    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 320.9k Views 25 Watching
      Moi3D
      Vous avez sûrement eu ce cas de figure ou cette foutue fonction Joint (Blend) ne voulait rien savoir! 🤓
      C'est tout simple! ☀
      C'est parce qu'elle ne peut fonctionner (quand on utilise des surfaces) qu'avec des "arêtes" de surfaces et non n'importe quelles courbes de construction qui seraient restées superposées!
      Un bon truc est de simplement lire dans la boîte d'info : si c'est des "Arêtes" (Edges) qui est écrit c'est tout bon! ☀
      Si c'est "Courbes" (Curves) pas la peine de s'arracher les cheveux, Joint (Blend) ne fera simplement rien, et rien c'est pas grand chose! 💚
      Il suffit de les "Cacher" ou de les effacer suivant la suites des évènements!
      http://s6.postimg.org/dq9jdtfm9/side1_side2.jpg
      http://s6.postimg.org/td0sr6te9/side1_side2a.jpg
        La page du programme de Robert Lang: TreeMaker pour faire des Origamis
        est désormais traduite! 😄
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/263981_orig.jpg
        La traduction de la théorie sous-jacente, cela sera pour un peu plus tard! 😉
          Moi3D V3 béta du 1er Août 2013 (que pour les possesseurs de la V2 ! )
          La principale nouveauté: Le Joint Multiple! 👍
          http://s6.postimg.org/4teyh945t/three_side.jpg
          Evidemment on peut avoir n'importe quel nombre! 3 vers 5 par exemple! ☀
          J'ai pas le temps de détailler, je saute dans la caravane! 💚
          http://www.mistertuto.com/wp-content/uploads/2011/05/caravane-243673.jpg
            Liste des nouveautés de Moment of Inspiration! ( VF)! 😄
            • chriC Offline
              chri
              06 Sep 2013 02:31
              aucune idée, mais le schéma montré me refait penser à ce programme gratuit que tu as peut-être raté et qui devrait t'intéresser!
              [highlight=#ffff40:2n9r04d6]Frenchy Pilou[/highlight:2n9r04d6]
              SolveSpace - parametric 3d CAD
              (solvespace.com)
              [highlight=#00ffff:2n9r04d6]Bonjour
              Suite a cette info de PILOU , trouvez ci-joint quelques copies d'écran de test que j'ai réalisé .
              SOLVESPACE , réalisé par Jonathan Westhues est un truc de fou !
              bonne lecture
              chri[/highlight:2n9r04d6]
                C'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un truc de fou furieux! 😉
                Export
                2d vector drawing as DXF, EPS, PDF, SVG, HPGL, STEP
                toolpath as G code
                as either piecewise linear segments or exact curves
                wireframe model, hidden-line removed model, vector shaded surfaces
                isometric view, orthogonal view, user-specified other view
                section of solid model
                with cutter radius compensation
                with adjustable canvas size
                3d wireframe as DXF, STEP
                triangle mesh as STL, Wavefront OBJ
                NURBS surfaces as STEP
                shaded view as bitmap
                  Au niveau de l'import, peut-il récupérer des volumes de MOi pour cotations "volumiques" ?
                  (j'ai pas encore testé! 😳
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour
                    Je n'ai rien vu sur l'import , j'ai l'impression qu'il n'importe que le natif !
                    chri
                      Je viens de le contacter pour une traduction française! 😉
                      Je lui ai parlé aussi de l'import! 😄
                      A suivre...
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour
                        Veuillez trouver ci-joint une plaquette qui pourra vous aider a découvrir SOLVESPACE.
                        Le créateur de ce logiciel, Jonathan Westhues, viens de créer un forum spécifique que vous pouvez rejoindre ici:
                        http://solvespace.com/forum.pl
                        A+
                        Chri
                        raccourcis SOLVESPACE.pdf
                        raccourcis SOLVESPACE.xls
                        • chriC Offline
                          chri
                          Export
                          toolpath as G code
                          et gratuit
                          Bravo et merci pour ce magnifique cadeau de l'auteur
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour
                            Voici une très courte (légère) vidéo qui vous permettra de voir les capacités du logiciel.
                            (jointe sous forme de Zip)
                            @PILOU : si tu as 2 minutes , peut-tu me re-expliquer comment joindre une vidéo pour pouvoir la visualiser sans se logger . Merci
                            a+
                            Chri
                            VIDEO DE DEMO SOLVESPACE.rar
                              @Chri
                              Bon, j'ai eu le contact avec le Jonathan! ☀
                              (je suis toujours sidéré de la rapidité de réaction de tous ces gens ! 😲
                              J'ai commencé la traduction du site! 😉
                              Pour la traduction de L'interface c'est pas gagné, car le programme n'était pas prévu pour supporter cela! 😮
                              Il va sans doute falloir bricoler si c'est possible! 😒
                              Pour l'importation d'un fichier de MOi, c'est pas gagne non plus, mais bon en forçant un peu qui sait ? 😄
                              Pour l'insertion d'une vidéo en direct cela dépend des formats et surtout de l'endroit où elle est hébergée! 🤓
                              Le plus simple est encore de donner le lien non ?
                              Et donc de la mettre autre part que sur le forum! 😄
                              Pourquoi pas chez Weebly ?
                              En version free, 10 sites, nombres de fichiers inifinis et taille du fichier unitaire 10 megas il y a de quoi faire non ? 💚
                              Donc des vidéos 10 fois plus longues que celle postée au-dessus 😉
                              Ps Il a fait aussi un solveur 2D! SketchFlat!
                              • chriC Offline
                                chri
                                @Chri
                                je viens d'aller voir ton nouveau site Weebly / SOLVESPACE , trop bien
                                Bravo PILOU et merci
                                Chri
                                Ps
                                J'ai essayé le solveur 2D .
                                Il est devenu caduque depuis le 3D et est peu ergonomique .
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonjour
                                  Trouvez ci-joint un nouvel exemple des capacités de SOLVESPACE .
                                  Il s'agit ici du tracé de la trajectoire d'un point pendant l'animation d'un système de biellettes ( linkage en anglais ) .
                                  Cet exemple illustre le travail du mathématicien russe tchebychev .
                                  Vous trouverez en piece jointe :
                                  trois copie d'écran de la vidéo
                                  Un extrait vidéo en ZIP
                                  Le fichier SOLVESPACE ex-chebyshev.slvs. en ZIP si vous souhaitez tester la manip. vous même .
                                  Salutations
                                  Chri
                                  chebyshev.rar
                                  ex-chebyshev.rar
                                    Très riche de possibilité ce SolveSpace! ☀
                                    D'un autre côté Algodoo doit lui aussi pouvoir faire de genre de chose, en 2D seulement, pour tout ce qui est dessin de courbes résultantes d'élément mobiles! 😉
                                      remkio
                                      Solvespace peut effectivement s'avérer précieux à bien des égards. S'il progresse dans la bonne direction, cela pourrait vite devenir un "must have" !
                                      Pour ma part, je suis toujours épaté par l'optimisation qui fait que de telles réalisations puissent tenir dans un simple exécutable de 1,4 Mo !! Quand je vois que désormais peu de logiciels savent se tenir sous la barre des 100 Mo, voir plussieurs gigas pour AutoCAD et consorts !!!
                                      Geogebra sait faire ce genre de choses aussi je dirai...(animation 2D d'un système de biellettes ou autre...)
                                        Boum dans le landerneau de la construction mécanique! 😲
                                        Gratuit et en français avec une facilité d'utilisation incroyable! 😎
                                        ( derrivé de la technologie Spaceclaim) un genre de sketchup mais pour la mécanique en tout genre! 😄
                                        Article en français
                                        designspark
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Salut Pilou,
                                          C'est incroyable...
                                          J'avais vu SpaceClaim pour son chainage avec SU en lecture et écriture, mais là je suis épaté... Gratuit d'usage... 😮
                                          Je tâche de le prendre en main et je vous en reparle.
                                          Merci pour l'info.
                                          Cordialement
                                          Patrick
                                            Et comme c'est bientôt Noël, je viens de finir le mode d'emploi de ce petit programme incroyable de SolveSpace! ☀
                                            Bon, j'ai un peu de retard à l'allumage ces temps-ci, j'ai pas encore trouvé comment faire une animation,
                                            mais maintenant que j'ai le mode d'emploi, cela ira peut-être mieux! 💚
                                            http://s6.postimg.org/dx5af42tt/solve01.jpg
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 27
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 25 / 54
