    JointPushPull Interactive Edition 3.0
    49 Posts 7 Posters 2.1k Views 7 Watching
    • fredo6F Offline
      chon,
      Il doit y a voir un esprit malin derriere tout cela.
      Est ce que le probleme de JPP est avec tous les outils JPP ?
      Comment as tu installé les plugins : via le SCF Plugin Store, via l'extension manager (.rbz) ou en dezippant.
      Il se peut aussi qu'il y ait un conflit avec d'autres plugins.
      A propos, quelle est ta version de Sketchup et Windows ?
      • chonC Offline
        chon
        Merci Fredo ! 👍
        Oui, avec tous les outils.
        Manuellement en dézippant.
        Voir ma signature... 😉
        Sinon, il semble que quelqu'un ait des problèmes similaires. Voir le sujet JPP.
        • fredo6F Offline
          Ja'i la meme configuration Win7 64 bits et ca marche avec SU8. A part Vray (qui peut etre en conflit avec les plugins)
          Pour FredoTools, dans la mesure ou tu utilise AdditionPluginFolders, peux tu verifier que mes plugins sont tous dans une seulle directory (et qu'ils ne sont pas aussi dans la directory SU Plugins standard)
          Pour JPP, avec des faces au top level,
          • est ce que les faces se mettent en vert quand tu passes la souris au dessus ? Est ce qu'elles se selectionnent quand tu cliques dessus.
          • Si oui, que se passe t-il si tu tapes un offet dans la VCB ?
          Merci
          • chonC Offline
            chon
            Je te ferai des screenshots lundi mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus.
            Oui, elles passent en vert quand elles ont été sélectionnées avant d'ouvrir l'outil. Sinon, de mémoire, si pas de pré-sélection, le survol est rose.
            Non, pas de sélection. Et quand je maintiens le clic sur une face, le curseur se fige mais rien ne se passe non plus, impossible d'obtenir une extrusion.
            Comme réponse précédente, je peux taper une valeur dans la VCB mais rien ne se passe quand je valide.
            • chonC Offline
              chon
              Salut à tous,
              Fredo, comme prévu, les screenshots des dossiers :
              AdditionalPluginFolder :
              SU8 Plugins Folder :Fredo6-SU8.jpg
              • chonC Offline
                chon
                Fredo,
                je viens d'installer une V.2013 pour test...
                JPP fonctionne correctement en V.2013. Si ça peut aiguiller tes recherches.
                En revanche, pour les FredoTools, exactement les mêmes symptômes : les mêmes 3 outils fonctionnent, pas les autres avec toujours le même message d'erreur au démarrage... 😉
                • fredo6F Offline
                  Vois tu la toolbar de FredoTools complete ? et les menus ? Est ce que le Quick Launcher marche ?
                  Quel est le symptome quand tu lances Thrupaint ?
                  • chonC Offline
                    chon
                    Fredo,
                    la toolbar existe mais se limite aux 3 outils qui fonctionnent + le bouton du lanceur (qui fonctionne).
                    Dans le lanceur ne sont listés que les mêmes 3 outils.
                    Idem dans le menu contextuel.
                    De fait, je ne peux pas lancer Thrupaint ni aucun des outils ne fonctionnant pas vu qu'ils n'apparaissent nulle part...
                    • fredo6F Offline
                      chon,
                      Apparement certains plugins ne se chargent pas. Pour y voir plus clair, la methode la suivante :
                      1. Dans la ruby console, peux tu taper la commande load "chemin complet du fichier .rb", par exemple pour Thrupaint.rb. Cela force un chargement du fichier dans Ruby
                      2. Il devrait y avoir des erreurs affichees dans la console Ruby. Copie / Colle l'ensemble dans un fichier texte et envoie le moi.
                      Avec ces infos, je pense pouvoir trouver l'origine du probleme.
                      Merci
                      • chonC Offline
                        chon
                        Fredo,
                        la seule réponse que j'obtiens en faisant la manip, c'est true.
                        J'obtiens la même réponse en faisant le test avec un outil qui fonctionne comme RevertCurve.
                        Même réponse également pour __Loader.rb.
                        En revanche, pour FredoTools.rb, j'obtiens :
                        //NAS/X-Bibliotheque/SketchUp/Plugins_Communs/Fredo6_FredoTools/FredoTools.rb;25; warning; already initialized constant PlugInfo
                        //NAS/X-Bibliotheque/SketchUp/Plugins_Communs/Fredo6_FredoTools/FredoTools.rb;239; warning; already initialized constant HTML
                        true
                        • fredo6F Offline
                          Pourrais tu refaire la manip, mais avant le load du fichier FredoToolsxxx.rb, taper dans la console
                          $fredotools__implementation = false
                          Cela devrait essayer de recharger les menus et toolbars
                          Merci
                          • chonC Offline
                            chon
                            Fredo,
                            À la commande : $fredotools__implementation = false, la console m'a répondu False.
                            À la commande load "...", la console m'a de nouveau répondu True.
                            • fredo6F Offline
                              @chon said:
                              Fredo,
                              Did you try on a file that corresponds to a tool that does not show up (ex: ThruPaint)?
                              • chonC Offline
                                chon
                                Fredo,
                                il n'y a aucun souci pour que tu écrives en français, je devrais m'en sortir... 😄
                                Et oui j'ai fait la manip avec un outil qui ne s'affiche pas, en l'occurrence, ThruPaint...
                                (and yes, i tried with a tool that doesn't show up, as it happens, ThruPaint...) 😉
                                • fredo6F Offline
                                  Je refais une publication de tous mes plugins dans les 3 jours.
                                  Peut-être que cela marchera.
                                    Ce n'est pas éreintant de devoir remettre à jour sans arrêt à chaque mise à jour ?
                                    • chonC Offline
                                      chon
                                      Éreintant, je ne sais pas, mais j'ai du mal à imaginer le boulot que ça doit représenter de maintenir à jour autant d'incroyables plugins devenus indispensables pour beaucoup.
                                      Fredo,
                                      J'attends les nouvelles MàJ avec impatience. Pour info, la MàJ de LibFredo de ce matin n'a rien changé au pb... 😉
                                      • fredo6F Offline
                                        chon,
                                        A mon avis, il faut supprimer tous mes plugin et les reinstaller progressivement (de toutes les directories), en partant de LibFredo6.
                                        • chonC Offline
                                          chon
                                          Fredo,
                                          j'ai tout réinstallé comme tu l'as suggéré sans amélioration... 😞
                                          • orgelfO Offline
                                            orgelf
                                            salut tout le monde !! 😍
                                            Alors ...déjà ....je voudrais dire un ENORME MERCI à Fredo6 pour ses pluggins qui me sont ooooo combien indispensables !! ☀
                                            C'est pas compliqué , ils changent la modélisation dans sketchup , pas de doute là dessus 👍 👍
                                            Ensuite , et c'est là que ça se complique 💚
                                            J'aimerai bosser avec les nouvelles moutures des pluggins mais je n'arrive pas à les installer 😳
                                            Je précise tout d'abord que je suis depuis une semaine sous Linux (Linux Mint 15) et que je fais tourner Sketchup (très bien ! ) via Wine.
                                            j'ai unzippé les plugs et la librairie de Fredo6 dans mon dossier pluggin et quand je lance Sketchup , j'ai une fenêtre m'indiquant que :
                                            "LibFredo6 will be updated at next startup de sketchup "
                                            Et je n'ai aucune trace des plugs que ce soit sous forme d'icones ou dans les menus déroulants ..
                                            et dans "fenetres" , j'ai bien un menu "Fredo6" mais pas d'options " purge obsolete files" ...
                                            voici une capture d'ecran de mon dossier pluggins ....
                                            un gros merci pour votre aide 😉
                                            http://www.orgelf.com
                                            • 2 / 3
