    L'Hélicoïde sur courbe d'Albert!
    25 Posts 6 Posters 1.8k Views 6 Watching
    • elmerE Offline
      elmer
      Fonctionne très bien pour faire des ressorts en un clic.
      Merci Pilou 👍
      • vickV Offline
        vick
        @gilles said:
        @vick said:
        Moi je n'arrive pas a l'avoir en Français,
        Je telecharge le zip
        je le dézipe dans un dossier sur le bureau
        j'obtiens un fichier lang
        je le copie dans les plugs de SU
        j'ouvre SU et...... pas de plug...
        ou est le problème?
        Google SketchUp 8/SketchUp/plugins/Helix-along-curve/idioms/...
        Je le copie au bon endroit,que je change le nom ou que je garde le nom d'origine ,je ne le retrouve pas dans su;
        Peut être que je le renomme mal,redonnez moi le nom exact svp .
        C'est normal d'avoir un fichier "lang "?
        merci
          Oui, même des fichiers .lang! 😉
          On doit avoir cela!
          • vickV Offline
            vick
            Merci Pilou, mais quand je dezipe le dossier j'ai çà
              Et bien parfait 😉 On laisse tomber le fichier archive ZIP
              Si c'est pour une version anglaise de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-EN-US.lang
              Si c'est pour une version française de SU on renomme helix-EN-FR.lang en helix-FR.lang
              La boîte de dialogue devrait être en français dans les 2 versions 😄
              (le mode de calcul C recommandé ne fonctionnant pas avant la révision de l'auteur !
              Ps Il faut bien sûr charger le Plugin complet original et mettre dans le dossier idiom
              ce fameux fichier dezippé!
              • vickV Offline
                vick
                Désolé, mais question de novice que je suis.
                Ou je prend le plugin complet ?
                Et c'est quoi, et ou, le dossier idion?
                  Le pugin complet est le plugin original de l'auteur donné au premier post 😉
                  Et le dossier Idioms (j'avais oublié le "s" 😳 est celui que l'on voit sur l'image fournie 4 posts au-dessus 😉
                  C'est le dossier qui va contenir toutes les traductions .lang que les utilisateurs vont faire pour eux mêmes et envoyer à l'auteur, comme j'ai fait avec ma traduction française! 😉
                  • vickV Offline
                    vick
                    Raz le bol de ce plug je ne comprend pas comment,et quoi mettre dans le dossier plugin.
                    Quand je dezipe le dossier original j'ai çà.
                    et quand j'ouvre le dossier hélix along curve j'ai çà
                    comment je pratique?
                      Tu as donc tout ce qui faut! 😉
                      Je t'ai fait toute l'arborescence avec chaque contenu de dossier!
                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=104948&t=1
                      • vickV Offline
                        vick
                        Merci pour ta patience Pilou, mais je met quoi dans le dossier plugin de su, tout
                        • chriC Offline
                          chri
                          bonsoir Vick
                          Je te propose de regarder cette copie d'écran que je viens de faire
                          salutations
                          a+
                            mais je mets quoi dans le dossier plugin de su, tout
                            Mais oui exactement ce qui est dans mon image!
                            Le fichier lanceur : helix-along-curve-tool.o9b
                            le dossier helix-along-curve
                            • vickV Offline
                              vick
                              Enfin,j'ai réussi,juste un petit bémol,sur la vignette de l'outil je n'ai pas le dessin,et la boite de dialogue est en Anglais
                              Un grand merci a tous
                                Il faut donc regarder si le dossier icons existe et se trouve à la bonne place!
                                Et s'il y a les 2 images fournies!
                                (voir mon arborescence en image !
                                • 2 / 2
