    Import stl impossible
    19 Posts 5 Posters 5.0k Views 5 Watching
    • srxS
      srx
      Try MOI3D. It exports skp.
      www.saurus.rs
        @Fpallut (en anglais dans le texte 💚
        Can you post an example of one file STL for some tests on old versions of SU! 😉
        Maybe there are different version of STL files ?
        PS Moi exports STL and SKP format but not Import them! 😉
        But you can make this tricky thing!
        Free program following permit to convert OBJ format in 3dm format (nurbs) by Michael Gibson!
        (creator of Moi)
        http://moi3d.com/download/Obj23dmWireframe.zip
        (only structures of Edges)
        But as you can choise to have each faces closed as a closed polyline you cane easily in 3third nurbs 3D party make faces! (In Moi for example)
        Don't take some Zbrush OBJ files of millions of polygones! 😉
        Make some big decimateion before! 🤓
        On a maintenant la possibilité (ou non au choix) de "fermer" automatiquement toutes faces "planes" d'un fichier OBJ pour le transformer en format 3DM!
        Vous pouvez choisir de créer une seule ligne pour chaque arête sans doublons comme avant,
        ou vous pouvez désormais également choisir de créer une courbe polyligne fermée pour chaque face.
        Ce qui fait que l'on peut importer tout objet format OBJ dans Moi!
        Une fois importé
        Il suffit de sélectionner toutes les facettes et d'utiliser la Fonction Construire / Plan
        Il serait bon à cette étape de supprimer les courbes des facettes car elles font doublon avec les facettes planes créées
        Et Editer / Unit pour en faire un volume entier si les facettes en composent un!
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3531936.jpg
        • F
          fpallut
          Pilou,
          I join one of the files that I cannot import in Sketchup.
          Thamks for your response and test
          François
            Where is the file??? 😉
            • tt_suT
              tt_su
              @fpallut said:
              I try to import stl files in sketchup.Try with many plugins but no results ! binary or ascii files, no reults !
              I'm working with seven 64 and sketchup 8 free
              Can you explain me how should I do to success ?
              Thank you in advance
              françois
              If you cannot make it work with this STL plugin (http://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl), can you please post the STL file for inspection?
              GitHub Repository: https://github.com/SketchUp/sketchup-stl
              • F
                fpallut
                Here is one file that I cannot import :
                https://www.dropbox.com/s/7pzlm9hrpz4jug9/LowerHolder.stl
                Thank you for your advices
                François
                • tt_suT
                  tt_su
                  Using the plugin I linked to it imported fine without any problems.
                  Are you using that plugin, or some other variant?
                  • F
                    fpallut
                    I try on a seven 32 machine and... it works !
                    I do exactly the same with my seven 64 machine and it does not work. I cannot import the file I've uploaded on the forum.
                    SO why does it not work with seven 64 ?
                    • tt_suT
                      tt_su
                      I use Windows 7 64bit. It's working fine.
                      I'm guessing it's either not installed correctly or might not be using the latest version.
                      Have you ensured you have the latest version? How did you install it?
                      If you open the Ruby Console (Under Windows > Ruby Console) do you see any errors when you try to use the plugin?
                        Do you have FULL security permissions set for the Plugins folder for ALL listed ?
                        That might be the difference and so the 64bit limited Plugins folder looks OK but Windows ahs put somethings into a VirtualStore ??
                        • F
                          fpallut
                          I verify security permissions set to ALL for users.
                          Ruby console says :
                          No such file or directory - C:\Users\François\Dropbox\Imprimante 3D replicator2\Modeles pour imprimantes 3D\Camera_Phone_Stand\Camera_Phone_Stand\UpperHolder.stl
                          C:/Program Files (x86)/Google/Google SketchUp 8/Plugins/sketchup-stl/importer.rb:125:in initialize' C:/Program Files (x86)/Google/Google SketchUp 8/Plugins/sketchup-stl/importer.rb:125:in open'
                          C:/Program Files (x86)/Google/Google SketchUp 8/Plugins/sketchup-stl/importer.rb:125:in detect_file_type' C:/Program Files (x86)/Google/Google SketchUp 8/Plugins/sketchup-stl/importer.rb:62:in main'
                          C:/Program Files (x86)/Google/Google SketchUp 8/Plugins/sketchup-stl/importer.rb:52:in `load_file'
                          And then nothing appears, the file is not import
                          François
                            At last we have the culprit...
                            " François"
                            Used in the file-path contains a 'non-ASCII character' [ ç].
                            In the current version of Ruby as ported with PC SketchUp this will cause unexpected failures in several File related processes...
                            We can but hope that the next SketchUp version will address this long complained about issue. 😒
                            For all SketchUp-Ruby related processing, use file-paths that do not include any such 'accented characters', and you should find the tools will then work just fine !
                            • tt_suT
                              tt_su
                              Ah, the old Unicode issue with Ruby. I'm filing an issue in the STL project to provide a message when this occurs. Thanks.
                                accents are a damnation for us, poor Frenchies! 💚
                                • tt_suT
                                  tt_su
                                  Ain't easy for us 'weegies either.
                                  • F
                                    fpallut
                                    This subject can be closed.
                                    On the same machine, I create an account without ç and no problem the import works perfectly.
                                    Thank you for all
                                    FranCois
