Offline
                                chon
                                Fredo,
                                la seule réponse que j'obtiens en faisant la manip, c'est true.
                                J'obtiens la même réponse en faisant le test avec un outil qui fonctionne comme RevertCurve.
                                Même réponse également pour __Loader.rb.
                                En revanche, pour FredoTools.rb, j'obtiens :
                                //NAS/X-Bibliotheque/SketchUp/Plugins_Communs/Fredo6_FredoTools/FredoTools.rb;25; warning; already initialized constant PlugInfo
                                //NAS/X-Bibliotheque/SketchUp/Plugins_Communs/Fredo6_FredoTools/FredoTools.rb;239; warning; already initialized constant HTML
                                true
                                • fredo6F Offline
                                  Pourrais tu refaire la manip, mais avant le load du fichier FredoToolsxxx.rb, taper dans la console
                                  $fredotools__implementation = false
                                  Cela devrait essayer de recharger les menus et toolbars
                                  Merci
                                  • chonC Offline
                                    chon
                                    Fredo,
                                    À la commande : $fredotools__implementation = false, la console m'a répondu False.
                                    À la commande load "...", la console m'a de nouveau répondu True.
                                    • fredo6F Offline
                                      @chon said:
                                      Fredo,
                                      Did you try on a file that corresponds to a tool that does not show up (ex: ThruPaint)?
                                      • chonC Offline
                                        chon
                                        Fredo,
                                        il n'y a aucun souci pour que tu écrives en français, je devrais m'en sortir... 😄
                                        Et oui j'ai fait la manip avec un outil qui ne s'affiche pas, en l'occurrence, ThruPaint...
                                        (and yes, i tried with a tool that doesn't show up, as it happens, ThruPaint...) 😉
                                        • fredo6F Offline
                                          Je refais une publication de tous mes plugins dans les 3 jours.
                                          Peut-être que cela marchera.
                                            Ce n'est pas éreintant de devoir remettre à jour sans arrêt à chaque mise à jour ?
                                            • 2 / 3
