    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 338.8k Views 25 Watching
      C'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un truc de fou furieux! 😉
      Export
      2d vector drawing as DXF, EPS, PDF, SVG, HPGL, STEP
      toolpath as G code
      as either piecewise linear segments or exact curves
      wireframe model, hidden-line removed model, vector shaded surfaces
      isometric view, orthogonal view, user-specified other view
      section of solid model
      with cutter radius compensation
      with adjustable canvas size
      3d wireframe as DXF, STEP
      triangle mesh as STL, Wavefront OBJ
      NURBS surfaces as STEP
      shaded view as bitmap
        Au niveau de l'import, peut-il récupérer des volumes de MOi pour cotations "volumiques" ?
        (j'ai pas encore testé! 😳
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour
          Je n'ai rien vu sur l'import , j'ai l'impression qu'il n'importe que le natif !
          chri
            Je viens de le contacter pour une traduction française! 😉
            Je lui ai parlé aussi de l'import! 😄
            A suivre...
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour
              Veuillez trouver ci-joint une plaquette qui pourra vous aider a découvrir SOLVESPACE.
              Le créateur de ce logiciel, Jonathan Westhues, viens de créer un forum spécifique que vous pouvez rejoindre ici:
              http://solvespace.com/forum.pl
              A+
              Chri
              raccourcis SOLVESPACE.pdf
              raccourcis SOLVESPACE.xls
              • chriC Offline
                chri
                Export
                toolpath as G code
                et gratuit
                Bravo et merci pour ce magnifique cadeau de l'auteur
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour
                  Voici une très courte (légère) vidéo qui vous permettra de voir les capacités du logiciel.
                  (jointe sous forme de Zip)
                  @PILOU : si tu as 2 minutes , peut-tu me re-expliquer comment joindre une vidéo pour pouvoir la visualiser sans se logger . Merci
                  a+
                  Chri
                  VIDEO DE DEMO SOLVESPACE.rar
                    @Chri
                    Bon, j'ai eu le contact avec le Jonathan! ☀
                    (je suis toujours sidéré de la rapidité de réaction de tous ces gens ! 😲
                    J'ai commencé la traduction du site! 😉
                    Pour la traduction de L'interface c'est pas gagné, car le programme n'était pas prévu pour supporter cela! 😮
                    Il va sans doute falloir bricoler si c'est possible! 😒
                    Pour l'importation d'un fichier de MOi, c'est pas gagne non plus, mais bon en forçant un peu qui sait ? 😄
                    Pour l'insertion d'une vidéo en direct cela dépend des formats et surtout de l'endroit où elle est hébergée! 🤓
                    Le plus simple est encore de donner le lien non ?
                    Et donc de la mettre autre part que sur le forum! 😄
                    Pourquoi pas chez Weebly ?
                    En version free, 10 sites, nombres de fichiers inifinis et taille du fichier unitaire 10 megas il y a de quoi faire non ? 💚
                    Donc des vidéos 10 fois plus longues que celle postée au-dessus 😉
                    Ps Il a fait aussi un solveur 2D! SketchFlat!
                    • chriC Offline
                      chri
                      @Chri
                      je viens d'aller voir ton nouveau site Weebly / SOLVESPACE , trop bien
                      Bravo PILOU et merci
                      Chri
                      Ps
                      J'ai essayé le solveur 2D .
                      Il est devenu caduque depuis le 3D et est peu ergonomique .
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour
                        Trouvez ci-joint un nouvel exemple des capacités de SOLVESPACE .
                        Il s'agit ici du tracé de la trajectoire d'un point pendant l'animation d'un système de biellettes ( linkage en anglais ) .
                        Cet exemple illustre le travail du mathématicien russe tchebychev .
                        Vous trouverez en piece jointe :
                        trois copie d'écran de la vidéo
                        Un extrait vidéo en ZIP
                        Le fichier SOLVESPACE ex-chebyshev.slvs. en ZIP si vous souhaitez tester la manip. vous même .
                        Salutations
                        Chri
                        chebyshev.rar
                        ex-chebyshev.rar
                          Très riche de possibilité ce SolveSpace! ☀
                          D'un autre côté Algodoo doit lui aussi pouvoir faire de genre de chose, en 2D seulement, pour tout ce qui est dessin de courbes résultantes d'élément mobiles! 😉
                            remkio
                            Solvespace peut effectivement s'avérer précieux à bien des égards. S'il progresse dans la bonne direction, cela pourrait vite devenir un "must have" !
                            Pour ma part, je suis toujours épaté par l'optimisation qui fait que de telles réalisations puissent tenir dans un simple exécutable de 1,4 Mo !! Quand je vois que désormais peu de logiciels savent se tenir sous la barre des 100 Mo, voir plussieurs gigas pour AutoCAD et consorts !!!
                            Geogebra sait faire ce genre de choses aussi je dirai...(animation 2D d'un système de biellettes ou autre...)
                              Boum dans le landerneau de la construction mécanique! 😲
                              Gratuit et en français avec une facilité d'utilisation incroyable! 😎
                              ( derrivé de la technologie Spaceclaim) un genre de sketchup mais pour la mécanique en tout genre! 😄
                              Article en français
                              designspark
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Salut Pilou,
                                C'est incroyable...
                                J'avais vu SpaceClaim pour son chainage avec SU en lecture et écriture, mais là je suis épaté... Gratuit d'usage... 😮
                                Je tâche de le prendre en main et je vous en reparle.
                                Merci pour l'info.
                                Cordialement
                                Patrick
                                  Et comme c'est bientôt Noël, je viens de finir le mode d'emploi de ce petit programme incroyable de SolveSpace! ☀
                                  Bon, j'ai un peu de retard à l'allumage ces temps-ci, j'ai pas encore trouvé comment faire une animation,
                                  mais maintenant que j'ai le mode d'emploi, cela ira peut-être mieux! 💚
                                  http://s6.postimg.org/dx5af42tt/solve01.jpg
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Que la fête commence !
                                    Chri
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Bonjour
                                      petite question SOLVESPACE
                                      Pour rigoler,j'ai essayé quelques fonctions basiques se rapprochant des tuto et :
                                      1 - fait une épure 2D représentant un sol , un mat , un bras de manoeuvre.
                                      2 - matérialisé un axe de rotation dans un plan perpendiculaire au 1er
                                      3 - importé un disque percé SOLVESPACE
                                      4 - contraint le centre du disque au point A et ajouté un contrainte de // des axes .
                                      5 - vérifié en utilisant la souris et la touche CTRL que mon disque peut tourner
                                      ( me reste un degré de liberté )
                                      Je n'arrive pas a contraindre l'axe de mon maneton sur le bras de manœuvre ... et je trouve c'a moche
                                      Avez-vous fait quelques test de votre coté ?
                                      Chri
                                      TP1.rar
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Bonsoir PILOU
                                        Dans le même ordre d'idée , je suis reparti du tuto WITHWORTH qui fonctionne et si j’efface une a une les contraintes , je n'arrive pas a les recréer !
                                        je me demande si je ne dois pas poser la question sur le forum de JONATHAN ...
                                        A+
                                        Chri
                                        04 COMPREHENSION WITHWORTH.rar
                                          L'aspect esthétique peut attendre! 💚
                                          Tout n'est pas encore très clair! 😉
                                          Même en ayant le mode d'emploi! 😄
                                          Le fond rouge apparaît encore bien souvent pour des raisons plus que mystérieuses! 😲
                                          Système inconsistant qu'il dit le message rougeâtre!
                                          Il doit y avoir un truc évident qui nous échappe ! 😄
                                          En tout cas le disque n'est pas calé // on peut le pivoter en rotation sur son axe vertical de sa plus grande dimension si on saisit ses normales!
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Un rapide test d'un disque qui bouge avec les arêtes supérieures d'un triangle 😳
                                            Il faut qu'on se creuse un peu avant d'aller le titiller 😄
                                            Bonj
                                            Je suis d'accord avec toi , je pense que le problème vient peut-être de nous .
                                            JONATHAN a l'air d’être un cador et est certainement très occupé .
                                            a+
                                            • 40
                                            • 41
                                            • 42
                                            • 43
                                            • 44
                                            • 54
                                            • 55
                                            • 42 / 55
